Duda con Bujias
Tema: Duda con Bujias (Leído 11793 veces)
iiorx
Duda con Bujias
24 de Junio de 2011, 05:48:01 pm »
Que tal banda tengo una duda ya le anda tocando afinacion al
, es carburado de encendido electronico y esta vez quiero aventarme la talacha yo solo pero antes quiero estar completamente seguro de lo que estoy haciendo
con los filtros no hay bronca ya los he cambiado..
para el cambio de aceite estuve buscando varios posts relacionados y ya tengo claro el procedimiento, nomas queria saber si cuando ustedes ponen el empaque del carter, despues va el colador, despues el el otro empaque, y por ultimo la tapa del carter correcto? es necesario poner algun pegamento o silicon, me han dicho que no es necesario, pero he visto varios comentarios de vocheros que le ponen pegamento a los empaques..
Ahora mi otra duda es con las bujias,
en la refa pedi para carburado con encendido electronico marca champion
, y me dieron estas de las fotos, son L92Y, pero estuve viendo en unos comentarios donde dice que las L92Y son para platinos, alguien que me saque de la duda porfavor
By
mxpunisher
at 2011-06-24
By
mxpunisher
at 2011-06-24
By
mxpunisher
at 2011-06-24
espero pueda echarme la mano.
Re: Duda con Bujias
24 de Junio de 2011, 05:55:54 pm »
Cita de: iiorx en 24 de Junio de 2011, 05:48:01 pm
esas bujias que te dieron estan bien , son para carburado , no hay una especifica para encendido electronico , aqui lo que manda es la rosca de la cabeza , las de carburado son rosca corta y las de f.i. son rosca larga , que hay cambia la numeracion de la bujia , pero esas que te dieron si estan bien para tu bocho nadamas calibralas a 30 , saludos .
iiorx
Re: Duda con Bujias
24 de Junio de 2011, 06:00:43 pm »
muchisimas gracias killer me tenian preocupadon que me hubieran dado las que no son, anduve buscando tutorial de como cambiarlas pero solo encontre que se usa el dado de 13/16 es correcto mi buen?
Re: Duda con Bujias
24 de Junio de 2011, 06:18:06 pm »
Cita de: iiorx en 24 de Junio de 2011, 06:00:43 pm
si esa es la medida , tambien ocupas una extencion y el rasch , y no desconectes todos los cables , cambia de una por una para que no te quede cambiados los cables y por ende el orden de encendido , saludos .
japac
Re: Duda con Bujias
24 de Junio de 2011, 06:44:48 pm »
aprendi algo new¡¡¡¡
CHEKO-YAIMVW
Re: Duda con Bujias
27 de Junio de 2011, 09:02:52 am »
pues mi v8 es full 2001 y siempre le he puesto esas bujias 92y
Re: Duda con Bujias
27 de Junio de 2011, 09:09:20 am »
Hola a todos y aqui metiendo mi cuchara jejeje.. las bujias iiorx que compraste estan bien para carburado como comenta killer, la unica diferencia es la rosca corta para cabezas de carburado y rosca larga para los de Fuel Injection, la calibrada segun tengo entendido para enc. electronico, no computalizado le he puesto .035 de pulg. y no se que efecto tenga, ya que mensiono killer que le pongas .030 de pulg, bueno si puedes sacarme la duda estaria bien killer, y de los empaques yo si le pongo un pelicula muy pequeña de siilicon para que amarre mas los empaque si en dado caso los tornillos o tuercas no aprietan muy bien, bueno esos son mis consejos.. salusod y ahi avisas como te fue y aqui andamos para cualquier otra duda que salga..
Re: Duda con Bujias
27 de Junio de 2011, 09:37:45 am »
Cita de: bocho_blanco85 en 27 de Junio de 2011, 09:09:20 am
el encendido electronico si permite que le des mayor calibracion a la bujia pero siempre y cuando tengas una bobina muy buena con una excelente chispa para que la bujia pueda tener buen funcionamiento .
al abrir mas la calibracion hay una chispa mas fuerte en la bujia pero con menos control del tiempo , entre mas cerrada mayor control pero chispa mas debil , si traes buenos cables y bobina y sobre todo unas buenas bujias si es recomendable abrir la calibracion lo mas posible , pero generalmente no es asi , asi que preferible usar una calibracion media de entre 30 y 33 pero pues eso es a mi gusto personal y son los resultados que yo he visto con las pruebas que he echo en mi carro con esas calibraciones he obtenido mejor rendimiento de gasolina que con calibraciones arriba de 33 .
las bujias que aguantan calibraciones muy abiertas son las de platinos pero se requiere aparte de una buena bobina unos buenos cables de bujia antiparacitos para poder que trabajen correctamente y los veneficios en el consumo de gas son muy buenos , la potencia no hay una gran ventaja pero si hay mejor rendimiento , saludos .
areyna62
Re: Duda con Bujias
27 de Junio de 2011, 09:39:15 am »
El orden para poner los empaque esta bien,, yo primero le doy una buena limpiada, despues pongo algo de silicion , despues el empaque, despues la malla, despues el otro empaque y al ultimo la tapa.
colgandome de este post
yo tengo carburador y de platinos, a cuanto las debo de calibrar las bujias'
gracias
Re: Duda con Bujias
27 de Junio de 2011, 09:42:00 am »
Cita de: areyna62 en 27 de Junio de 2011, 09:39:15 am
gracias
a 27 u 28 , saludos .
areyna62
Re: Duda con Bujias
27 de Junio de 2011, 09:49:18 am »
Cita de: killer bug 80 en 27 de Junio de 2011, 09:42:00 am
gracias
ya xta ticher killer
Re: Duda con Bujias
27 de Junio de 2011, 09:52:43 am »
Haa!! ok mi killer, gracias por la explicacion, muy detallada las pos y las contras; le hare un cambio de calibracion a mis bujias, ya que creo esta gastando un poco mas de gasolina..
gracias y exito..
iiorx
Re: Duda con Bujias
05 de Julio de 2011, 11:07:46 pm »
que tal banda ya me eche el jale del cambio de aceite no se me hizo muy complicado que digamos y me quedo la satisfaccion de haberlo hecho yo mismo aunque tuve un pequeño detalle al instalarle un nuevo colador de aceite, porque los huecos para los tornillos estaban muy ajustados y no tenia ala mano herramienta para agrandarlos un poco, asi que tuve que optar por limpiar bien el colador anterior y volver a ponerlo..
y pues igual le cambie los filtros ya solo me vendria faltando cambiarle las bujias nomas que consiga el dado me lo echo igual..
Saludos y gracias por sus comentarios y recomendaciones.
yoreme
Re: Duda con Bujias
24 de Julio de 2011, 03:04:31 pm »
que tal amigo,
aqui una imagen de como van colocado el colador de aceite y empaques:
el 1 y 2 son empaques, yo uso sellador para empaques permatex aviacion para evitar fugas, antes usaba silicon y tenia fugas con este no hay fugas y si quieres mas seguridad puedes usa el permatex high tack resiste hasta 500 °f, uso empaques de papel, por que hay de asbesto pero son quebradizos.
chipy_moncho
Chipy
Re: Duda con Bujias
27 de Julio de 2011, 02:14:52 pm »
Desempolvando post ke puedan ayudar en las talachas...
pues aki la info de las bujias y de la malla para aceite para cuando hacemos la afinacion
