Autor Tema: palanca de limpiaparabrisas  (Leído 7128 veces)
grantlaloc
« : 27 de Junio de 2011, 04:52:52 pm »
¿Sera facil cambiar la palanca de limpiaparabrisa, me imagino que es de quitar, el volante y desconectar los cables, quitar y poner la nueva? o como lo presento se ve muy facil.
que tengo que hacer para quitar la palanca.
 esto es por que no funciona las luces de alta, ago el cambio pero no se mantiene
areyna62
« Respuesta #1 : 27 de Junio de 2011, 05:21:11 pm »
y como sabes que es la palanca?
de cualquier forma para quitar la palanca, primero quitas la tuerca que sostiene el volante.
en segundo te vas a topar con 3 tornillos que sujetan las dos palancas, antes desconecta los cables que tienen puestos y quitando los 3 tornillos salen las palanas solitas y para ponerlas solo hazlo al reves y listo
« Respuesta #2 : 27 de Junio de 2011, 05:30:18 pm »
para que sea mas facil el trabajo primero quita la parte de abajo de la funda de plastico que cubre el cilindro de la llave , quisas tus palancas estan buenas y solo necesiten limpieza , saludos .
grantlaloc
« Respuesta #3 : 27 de Junio de 2011, 05:32:56 pm »
ok de ja los checo y les doy una manita de gato  ojale me haorre un baro
grantlaloc
« Respuesta #4 : 27 de Junio de 2011, 11:15:14 pm »
pues ya lo cheque y en definitiva estaba dañado la palanca, ya se la cambie y jalo bien. y si esta bien facil quitar la palanquita. Happy Vw
areyna62
« Respuesta #5 : 28 de Junio de 2011, 08:36:05 am »
que bueno que ya quedo
saluods
« Respuesta #6 : 28 de Junio de 2011, 11:22:39 am »
Chido
Lo bueno es que las palancas so baratas, aqui andan en los $120 pesos C/U
« Respuesta #7 : 28 de Junio de 2011, 07:13:36 pm »
Ke tal grantlaloc...
Ke bueno ke ya solucionaste tu problema...
Stephen
« Respuesta #8 : 03 de Octubre de 2011, 10:54:34 pm »
buenas como estan oigan de que medida es la tuerca que sostiene el volante Huh?
tiopelos66
reviviendo al silver
« Respuesta #9 : 03 de Octubre de 2011, 11:10:20 pm »
los de este lado son 7/8 saludos
« Respuesta #10 : 04 de Octubre de 2011, 09:42:22 am »
Hola stephen la medida de la tuerca de los mod. 74 y mas recientes es de  1" pulg, puedes usar un dado o una llave española y otra llave para poder darle la vuelta y asi quitar la tuerca y  ya de ahi sigues el procedimiento de grantlaloc....
saludos y exito...
