Autor Tema: frenos tema de moda  (Leído 10820 veces)
« : 15 de Junio de 2011, 06:13:00 am »
ke tal raza ps con la novedad de ke venia muy contento escuxando unas rolitas de los Bitles  dance1 llegue sin contratiempos a la kasa de mis jefes (5:00 am) y de hay me lanze a la oficina (5:15 am)  compu pero en el transcurso me kede sin frenos asi como se escuxa sin nada de frenos le pise el freno y se fue asta al fondo no izo nada le pompie y nada   fie asi ke me vine frenando con el clux llegue al jale me estacione baje de mi garra y me percate de un olorsito medio raro muy leve atoke la copa de la llanta trasera del copiloto y sorprais estava caliente y xeke las otras 3 copitas y nada taban a temperatura normal..... dado ke llegue al jale tempra (5:35am) no e xecado nada a ke kreen ke se deba o ke debo xekar primero para tratar de sakar mi pobre herbacin de aky???
P.D.: ya keke varios post de frenos y no encontre nada parecido  cry
israelms11
Israelms11
« Respuesta #1 : 15 de Junio de 2011, 08:49:41 am »
Que tal Gargola a mi una vez se me despedazo las balatas del lado del piloto y se fue hasta el fondo el pedal del freno, haz de cuenta que quedaron echas cachitos, y pues el muegreo se junto en la balata hizo friccion y pos se calento.
Tal vez sea eso.
andamos "Vochiando"
« Respuesta #2 : 15 de Junio de 2011, 08:52:12 am »
pues si es en una rueda trasera dudo mucho que tu puedas hacer algoa menos que tengas la llave para quitar la turcota de la flecha que agarra el tambor , pero probablemente se te gomio el cilindro , saludos .
areyna62
« Respuesta #3 : 15 de Junio de 2011, 09:03:05 am »
pos yo tengo el dado para quitar esa tuerca, lo malo es que no tengo la palanca, solamente el dado.
si se ofrece ahi ta mi gargola
« Respuesta #4 : 15 de Junio de 2011, 09:47:34 am »
ps aorita me lanzo y si se gomio le exo likido de frenos y asi me lo yevo
« Respuesta #5 : 15 de Junio de 2011, 09:56:26 am »
checa la rueda por la parte interna , si esta manchada de liquido esta gomeada o se soltaron las balatas , o checa toda la tuberia y mangueras si se ve humeda en algun punto esta reventada , en cualquiera de los casos si no traes freno de mano no te recomiendo que lo muebas asi .
si es un tubo el que esta reventado cortalo y apachurralo lo mas que puedas con unas pinzas de presion , con eso frenara aunque sea con 2 o 3 ruedas solamente , pero si frenara , saludos .
« Respuesta #6 : 15 de Junio de 2011, 10:03:09 am »
coincido con el buen Killer
desconecta la manguera metalica del freno de esa llanta y asi te lo puedes llevar, obvio con mucha precaucion y checa los niveles de liquido para frenos...
suerte...
« Respuesta #7 : 15 de Junio de 2011, 01:43:05 pm »
ya xeke mi nave y ps resulta se tiro todo el likido por la llanta trasera osease se gomio lo ke no entiendo es por ke se calento yegando a la kasa tendre ke acrle un wen examen  Repair
« Respuesta #8 : 15 de Junio de 2011, 01:51:57 pm »
compadrito ay tengo cilindros traseros y balatas si ocupas si kieres hacer tu el jale, t presto el dado y maneral para kitar la rueda con el tambor, saludos, sale.
« Respuesta #9 : 15 de Junio de 2011, 03:32:21 pm »
Gracias Jesse
Ps akavo de yegar a kasa de mis jefes sali del jale antes le exe likido de frenos jijijiii aora voy a esperar ke se enfrie el rin por ke iego ardiendo asta umito venia saliendo de rato les cuento como me juee
oscar.barrera
« Respuesta #10 : 15 de Junio de 2011, 03:44:12 pm »
Gargola me paso lo mismo la semana pasada con el sb  yo estava en la gasolinera de cintermex en subida esperando mi turno cuando siento que el carro se me va para atras y sobres con una comioneta lo bueno que ala camioneta n le paso nada y lo malo al v8 toda la tapa conclusion las silindros  se fregaron me quedo la experiensia y le tube que cambiar los cuatro  puede ser que sea el silindros saludos
« Respuesta #11 : 15 de Junio de 2011, 03:55:03 pm »
Gargola necesitas lijar ese cilindro x q aparte de la gomeada se quedaron pegadas las gomas x eso se calienta
Sale ahi nos cuentas como te fue
« Respuesta #12 : 15 de Junio de 2011, 04:11:58 pm »
compare chekelo bien,o lleveselo al compare jess es su seguridad ante todo y no le vaya a dar un golpe aun bmw,o que se yo diosito no quiera y traiga a la family,se lo digo por experiencia me quede sin frenos de bajada y con toda la comunidad palacios pero lo pude parar sale y no lo eche en saco roto.
LEAL
« Respuesta #13 : 15 de Junio de 2011, 06:28:28 pm »
si esta gomeado es mas recomendable cambiar el cilindro,  como comenta palacios es tu seguridad y la de tu familia y eso vale oro
« Respuesta #14 : 15 de Junio de 2011, 09:06:19 pm »
  Charros !!! que bueno que no paso un accidente , y te felicito Muñiz !!!, eso de saber "frenar con clutch" es excelente , no cualquiera , aunque a mi me lo enseño mi papa como "frenar con motor" , demas banda practiquenlo de vez en cuando uno nunca sabe , y lo mejor es traer freno de mano funcional.
Y pues ya te dijeron como hacerle , alguna vez a mi se me gomeo una rueda trasera y lo que hice fue cortar la manguera y bloquear el tubito de esa rueda aplastandolo a martillazos , rellenar deposito de liquido de frenos (ay que traer un botecito dentro del botiquin) y vamonoooos frenando con 3 ruedas.
Saludos !!!
