Páginas: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12
Autor Tema: Mi Bug del 69  (Leído 102479 veces)
« Respuesta #120 : 24 de Agosto de 2012, 07:10:36 pm »
Quedo muy bien, hasta ganas de mandarte el mio para que le hagas lo mismo  blush2
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #121 : 12 de Octubre de 2012, 03:25:00 pm »
Jejeje ya estas mi Panda.
Malas noticias de nuevo, ahora dejó de funcionar la bomba de aceite, en el árbol la parte donde embona la flecha de la bomba ya esta muy abocardado, el mecánico relleno la punta de la flecha con soldadura y así anduvo un tiempo, por suerte me di cuenta luego y no se amarro el motor, ahora a comprar bomba y árbol, otro gasto imprevisto..
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #122 : 16 de Octubre de 2012, 09:06:36 pm »
Pues ya compre las piezas para revivir al vochorno
Árbol de levas: $ 487.00
Bomba de aceite: $ 331.00
Aceite: $68.00 x 4
Juego de empaques: $125.00
Total: $1215.00
Falta contemplar la grúa, mano de obra, y de una ves le cambiare bujias y filtros, el de aceite ya lo tenia, un gastote innecesario que me hubiera ahorrado si el motor me lo hubieran dado bien.
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #123 : 19 de Enero de 2013, 12:16:50 am »
Bueno pues ya tengo muy abandonado el tema, así que hay actualizaciones, el motor ya quedo, ahora si jala al 100 y no tira aceite. Desde que lo compre traía un zumbido en ralenti, yo pensé que sería el collarín así que manos a la obra:
Va motor para abajo
Collarín ya puesto
Aproveche para poner soportes nuevos
Otro detalle es que la caja metía reversa  cuando quería y un zumbido en 3era y 4rta, cuando lo compre tenía litro y medio de aceite pienso que por eso se daño, compre machetas y aceite del 250 para ver si así se quitaba los zumbidos.
Pero que creen? No se quito nada, al último la caja empezó a botar la reversa, así que conseguí otra caja para salir de broncas, ya me había desesperado
Y manos a la obra así se veía el desmadre en mi garage
Ya tenia montado, caja y motor, al dar marcha se oye muy forzado y no alcanza a girar bien, bajo el motor y me encuentro con esta sorpresa, además al poner aceite empezó a tirar la caja, así que va todo para abajo para empacar caja y lijar donde roza.
Otra vez comprar aceite, juego de juntas, silicón, y una bomba para ponerle el aceite que por cierto no me sirvio para nada
Y así está actualmente, aprovecharé para darle una manita de gato al motor, los mantendré al tanto.
Saul01
« Respuesta #124 : 19 de Enero de 2013, 10:54:51 pm »
que tal lalo.
sabras que  tipo de transmision comprastes y que aro dentado tiene tu motor te sugiero que lo revises,  anteriormente me paso algo similar, (los diametros de los aros dentados cambian)
saludos....
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #125 : 22 de Enero de 2013, 01:41:02 pm »
que tal lalo.
saludos....
La caja es 1500 y ya quedo solucionado el problema, solo lime un poco donde rozaba y listo.
trejo
i lovw
« Respuesta #126 : 22 de Enero de 2013, 04:30:38 pm »
Yo tengo que hacerle algo similar al mio , cuanto te salio maimeno?
i lovw
« Respuesta #127 : 23 de Enero de 2013, 10:41:31 am »
Excelentes trabajos LALO ya en poco su pintura...
Slds!!
tiopelos66
reviviendo al silver
« Respuesta #128 : 24 de Enero de 2013, 06:41:34 am »
muy buenos avances y del lo de partes por todos lados no es nada comparado con mi shop jajajaja asi es me paso lo mismo con mi 64 baja  tuve k cambiarle el aro dentado para k no rosara saludos y a seguirle
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #129 : 24 de Enero de 2013, 10:45:25 am »
Que tal Trejo, la caja me la vendio un amigo, me la dejo muy barata, en $900.00 con todo  y piernas y tambores 5 birlos, lo malo que uno estaba en mal estado y decidí dejarle los de 4.
Slds!!
Muchas gracias amigo, si ese es el siguiente paso la pintura pero con calma que no hay mucho efectivo jeje.
Jaja si me imagino, si así me regaño mi papá por que quedó todo lleno de aceite, y en este caso no fue necesario cambiar el aro, solo lije un poco donde rozaba y quedo al 100.
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #130 : 19 de Febrero de 2013, 03:47:03 pm »
Y pues hubo cambio de planes, pensaba traerlo así en lo que se juntaba lana para la restauración total, pero no me gusta nada ese color que trae, ademas que ya está muy quemada y rayada la pintura y me desagrada traer descuidado el vochito, así que me decidí por hojalatearlo y pintarlo yo mismo, tengo un pequeño compresor y todo lo necesario para pintar.
La idea es pintar también el interior, me refiero a las puertas y tablero, será algo momentaneo en lo que se junta para restaurarlo al cien, le pondré las salpicaderas que debe llevar, las estaba guardando para el proyecto final pero ya quiero verlo con ellas.
Afortunadamente no hay muchos problemas de hojalatería, lo que mas trabajo necesita es la silla traera, el cofre y la salpicadera trasera izquierda, les dejo unas fotos de lo poco que he avanzado, saludos.
Cofre con pintura quemada y agrietada
Resanando
Y así va lento pero con ganas
Esta es la parte que mas trabajo necesita
Samaniego67
« Respuesta #131 : 19 de Febrero de 2013, 04:08:12 pm »
LALO me avente tu post y la verdad haz avanzado mucho, ya con el motor al 100 lo demas paso a paso, la cajuela te quedo muy bien con su tanque pintado, animo! hay la llevas.
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #132 : 20 de Febrero de 2013, 04:31:14 pm »
Muchas gracias amigo, ahí lo llevamos poco a poco.
Pequeño avance, las salpicaderas que se montarán, está en excelente estado.
La del otro lado está madriadona, la parte baja está picada, ya vieron el faro? muy curioso.
Aquí se nota lo picado, necesita injerto.
« Respuesta #133 : 20 de Febrero de 2013, 04:41:52 pm »
Felicidades LALO ´con tu proyecto69, esta avanzando muy bien y que padre que te lo estas aventando tu te quedara mas la satisfaccion de haberlo hecho y te ahorras una lanita jejejeje..
slds y exito con el VW.
atte. bocho_blanco85..
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #134 : 21 de Febrero de 2013, 01:14:05 pm »
Muchas gracias amigo, así es, mucho ahorro de dinero, aunque va lento por que no tengo mucho tiempo, saludos.
