Autor Tema: Modificar transmision vocho  (Leído 18933 veces)
jovenmanosdetijera
« : 22 de Junio de 2011, 06:52:23 pm »
Hola banda vochera pues por aqui preguntando sobre las modificaciones a la transmision para una marcha menos forzada en carretera. he leido un poco sobre pasos de diferencial y algunas cosillas pero no acaba de quedarme claro... si alguien pudiera ayudarme, me gustaria que el en alta anduviera algo mas suelto, sin forzarse. que piezas necesito y donde puedo conseguirlas? se venden aftermarket o hay que tomarlas de algun otro modelo  si se modifica de esta manera afecta de algun modo la respuesta en baja velocidad? disculpen la ignorancia. saludos
« Respuesta #1 : 22 de Junio de 2011, 07:39:13 pm »
pues aki lo mas recomendable es conseguir una tranny de SB ya k vienen con esos pasos largos....  3era y 4ta .....
aunk tambien puedes modificar la tuya cambiando el piñon y corona...
mandame mp y te paso info....
yo traigo esa tranny k kieres y si jalan de lux... y en carretera ni se diga...
« Respuesta #2 : 22 de Junio de 2011, 09:33:29 pm »
como dice el taliban , la transmicion de super betle , uff jala con ganas  yo no la traigo pero traen paso largo en 3ra y 4ta y esta un poco menos forzado el carro en carretera , y esa ya biene compenzada ya que si le pones el piñon o el paso largo comprado ps no biene balanceado y puede que el carro pierda estabilidad o se balance un poco , mejor conseguir una trany de sb , saludos
« Respuesta #3 : 23 de Junio de 2011, 09:06:31 am »
señores no den informacion incorrecta o a medias , la transmicion de superbeetle no trae 3ª y 4ª mas larga , al contrario son mas cortas , lo que si trae es el diferencial de relacion 3.88 (31/8) , esta tranny trae los ultimos 2 cambios mas cortos para compensar con lo largo del diferencial ya que el diferencial alarga  TODOS  los cambios y si se dejaran las relaciones originales o unas mas largas en 3ª y 4ª el motor sufriria mucho sobretodo en las cuestas.
hay otra tranny de s.b. que trae diferencial de relacion 4.12 (33/8) esa trae 3ª y 4ª normal , esa es la opcion mas economica jovenmanos de tijera , ya que comprar los engranes de 3ª y 4ª o la corona y el piñon son caros sobretodo si los compras nuevos  , a eso sumale la mano de obra por la instalada , saludos .
« Última modificación: 23 de Junio de 2011, 09:19:00 am por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #4 : 23 de Junio de 2011, 09:11:19 am »
Que onda killer, bendiciones brother, tu que recomiendas -'Huh?
Y el precio aprox. ??
Cuidate.
« Respuesta #5 : 23 de Junio de 2011, 09:21:57 am »
Cuidate.
que tal keke , pues como le comento al jovenmanosdetijera , lo mas economico es conseguir cualquiera de las 2 trannys de superbeetle , ya que conseguir los engranes por separado aparte de que se batalla para encontrarlos usados son algo caros y nuevos mucho mas caros todavia y eso sin contar lo que te cobren por desarmar tu tranny y hacer el cambio de engranes , saludos .
« Respuesta #6 : 23 de Junio de 2011, 10:53:39 am »
ok es cierto killer , bueno que que queria explicar es que para que llegara a 3 mil revoluciones en 4a ps llega a una mayor velcidad que si traes la transmi original ,
jovenmanosdetijera
« Respuesta #7 : 23 de Junio de 2011, 12:24:28 pm »
Cuidate.
entonces seria instalar la transmision completa... pero... esas no vienen con juntas homocinéticas? la vdd no las he visto en persona pero tenia entendido que eran como de zafari o combi. saludos
« Respuesta #8 : 23 de Junio de 2011, 12:37:53 pm »
Cuidate.
es correcto joven , las tranny de s.b. son de juntas homosexuales , hay 2 tipos la de 1 tapa que por lo general trae el paso 4.12 y la de 2 tapas que tambien por lo general trae el paso 3.88 , en la segunda solo cambias las tapas y la caja de satelites por la de flechas y fundas y en la primera al ser de una sola tapa no se puede usar esa misma carcasa alli lo que se hace es cambiar todo el tren de engranes de s.b. a una caja de flechas y tambien se cambia la corona de s.b. a la caja de satelites de la de flechas y asi ya instalas las flechas y fundaspero no te tienes que meter en broncas de sincronizarla ya que el tren de engranes sale completo y no lo desarmas como tendrias que hacer si fueras a cambiar engranes o la corona y el piñon , saludos .
« Respuesta #9 : 23 de Junio de 2011, 01:09:24 pm »
pues cheka info de precios en una refa reconocida en tu lugar de origen... con la relacion 3.88 pa k vallas viendo el agua... $$$$
LEAL
« Respuesta #10 : 24 de Junio de 2011, 09:02:05 am »
x 2 con killer, a mi le modificaron asi la transmision, por el area de san nicolas las puentes... mandame un mp y te paso la direccion... y lo que comenta killer fue  lo mismo que me dijo el mecanico... suetre
