Autor Tema: se vacia el carburador de mi vocho  (Leído 19030 veces)
juan10
« : 30 de Mayo de 2011, 05:18:49 pm »
hola a todos y un saludo
lo que pasa es que mi voy dando y derrepente se queda sin gasolina(publique un tema donde fallo y desde ahi el problema) y ya encontre el remedio para el rato agan de cuenta que lleno la cuba y lo prendo y ya empieza a aventar gasolina y ya otra vez jala
pero ahora me paso 3 veces seguidas en un tramo de santiago hacia aca me quede en la autopista y luego por plaza sesamo y despues en ruiz cortinez y nomas me bajo lleno de gasolina el carburador y ya jala otravez ya me avbia pasado esto antes como comento pero me lo hacia no se cada mes o asi pero ahora me lo hiso 3 veces seguidas en un tramo de 60 km mas o menos
que puede ser porque desde que paso la primera vez cambie la bomba el lapiz y la base y una manguera pero ahora me lo hizo mas y pues ya se me hizo mucho que me hiciera eso espero me puedan ayudar
un saludo a todos
« Respuesta #1 : 31 de Mayo de 2011, 10:24:49 am »
Mi Juan destapa tu carburador y en la tapa trae la valvula que corta la entrada de gas al carburador cuando este ya está lleno
Quitala y checa que no haya x ahí alguna basura o pedazo de manguera, sino tiene nada sopla para ver si está tapada o no, claro mueve el pernito que hace el corte
Sale cuentanos como te fue
eddy_silvestre
S
« Respuesta #2 : 31 de Mayo de 2011, 11:36:28 am »
si batallas con la bomba mecanica sugiero le pongas la electrica de baja presion
« Respuesta #3 : 31 de Mayo de 2011, 12:08:50 pm »
yo te recomendaria que como dice DJ si esta tapado con eso tiene pero si no lo esta pues entonces la bronca seria con la bomba de gasolina mecanica solo cambiala vale 250 pesos y te quitas de problemas.. suerte!
juan10
« Respuesta #4 : 31 de Mayo de 2011, 10:01:11 pm »
lo de la valvula ya cheque y esta bien lo que la untima vez paso esque la bomba aventaba la gasolina como escupida y fue mejorando hasta que avento el chorro bien
ya cambie la bomba y voy a calarlo asi si me deja otra vez voy a checar todas las lineas porque el filtro lo acabo de cambiar
alomejor lo que esta obtruida es el tubo de gasolina que casi llega a la bomba
alomejor ya obtare por poner electrica jaja
« Respuesta #5 : 31 de Mayo de 2011, 11:35:45 pm »
no es por dejar pero si vale la pena que le laves el tanque de la gasolinasi no es ps como mantenimiento preventivo , tambien checa las mangueras que van a la bomba , checa a ver si la bomba hace bien su funcion ya despues de hav¿ber checado todo lo mencionado, y estas seguro que la cuba se vacia? no se tira por el carbu , o la gasta toda la de la cuba ??
juan10
« Respuesta #6 : 01 de Junio de 2011, 07:43:27 am »
ok le tendre que hacer un checado a todo y pues se seupone que si tira o algo asi debe de llenarse no? y este no n tira y se vacia
« Respuesta #7 : 01 de Junio de 2011, 09:21:07 pm »
Ke tal Juan...
A mi me pasaba lo mismo...
Le cambie la bomba y santo remedio...
Pero dices ke ya la cambiaste...
Cuando te haga eso, desconecta la manguera de entrada de la bomba y bajala para ke salga gasolina por gravedad...
Si no sale cambiale los filtros, lleva 2, uno en la salida del tanke y otro por la transmision...
Y de una vez cambia las mangueras...
Si cambiando los filtros y mangueras el problema sigue, hay ke limpiar la tuberia...
Pero si bajando la manguera, sale un buen chorro...
Conecta nuevamente la manguera y desconecta la ke va al carburador...
Ponla en un bote y ke alguien le de marcha para ver si sale gasolina...
Si no sale, es la bomba...
Revisalo y comenta como te fue...
juan10
« Respuesta #8 : 01 de Junio de 2011, 09:25:58 pm »
un saludo a todos
gracias carnal fijate que me equivoque buscando la herramienta para moverle al vi la bomba nueva entonces ya se la cambie pero no la e calado hasta mañana alomejor
lo mas seguro que va a hacer eso porque le quitaba la manguera despues del filtro para sacar para el gallo y bajaba bien la gasolina entonces no es el filtro
nomas me falta un tubo pero ya no creo y ojala no me falle gracias
