maquina ruidosa
Tema: maquina ruidosa (Leído 5381 veces)
dosel_vw
maquina ruidosa
24 de Agosto de 2011, 09:04:28 pm »
q tal amigos hace tiempo compre mi v8 al calarlo no ce le escuchaba nada esta bien serenito y lo calamos en carretera y nada esntonces me convencio y lo compre lo unico q estava mal es q la banda estava muy desgastada opte por comprar una nueva la cambiamos pero al momento de prenderlo ya puesta la banda nueva se empezo a escuchar un sonido como si en algo estuviera topando el motor ya le quitamos la banda y todavia se sigue escuchando es como si trajiera una sonaja...
kisiera q me ayudaran...
saludos..
kunglao
Re: maquina ruidosa
24 de Agosto de 2011, 10:28:19 pm »
hola amigo: pues bien yo akabo de salir de eso, aunke kon lo ke explicas ke es poko, yo diria ke es la tolva turvina y/o los baleritos del generador, yo cuando me paso, le kite las poleas del generador y cuando la kise poner se le "rompio" una cuñita ke lleva en la rosca asi komo las poleas, total ke se escuchaba mas ese ruido ke el mismo motor, tambien ke estaba suelta la tolva turbina y le puse el dicho torniyito, y ya no mas ruiditos...
esto te lo paso may frend pero a ver ke dicen los expertos...
saludos y buena suerte!!!
datoar312
Re: maquina ruidosa
25 de Agosto de 2011, 08:25:23 am »
eeey que impresionante que aqui hay solucion para todo, genial keep up the good work... muy logica la solucion.
wolfsburg
Re: maquina ruidosa
25 de Agosto de 2011, 09:53:55 am »
Dosel quitale la banda y prende el motor con esto solo se movera la polea del cigueñal y checa si se escucha el mismo ruido, trata de no dejarlo mucho prendido x q se te calentara.
Sino hace ruido gira la polea del generador o alternador haber si de ahi viene
Si todo esta bien checale los tornillos q sujetan la turbina como dice Kunglao y checa tambien el sincho q sujeta el generador o alternador a la base de este este bien apretado
Sale nos comentas como te fue
dosel_vw
Re: maquina ruidosa
25 de Agosto de 2011, 02:54:59 pm »
mira DJ lo q tu dices ya lo hice kite la banda y todavia sigue sonando a veces me desespera pero ya con la musica pues no lo oigo...
ya fui con un mecanico bajo el motor y dijo q todo estava bien segun el pero el problema no ce le quito....
Re: maquina ruidosa
25 de Agosto de 2011, 05:32:22 pm »
Ahhh carayyyyyy q raro, no sera la polea ?
Es q apenas oirlo para ver q puede ser
Re: maquina ruidosa
25 de Agosto de 2011, 06:31:29 pm »
mas o menos en lo que alcance a leer , ps puede ser punterias , o el mofle , es lo que mas se puede oir , ya que cocomo dices que aun quitando la banda del generador o alternador de hace el ruido , o que la tolva que va debajo de la polea te genere el ruido por que roza con la misma, checale bien por ahi tiene que estar la falla , si es qe es en el motor el ruido
Re: maquina ruidosa
25 de Agosto de 2011, 07:36:38 pm »
saludos no se mucho del tema pues mi opinion es que esten desajustadas las punterias prende el carro y tapale el motor a ver si escuchas ese ruido
y la otra esque un perno ande traiga algo de luz y este sonando ese lo ´puedes checar con una manguera ponla una de las puntas ponla en las camisas y logico entu oido el otro estremo y distinguiras la diferencia de ruidos si anda mal por ai el perno y lo mas grave qu el metal del cigueñal se haya salido del perno que lo fija y ande girando bueno es un poco de lo que pudiera ser hay comentas como te fues
MEME966666
Sobresssss
Re: maquina ruidosa
26 de Agosto de 2011, 08:55:21 am »
alomejor estan flojas todas las tolvas o quebradas
Re: maquina ruidosa
26 de Agosto de 2011, 04:23:08 pm »
Cita de: MEME96 en 25 de Agosto de 2011, 07:36:38 pm
jaja que le tape el motor con una cobija a lo mejor tiene frio , jeje ,o que quisite decir a lo mejor fueron los mofles vdd , para ver donde mero se oye el ruido
pepe cavazos (37)
