Páginas: 1 [2] 3
Autor Tema: Fabricar un Breather de aceite tipo Clyde Berg partes: 1, 2, 3, 4, 5, y 6.  (Leído 32800 veces)
« Respuesta #15 : 19 de Agosto de 2011, 05:11:28 pm »
me gustaria para poner manguera transparente que awuante el aceite para ver como pasa estaria excelente!!!
« Respuesta #16 : 20 de Agosto de 2011, 08:54:16 am »
Ke tal Yoreme...
Exelente how to...
yoreme
« Respuesta #17 : 21 de Agosto de 2011, 12:24:59 pm »
Fabricar un Breather de aceite tipo Clyde Berg parte 5
Que tal amigos continuando con este "How to...", para compartir con todos y para los que se quieran  hacer un  bretaher mejor y mas barato:
10.- El siguiente paso fué pintar el breather, en este caso decidí utilizar el color negro, ya que como veran contrasta mas por el color del (plata), se utilizó pintura negra para motor de alta temperatura, ya que es mas resistente y durable, claro que lo pueden pintar del color que mas les guste.
Despues se procedio a instalar un filtro de esos chiquitos para breather, hay en varias marcas y precios.
En un futuro  le pienso instalar un filtro cromado del mismo tamaño con la respiracion por la parte de abajo para evitar posibles entradas de agua.
quedo así:
El siguiente paso será su instalación en el y su desempeño.
jabo23
« Respuesta #18 : 21 de Agosto de 2011, 05:08:50 pm »
exelente compare te quedo de lux esperandola instalacion y que onda cuanto x uno ....
saludos...
« Respuesta #19 : 21 de Agosto de 2011, 11:25:02 pm »
No entendi eso de ponerle un filtro por abajo para que no entre agua, que no la parrte de abajo va conectada al tubo que sale de la toma de aceite, me refiero por donde se le pone el aceite no?
pues quedo muy bien ahora la pregunta es por cuanto nos haces unos
« Respuesta #20 : 22 de Agosto de 2011, 08:54:50 am »
te quedo de lux ese recuperador , felicidades , saludos .
japac
« Respuesta #21 : 22 de Agosto de 2011, 11:15:52 am »
a muy bueno¡¡
yoreme
« Respuesta #22 : 22 de Agosto de 2011, 07:32:57 pm »
Fabricar un Breather de aceite tipo Clyde Berg parte 6
11.- Instalación del Breather en el .
Para trabajar mejor en la instalacion se desmontó la tapa del motor, todos los conectores electricos, filtro de aire, y el alternador junto con la caja de ventilacion (doghouse).
Vista desde arriba del area de trabajo:
Posteriormente se montó el breather en la parte derecha de la pared de fuego, con dos pijas:
Enseguida se procedió a conectar las mangueras del breather: del conector derecho a la tapa de punterias derecha, del conector izquierdo a la tapa de punterias izquierda, y el conector central del breather al motor, quedó así:
a tapa de punterias derecha:
a tapa de punterias izquierda:
Vista del breather ya instalado con todas las partes instaladas:
Continuara... algunos comentarios sobre el desempeño del breather en el .
jabo23
« Respuesta #23 : 22 de Agosto de 2011, 07:39:00 pm »
exelente que quedo compare  y que onda como funciono..
saludos..
beto_DJCP
HORNET...
« Respuesta #24 : 09 de Septiembre de 2011, 12:03:15 am »
A que parte del motor va esa mangera central Huh?
yoreme
« Respuesta #25 : 11 de Septiembre de 2011, 02:34:18 pm »
Que tal amigos,
aqui reportando el desempeño del breather.
Lo que note fué que subio un poco la potencia del , en subidas se comporta mejor que antes, ademas tenia una pequeña fuga en el reten trasero y ya se quito esa fuga, ahora esta sequesito el motor cero fugas.
El siguiente paso va a ser darle una limpiada a esta parte del motor para que se refrigere mejor.
La manguera central va conectada a la torre del alternador para que por ahi regrese el aceite al motor, pongo un video del motor y ahi se observa la conexion de esta manguera, asi como el sonido del motor, como que lo note mas desahogado y mas ligerito, la verdad si mejora el desempeño del motor, ademas note tambien una mejora en el rendimiento del motor:
aqui el video:
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2011, 02:41:19 pm por yoreme » En línea
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« Respuesta #26 : 11 de Septiembre de 2011, 02:50:53 pm »
Muy buen jale y bien editado. Gracias x compartirlo.
Una duda fuera del tema. En la ultima imagen dnd se ve el carter tiene una conexión. Ese sensor de k es tempEratura o presión?
« Respuesta #27 : 12 de Septiembre de 2011, 12:00:11 am »
X2
« Respuesta #28 : 12 de Septiembre de 2011, 08:32:44 am »
felicidades por el trabajo proyecto que te aventaste
y si tienes razon, se escucha mejor el motor, digo, aparte de que lo traes como se debe de limpio y afinado segun se escucha
mucho exito y gracias por compartir el dato completo
CHuy
yoreme
« Respuesta #29 : 13 de Septiembre de 2011, 03:43:30 pm »
pues que bueno que les gustó,
les comento que si mejoró el desempeño del motor, a pesar de que tiene como 6 meses de afinado,
ese sensor que esta en la tapa del carter es un sensor de temperatura del aceite, es VDO, va a un medidor de temperatura del aceite que le puse al :
ademas este breather no presenta fugas, como otros.
saludos y a hacerse el suyo en vez de compralo jeje vwyellow
« Última modificación: 14 de Septiembre de 2011, 07:37:33 pm por yoreme » En línea
Páginas: 1 [2] 3
