Recuperadores de aceite..........
Tema: Recuperadores de aceite.......... (Leído 16581 veces)
29 de Junio de 2011, 07:52:07 pm »
Que tal brother, pues como dice el post, y abusando de los conocimientos de algunos que tanto recomiendan los recuperadores de aceite
que cambiaria ?
en que ayudan, me comentaron que ayudan mucho al motor en carretera segun esto.
cuanto salen en especifico para un FI
quien los pone
cuanto cobra
y si tienen alguna manera de pedirlos en Usa
o si alguien tiene algunos BBB
Ya saben bendiciones.--
Magho0
Re: Recuperadores de aceite..........
29 de Junio de 2011, 10:43:46 pm »
que tal keke, el que te podria orientar o dar una opinion mas clara es el buen yellow, el le puso uno al black, aver q mejora sintio i asi!!
o aver si ahorita encuentro el post y te paso la direccion ok!! saludos keke]!!
[Mägho0]
Vocho 90´
Kombi 71´
29 de Junio de 2011, 10:47:32 pm »
bueno en teoria se dice que alivia la presion interna del motor a grandes revoluciones de este,yo no lo tengo pero cuates que si lo traen dicen que si se siente cierta mejora,otra cosa que dejan de tirar aceite por todas partes
en mi opinion si es recomendable,y no es muy caro,algo asi como 400 morlacos mas la instalada
30 de Junio de 2011, 09:19:36 am »
muy recomendable ese artilugio mi keke , si libera presion de aire interna del motor ayudando a que se liveren unos cuantos cuacos y al no haber tanta presion el aceite no sale expulsado por los lados del motor por donde pueda salir , no son caros , aky en covarrubias o gyg incluzo elizondo los consigues o por mercado libre tambien los he visto , la instalacion es muy sencilla , saludos .
30 de Junio de 2011, 10:45:25 am »
saludos mi keke, x 2 con killer, si t kita presion al motor, ora k fuimos a zacatecas en el black s sintio muy bien el motor y llego si ninguna fuguita d aceite, es facil d instalar, lo unico por decir mas complicado es perforar las tapas d punterias para poner los conectores d las mangueras hacia el recuperador, facil y tu mismo lo haces con paciencia, checate en el post del black, ahi sale donde lo estoy instalando, un poco escueto pero espero t sirva como lo instales tu mismo, k estes bien, sale.
areyna62
30 de Junio de 2011, 11:30:58 am »
Que onda mi KEKE
fijate que a lo mejor yo se lo pongo el proximo mes porque ando muy ajustado
pero aqui esta un tuto y no tiene chiste, solo como comenta el jesse, lo laborioso es hacer los agujeros en las tapas, lo demas es facilisimo,.
http://www.avsmac.com.mx/html/print.php?type=A&item_id=15
saluods
30 de Junio de 2011, 03:08:45 pm »
Yas tas mi alfredo, pues en una chancita igual y veo como le haces y pues me animo
Cuidate.....
yoreme
31 de Julio de 2011, 03:54:58 pm »
que tal amigos,
tambien me ando animando a ponerle un recuperador de aceite a mi
, ¿no saben donde salen mas vara? mande pedir info a covarruviasbuggies y no me han contestado.
se lo quiero poner, por que los vochos f.i. 1974 si lo llevavan una respiracion del carter que salia de las tapas de punterias, lo que no eran f.i. no lo llevaban, no se si esto mejoraba el funcionamiento del motor f.i. por que los vochos actuales no lo traen o lo suprimieron para ahorrar costos, aqui un esquema del sistema:
01 de Agosto de 2011, 11:21:39 am »
Hola mi Fermin pues yo compre uno casi 1 mes y pues me salio en 550 fue en Elizondo de Guadalupe, N.L. aun no lo instalo y pienso aventarmelo tambien yo.... en mi opinion yo creo creo que si ayuda al motor a despresionar el aceite y hacer que se enfrie un poco mas y dar mejor rendimiento al motor.. bueno aqui andamos para lo que se llegue a ofrecer mi keke..
saludos y exito...
yoreme
01 de Agosto de 2011, 09:36:21 pm »
pues andube buscando cuales son los mejores y por supuesto las mas caro$$
y estan los tipo porche de torre de gene berg hasta 200 dolares, son durables.
http://www.geneberg.com/cat.php?name=Berg%20Breather%20Boxes&cPath=2722
pueden navegar ahi para que vean precios y modelos.
tambien estan los de clyde berg de hast 140 dolares:
http://www.clydeberg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=7
se ve que es facil hacerlos. las medidas son: 6" largo X 4" alto X 2 1/8" ancho.
estan garantizados para durar por años. y especialmente diseñados para vochos o motores enfriados por aire.
los modelos de 25 dolares tipo empi o bugpack se han reportador con fallas de fugas de aceite.
se me hace que mejor me voy a fabricar uno. si observan las laminas internas o bafles del recuperador de aceite sirven para convertir los vapores del aceite a su forma liquida y regresarlos al motor, por la forma inclinada que tienen. ademas cuenta con un filtro en la parte superior que sirve como respirador. es un diseño que practicamente no necesita mantenimiento en comparacion con los tipo caja de empi o bugpack que traen una esponja que hay que lavar para que no se tape.
los tipo gene berg tambien son muy eficientes pero caros y no muy faciles de hacer con las herramientas caseras.
02 de Agosto de 2011, 08:59:14 am »
orales
interesante informacion
gracias.
