Autor Tema: doy "llave" y se calienta la bobina sin darle marcha..ke es??  (Leído 6141 veces)
kunglao
« : 20 de Agosto de 2011, 09:30:16 pm »
hola ke tal:
ayer batalle y se me kedo el tirado porke como ke se descargo la bateria, me pasaron corriente y prendio pero ya en casa lo apague dando chance a ke se cargara otra vez en el camino y no kiso prender, nada de pila pero le doy simple llave y se calienta mucho la bobina, sera parte del problema ke no carga???
cabe mencionar ke si me pasan corriente o con otra pila si prende, pero batalla mucho el carro,
es bobina, platinos y condensador, generador...
gracias y saludos
« Respuesta #1 : 20 de Agosto de 2011, 10:48:12 pm »
Ke tal Kunglao...
Segun comentas, yo digo ke traes 2 problemas diferentes...
Lo de la bobina, puedes revisar el platino...
Se me hace ke no esta abriendo...
Calibralo...
Y lo de la carga, puede ser el generador, el regulador o la bateria...
Puedes hacer una prueba, prendelo y desconecta la bateria...
Si se mantiene encendido, lo mas probable es ke la bateria no retenga la carga...
Llevala a ke te la revisen...
Comentanos como te fue con lo anterior...
« Respuesta #2 : 22 de Agosto de 2011, 12:35:54 pm »
asi es que se caliente la bobina puede ser que ya no funcione bien la bobina , o que este algun corto por ahi , si se oye pesada la marcha puede ser pila o tiempo ,
checa lo que te comento lopez es lo primero que tienes que checar , ya despues comentas que paso y como te fue
kunglao
« Respuesta #3 : 24 de Agosto de 2011, 10:48:25 pm »
ke tal: gracias lopez y torin, pues ya cheke y esto fue lo ke paso, unos retencitos o cuñas de la polea del generador se atoraba entonces la banda se amarraba y apagaba el motor, lo curioso esk se calentaba la bobina con la simple llave, pero ya no, ya lo arregle, le puse las poleas originales y todo bien, la bateria la puse ala camioneta y la cargo bien, el se mantuvo al momento de cambiar pilas, nada mas faltaria chekar si funciona bien el generador, pero mañana le doy la vuelta al "nancy"(mi ) a ver komo se porta, pero ya descarte pila, bobina, poleas de genera,
gracias otra vez, saludos
ya les dire como me fue y le sirva a alguien mas...
« Respuesta #4 : 25 de Agosto de 2011, 07:39:14 pm »
que bien que lo hayas detectado se siente bien aportar me piongo de pie
y a seguirle dando
MEME9666666
SOBRESSSS
