japac
« : 18 de Junio de 2011, 02:47:38 am » |
k tal raza haber si alguien me puede ayudar ando en buska d estas llantas pero nomas okupo 2 , es para un proyektillo k traigo¡¡ haber si alguien me puede ayudra , alguin ke las tnga en venta ¡¡¡ se los agradesko
japac
« Respuesta #1 : 21 de Junio de 2011, 05:40:32 pm » |
LEAL
« Respuesta #2 : 21 de Junio de 2011, 05:53:30 pm » |
eh jaime, se que esas llantas no son para usarse a mas de 70 u 80 km, tienden a rumbar o hacer ruidos extraños
areyna62
« Respuesta #3 : 22 de Junio de 2011, 08:00:32 am » |
x2 con LEAL
esas llantas las puedes conseguir baratas en cualquier yonque. yo compre una para mi GOLF y me salio en 80 pesos en buenas condiciones.
saluods
« Respuesta #4 : 22 de Junio de 2011, 08:14:33 am » |
tamvien encuentras en medida 17 pa que este mas locochon
« Respuesta #5 : 22 de Junio de 2011, 09:11:23 am » |
my jaime es cierto lo de leal pole otra medida cheka las del black delanteras sale.
« Respuesta #6 : 22 de Junio de 2011, 09:53:45 am » |
Aguas mi Japac x q esas llantas son solo para rodar poco y como comenta Leal no a mas de 80kms q viene especificado en la llanta Mejor seguridad q estetica  Cuidese
 DJ Fundador
LupeSantillan
« Respuesta #7 : 22 de Junio de 2011, 12:49:02 pm » |
Pues kien sabe para que las kieres jejeje..
Y si son de baja velocidad, pero yo las he visto en ocaciones en unos honda en el chupedromo, se las ponian en la parte de atras no se exactamente porque? pero bueno.
salu2..
« Respuesta #8 : 22 de Junio de 2011, 02:48:03 pm » |
Cuando andaba en busca de mi primer  vi varios (ahi en mty) que se loas ponian adelante para que se viera mas "empinado" No se si sea el caso.
« Respuesta #9 : 22 de Junio de 2011, 10:18:15 pm » |
Ke tal Jaime... Ke onda con las llantas... Las encontraste o ke pex... Porke esas llantas son pa baja velocidad... Las usan solo pa refaccion...
O comenta lo de tu proyecto pa ver si te podemos echar la mano...
japac
« Respuesta #10 : 23 de Junio de 2011, 10:01:58 am » |
m pues esk kiero meter esas llantas en un rin ancho¡¡¡¡ y `pues si solo para estetika¡¡ pero pues mejor chekare otro tipo¡¡¡ y pues gracias por su sugerencias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
« Respuesta #11 : 23 de Junio de 2011, 11:26:06 am » |
Pues depende del ancho del rin, pero esta la 145/65 que si es de uso normal.
Saludos!
« Respuesta #12 : 23 de Junio de 2011, 11:37:43 am » |
m pues esk kiero meter esas llantas en un rin ancho¡¡¡¡ y `pues si solo para estetika¡¡ pero pues mejor chekare otro tipo¡¡¡ y pues gracias por su sugerencias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  si lo que quieres es que las llantas se vean globudas de las caras por el efecto que hace el meter una llanta delgada en un rin ancho , te recomiendo que las llantas que metas sean usadas porque no vale la pena invertir en meter llantas nuevas para echarlas a perder rapidamente por estar ahorcadas , saludos .
« Respuesta #13 : 23 de Junio de 2011, 11:49:56 am » |
Tambien influye el tipo de llanta que le pongas...
Esa que pusiste no sirve ni "default" para la estetica que quieres dar porque no son flexibles y muy peligrosas se patinan bien cañon......
la continental 145-65 te sirve mejor hasta un rin de 7 pulgadas porque tiene una ceja bien pronunciada y una adherencia mejor... pero no te la recomiendo porque la seguridad es primero...
COincido con Killer investiga un poco mas las especificaciones de llantas y quienes las han puesto en ideas como la tuya, no hay como estetica y funcionalidad y seguridad..
japac
« Respuesta #14 : 23 de Junio de 2011, 07:51:55 pm » |
ok gracias¡¡¡¡ bueno mejor primero voy a buskar el rin ancho de 8 o 6 pulgadas y ya veo k llanta le va mejor¡¡¡ gracias¡¡
