Autor Tema: motor en tiempo de lluvia  (Leído 13014 veces)
« Respuesta #15 : 01 de Julio de 2011, 12:47:28 pm »
en estas temporadas es recomendable rociar en la tapa del distribuidor , cables de bujia y bobina silicon en spray o en su defecto wd-40 , con eso se evita el problema de la humedad y brincadero de corriente , saludos .
« Respuesta #16 : 01 de Julio de 2011, 01:08:56 pm »
yo creo que el silicon es mejor opcion porque el wd40 se evapora al poco tiempo
jason
_- Jason -_
« Respuesta #17 : 01 de Julio de 2011, 02:08:39 pm »
ami lo unico que le pasa es que le chilla leve la banda cuando se moja pero ps no le pasa nada, eso si como quiera traigo las tapas para estos tiempos porque aca en el cerro si llueve fuerteson.
Espero que cuando se le seque la banda se le quite el chillido jejej
_- Jason -_
chapa
« Respuesta #18 : 01 de Julio de 2011, 02:46:21 pm »
 VOshito
pues si se ve bien gacho las bolsas de hule, pero en mi caso lo tengo que poner porque se moja la bobina.
el mio es 2001 full, y si eh tenido que cambiar varias veces la bobina porque se moja y ya no funciona ,entonces pos pues es por cuidar que no se moje y no nos deje tirado. saludos
ah y aunque lo tengo con las tapitas negras le entra agua
« Respuesta #19 : 01 de Julio de 2011, 03:26:19 pm »
mas que nada la prioridad el es distribuidor q, ya sabemos que mojandose , ya no pasa la chispa como debe y ps por lo mismo el carro se apaga , y tambien le ponen eso por que la humedad es un enemigo de lo electrico , asi que si algo se humedese empieza a fallar las piezas electricas y es mas que nada evitar que se apague el carro , tambien hay que recordar que al pasar un charco hay que tratar de que no le entre agua al mofle o mas que nada no se tape ya que al no haber salida de aire o escape el carro se apaga ya que necesitan desfogar los gases de combustion y por eso lo llaman motor de 4 tiempos , mas que nada es por eso por lo que se pone una proteccion a las rejillas ,
Doka68
« Respuesta #20 : 01 de Julio de 2011, 06:26:31 pm »
No hay razon de ponerle bolsas, si el auto tiene sus piezas originales y buen mantenimiento.
« Respuesta #21 : 01 de Julio de 2011, 09:27:28 pm »
X dos.  sale.
« Respuesta #22 : 01 de Julio de 2011, 09:42:36 pm »
X3 Todo origi... eso si.. pongan filtro de agencia... ¬¬ traig filtro de ese tipo scat y ps no le pasa anda al carro lo unic oque se humedece e filtro y no funciona al 100 o se arrana por q no jala aire bien y ps al menos x mientras le puse e origi pasando las aguas volvemos al filtrito y a meterle pata jo jo jo.. jeje
tiopelos66
reviviendo al silver
« Respuesta #23 : 02 de Julio de 2011, 09:16:59 am »
Saludos cheko si Miras el Lado k dice motor en tiempos de lluvia ai muchas buenas explicacioness de lo k pasa cuando se moja el motor casi la mayoria es el distribudor la tapa se moja y corta la chispa k va a las bujias con un pokito de w-40 para remover la humedad k te la pases de a million frank Santillan
CHEKO-YAIMVW
« Respuesta #24 : 02 de Julio de 2011, 03:25:39 pm »
  k onda raza, pues tengo una dudota, hechenme una mano porfa..
resulta k mi v8 no tiene las tapitas k van en las rejillas de la tapa del motor, esas k sirven para k no entre el agua.
bueno pos ahora k llovio no le puse nada, pero pero siempre prendia normal y no me dio lata por no haberle puesto nada, osea k no se estaba mojando adentro.
pero mi duda es pork cuando pasaba cualkier charkio, y digo cualkier charkito, no charco ni charcote,
tironeaba como keriendo apagarse, de hecho si se me llego apagar 2 veces, pero prendio rapido...
algun esperto k mediga, para saber que es lo que tengo que checar, o haber k recomendaciones me dan,
este es mi primer y ps apenas estoy aprendiendo las mañas...
gracias raza...
