Autor Tema: duda con consumo de aceite de motor  (Leído 4046 veces)
mtyagustin
« : 26 de Agosto de 2011, 08:56:35 pm »
pregunta para los conocedores ..
mi v8 es un 94 fuel injection y mi pregunta es la siguiente le tengo ke poner aceite al motor muy seguido ya cheke  y no tiene fugas ... bueno segun yo ..... pero es muy exhagerada la forma en ke pierde aceite ... como puedo checar si lo esta kemando o ke onda... vivo por el area de san bernabe y lo lleve con un mecanico enfrente de la estacion del metro talleres por ke traia un sonido el motor como ke pegan fierro con fierro y me dijo ke era por ke le falta aceite, se lo puse y asunto arreglado el caso es ke le tengo ke poner como un litro cada dos o tres semanas, pero por otro lado es raro cuando avienta humo y kuando lo hace es solo   cuando lo prendo y kiero saber kual podria ser la falla
haber si me supe explicar ..
saludos... y gracias de antemano
tiopelos66
reviviendo al silver
« Respuesta #1 : 26 de Agosto de 2011, 10:38:48 pm »
 =repair=en lo personal si avienta humo cuando lo prendes puede ser los sellos de las valvulas pero tambien esa falla ase k hume cuando va corriendo lo k pasa es k no se distingue mucho es mi humilde opinion saludos
« Respuesta #2 : 26 de Agosto de 2011, 11:00:07 pm »
por el rumbo de san berna ay un mekaniko muy weno exale un grito al Meme96 heheheeee
jorge67
« Respuesta #3 : 27 de Agosto de 2011, 01:17:53 am »
checale las bujias aver si no esta pasando el aceite si moja pues son anillos suerte saludos
« Respuesta #4 : 27 de Agosto de 2011, 01:51:01 pm »
  Haz calculado cada cuantos kilometros lo rellenas de aceite ?  Alguna vez lei en un manual de que cada mil kilometros
es normal que gaste un litro de aceite , si eso recorres es normal por el diseño del motor recuerda que por no usar agua para enfriamiento trabaja mas caliente que otros motores , yo lo comprobe con algunos vochos que e tenido y otros de empresas donde e laborado , mas sin embargo no todos gastaban aceite cada mil kilometros , a El Cremas le calculado que cada
 900 o 1000 me gasta 1/2 y no humea .
Si aun asi crees que el consumo es excesivo, checa tu que la compresion no este volteada , quita la tapa de relleno de aceite con el motor caliente y encendido , si sale vapor de aceite en exceso es una indicacion , tambien aceleralo asi en neutral y checa que no salpique gotas de aceite por la boca de relleno esto no debe pasar en un motor sano si asi es pues ya trae la compresion volteada.
Tambien checate las bujias no deben estar mojadas o sucias.
Espero te sirva , saludos.
« Respuesta #5 : 02 de Septiembre de 2011, 07:33:11 pm »
saludos  si tienes tiempo date la buelta a treviño entre serafin peña y juan alvares el sabadito y hay platicamos
MEME9666666
SOBRESSSSSS
