duda con pastillas de frenos
Tema: duda con pastillas de frenos (Leído 5018 veces)
CHEKO-YAIMVW
29 de Junio de 2011, 02:50:58 pm »
[bug]k tal raza, pues resulta que le cambie yo mismo las balatas delanteras, pero al dar una vuelta se escucha el disco haciendo contacto con algo, pero no es un chillido es mas bien un leve rozon como si hiciera contacto con la pastilla sin pisar el freno..
yo estana pensando k a lo mejor era porque no rectifique discos, solo las instale, y que a lo mejor una parte del disco alcnaza hacer contacto con la pastilla, pero pos tambien creo k si fuera eso, lo haria siempre, no nadamas cuando doy vuelta..
otra pregunta, ¿hay forma de que se pueda salir una pastilla de la mordaza, y que pasaria si se sale...
gracias raza espero sus respuestas y consejos, ya k ando con el pendiente..
Re: duda con pastillas de frenos
29 de Junio de 2011, 03:19:49 pm »
pues mi Cheko
es en cierta forma lo que dices correcto
si no rectificaste los discos, mal hecho por cierto : ), puede ser que las balatas nuevas esten raspando
yo que tu los rectificaba, no te sale mas caro de 100 pesos en una rectificadora, yo el fin antepasado eso me cobraron por los discos del seat, asi que lo mejor seria que los rectificaras
por que pues las balatas hasta que se "amolden" al patron del disco dejaran de raspar.
es mi opinion
ojala alguien mas experto pueda darte alguna opinion.
y sobre la otra pregunta, nunca me ha tocado ver que se salga una balata, si me ha tocado quedarme en puro fierro sin balatas
jejejeje...
pero nunca a mayores fallas o daños...
29 de Junio de 2011, 06:31:23 pm »
tu vw es de discos vdd, lo mejor es que hubieras quitado los discos y mandarlos a rectificar cada pieza anda alrededor de 50 pesos , y checar si al quitarle las balatas no doblaste la lamina que cubre el disco esto es lo que puede estar generando el chillido , pues dices que solo es al dar vuelta , traetelo al taller de espinoza para darle una checadilla o checalo tu y nos avisas
29 de Junio de 2011, 10:14:57 pm »
Mmmm y ya checaste que no quedara juego en lo baleros ? ? ? los engrasaste ? Checalos , quiza tambien la tuerca de la espiga no esta bien ajustada y al dar vuelta la masa con todo su conjunto se corre y roza el disco con las balatas.
Última modificación: 02 de Julio de 2011, 01:42:25 am por Cuellar
CHEKO-YAIMVW
30 de Junio de 2011, 12:07:15 pm »
si cuellar me parece k esa es la falla, cuando hice el cambio no batalle nada, fue rapido, pero si me di cuenta que l atuerca estaba floja y la aprete, pero no se que tanto ajuste deba de darsele...
CHEKO-YAIMVW
01 de Julio de 2011, 09:16:02 am »
lo que no entiendo es porque se afloja, se supone que son tuercas encontradas y ademas lleva el candado en una de las tuercas para que no se giren....
¿porque se estara aflojando.¿ya no servira el candao que va en una de las tuercas o que creen ustedes..
01 de Julio de 2011, 09:52:25 am »
Cita de: CHEKO-YAIMVW en 01 de Julio de 2011, 09:16:02 am
las 2 patitas del candado van encontradas una va hacia la terca interna y la otra hacia la externa , si las pones hacia una sola tuerca se va a aflojar , saludos .
CHEKO-YAIMVW
01 de Julio de 2011, 11:53:39 am »
a chirrion, cuando me di cuenta k estaba floja solamente traia patita una tuerca la otra no, pero no se veia k se le hubiese caido, se veia bien, la tuerca...
creo k mejor las voya comprar y se las voy a cambiar nuevas...
yoreme
24 de Julio de 2011, 03:09:49 pm »
que tal
a mi tambien me pasaba que se aflojaban las tuercas de las ruedas delanteras, les cambiaba el candado y se aflojan, hasta que fije las tuercas con locktite rojo y santo remedio. transito por calles empedradas donde los carros vibran mucho, por eso se aflojan ya que instalaba corectamente las tuercas y su candado pero con tanta vibracion se aflojaban hasta que les aplique
locktite rojo
a las roscas y hasta ahorita no se han aflojado.
VWGeneralLee98 (39)
