Páginas: [1] 2 3
Autor Tema: Entendiendo a los F.I.  (Leído 19571 veces)
« : 24 de Marzo de 2009, 03:30:52 pm »
Aqui les dejo esta informacion util para mas o menos entender nuestros
Vochos 1600i.
http://www.manuales.netvisa.com.mx/vocho/inyeccion.htm
« Respuesta #1 : 27 de Abril de 2009, 09:18:57 am »
excelente link gera gracias por compartir .
Lamvochini
« Respuesta #2 : 27 de Abril de 2009, 12:17:53 pm »
pues gracias por el dato cuellar  good
aki andamos
Lamvo Bug
« Respuesta #3 : 14 de Mayo de 2009, 11:04:17 pm »
pues mira, yo trate de entenderlos te lo juro por dios me cae de a madre!...me esforce a tal grado que ya me sabia los nombres de cada sensor y para que sevian y como checarlos,diagramas y la madre y no,seria porque no tenia escaner? si tal vez era eso en fin ya que jajajaj
« Respuesta #4 : 28 de Marzo de 2011, 11:28:27 pm »
 Pues en esta nochecita rica navegando en el internete encontre esta otra pagina , aqui se las comparto , esta mas informativa con fotos y diagramas.
http://beetleinjection.skynetblogs.be/tag/inyeccion%20electronica
Buenas noches !!!
« Respuesta #5 : 28 de Marzo de 2011, 11:45:31 pm »
excelente informacion mi cuellar, k buen aporte a la racita, saaludos, sale.   p.d. y si maloso para las fallas s ocupa el escanner vag, k esten bien.
« Respuesta #6 : 29 de Marzo de 2011, 12:08:26 am »
Buenas noches !!!
esa de conectar la lap con un cable casero esta interesante,muy buen aporte
« Respuesta #7 : 29 de Marzo de 2011, 09:55:56 am »
DE LUJO CUELLAR !!!
Millones de Gracias
Chuy
« Respuesta #8 : 29 de Marzo de 2011, 09:57:12 am »
muy buena info gera , gracias por compartirla compadre , saludos .
« Respuesta #9 : 29 de Marzo de 2011, 10:17:27 am »
Una pregunta para los mas expertos
dice en la pagina que las ECU primeras o mas viejitas de los Vochitos Fi son mas dificiles de leer por los VAG
aqui mi pregunta mas que nada es, si yo consigo una ECU de un vochito mas nuevo (2000 + ) y se la pongo al mio que es 94´(en teoria de los primeros Fi) tendre algun tipo de problema con la ECU Huh?
LupeSantillan
« Respuesta #10 : 29 de Marzo de 2011, 01:35:33 pm »
No creo que tengas problemas Chuy, yo le puse de puros puntos una a mi v8 98 de una golf 96 y jalo exactamente iwal porque no se...........
Gracias Gera por compartir...
« Respuesta #11 : 29 de Marzo de 2011, 07:01:24 pm »
Hola raza, muy exclente aporte mi estimado cuellar, entonces cuando le ponemos un motor F.I.  al cream jajajaja... no se crea, la vdd muy interesante la info de los links, y ya me dieron ganas de comprar un F.I. por los incomprendidos sensores jejejeje..
saludos y sobres pepe y torin a darse vuelo con la info...
« Respuesta #12 : 29 de Marzo de 2011, 07:12:46 pm »
x2 , de echo mientras sea la ecu digiplus no importa que modelo sea ya que las conecciones son identicas y todos los pines corresponden , pero si intentas utilizar una digifant hay si no funciona correctamente porque no dan los pines el orden correcto a menos que busques acomodar el orden de los pines en el arnes , saludos .
« Respuesta #13 : 29 de Marzo de 2011, 08:09:47 pm »
asi le pasa al buen torin, cuando vino con nosotros  a escannear su v8 salio k trae una ecu d 1.8 digifant, jala el v8 pero no como debe ser por k es 94, en mod d 98 en delante si funciona con digifant, al menos si lo e visto, sale.  p.d. el cambio mas significativo esta en la inyeccion por los milisegundos k abre c/u, si a un v8 93 94 l pones una digifant gasta mucha gas inyecta mucho, si a un A3 l pones una d v8 s arrana o tironea, eso e visto yo.
« Respuesta #14 : 29 de Marzo de 2011, 09:15:52 pm »
sp tal vs por eso mi carro no funcione bien , buen aporte , ps yo trate de conseguir esos cables para escanear yo mimo mi pero no los encontre donde se podran conseguir ? ya que este tema ya lo e tratado un buen de veces tanto aki como en otra parte
Páginas: [1] 2 3
