Mi v8 huele mucho a gasolina =(
Tema: Mi v8 huele mucho a gasolina =( (Leído 10895 veces)
Rocks
Mi Moncho
23 de Mayo de 2011, 06:38:48 pm »
hola chikos del club =) aki pidiendo un sabio konsejo, mi v8 huele demasiado a gasolina , al ir dando asta me mareaba el olor, le kambie las mangeras que van en la ntrada de la gasolina y en el retorno ya que estaban porosas y manchadas, tbn cheke las que van asia la bomba de la gasolina y estabn perfectas, paso un dia y volvio el olor a gasolina muy fuerte, no se que pueda ser, ya que no esta tirando del tanque y las mangueras del frente ya las cambie, si tienen algun consejo ke me pueda orientar bienvenido espero que me puedan ayudar, gracias chavos y ke tengan un lindo dia =) salu2
Alex Monterrey
Re: Mi v8 huele mucho a gasolina =(
23 de Mayo de 2011, 06:59:12 pm »
Revisaste las que van detras de la tolva? no se mucho de esto pero una ocasion me paso lo mismo, cambie todas y resulto que eran las mangueras de metal que van detras de la tolva que con la friccion de metales comenzaron a "abrirse" y ps con la presion de la gas salia un buen.......
Aguas con eso por que yo por hacerme de la "nariz" gorda como dirian ya se me andaba prendiendo el v8in, preferible no moverlo hasta no econtrar la fuga.
Let's Volks
Eliezer
23 de Mayo de 2011, 07:00:33 pm »
Yo asi ando, hahaha pero no me molesta tanto, aunque puede ser mortal para el
, te recomiendo que traigas siempre un extintor, a un lado de tu asiento, no escondido en algun lugar dificil de sacar...
23 de Mayo de 2011, 07:04:17 pm »
tu vw es full o escarbu , checa bien que este en buen estado el tanque de la gasolina , tambien checa todas las mangueras de enfrente , si es full lleva varias en la bomba , y tambien en la parte trasera lleva un filtro y mangueras de retorno y la linea , la causa mas probable es la que comento alexmty es que cuando es full lleva le riel de inyectores unos pedasos de manguera de hule y la demas es de aluminio tendras que checar bien esto , tambien a veces no es muy comun pero tambien las ligas de los inyectores puede fugar o ya sea los mismos inyectores , checale bien por que puede ser mortal ,
Rocks
Mi Moncho
23 de Mayo de 2011, 07:09:31 pm »
primero que nada gracias por sus consejos ire a kompran un extintor jaja y si ya verifike los tubitos y no son aunk preferire kambiarlos d euna ves mas vale prevenir, pero aun asi sigue el olor a gasolina que viene de la parte de enfrente del v8, realmente no se que pueda ser y asta no saber preferire pararalo y evitar accidentes =) saludos
23 de Mayo de 2011, 07:32:10 pm »
Saludos Rocks
oie, solo como idea, la manguera que es donde ponemos la toma o pistola donde despachan gasolina, quizas no este en buenas condiciones o ya porosa, es una opcion...
otra, el sellito del tanque de gasolina redondo, donde va puesto el flotador en la parte superior del tanque puede ser que este desgastado y salga el aroma a gasolina por ahi...
si tu vochito es Fi lo mas seguro es que sea una manguera abajo por la bomba de gasolina...
o quizas tambien pueda ser por donde va el filtro de gasolina alguna manguera de esas, se rompen seguido por el movimiento del vochito si no traes bien instaldo el filtro, una ocasion a mi hasta el filtro se abujero y salia gasolina a chorritos, muy peligroso, pero facil de arreglar...
pues ponte al tiro y checa bien el vochito
o ya de perdido dale un encendedor al chippy para que busque la fuga
jejejeje...
es broma
Chuy
23 de Mayo de 2011, 08:33:08 pm »
.yo traian un detaye muy parecido,olia demasiado fuerte a gasolina,era el flotador,no el empake,el flotador,estaba dañado del area donde esta la conexion a el cable ke da señal al marcador,por alli fugaba gasolina,no se veia dañado,pero la fuga si era notable debido a lapresion ke hace la gasolina dentro del tanke y aunado con el movimiento del
pos se apestaba tod el interior,igual y entre tu y chipi ke cheken mangueras,conexiones,lineas,bomba,etc,por todos lados,porke si es peligroso,suerte y nos avisan como sigeu el rocks-movil.
Última modificación: 24 de Mayo de 2011, 12:06:30 am por pepe
areyna62
24 de Mayo de 2011, 12:00:44 am »
Cita de: jesusdelgado77 en 23 de Mayo de 2011, 07:32:10 pm
Saludos Rocks
jejejeje...
es broma
Yo opino igual que Chuy, checate la toma donde entra la pistola de la gas.
´muchas veces eso es
Chuy
24 de Mayo de 2011, 08:49:17 am »
Pues el domingo estabamos haciendo talachas el jefe y yo por que fallo de lo que comenta alexmty... ahi en el mero filo de la pared de fuego central,.
24 de Mayo de 2011, 08:54:33 am »
a lo mejor el tapon de gasolina ya no sella bien o tambien puede ser una manguerita que va al canister , esta es delgadita y esta en el tanque de gasolina en la parte derecha mirandolo de frente muy cerca del deposito de agua de los limpiadores , saludos .
Rocks
Mi Moncho
24 de Mayo de 2011, 09:58:54 am »
Hola muchachos gracias por sus consejos ya los estoy poniendo en practica mi papa m sta aiudando ya que el tambien es vochero de corazon jajaj bueno d todos los consejos menos uno jaja el de dejarlo en manos de chipy con un ensendedor jajajaja, le cambiare manguera x manguera y revisar cada lugar asta el tanque si es presiso y ya que encuentre de donde es les aviso para tenerlo en cuenta x si nos vuelve a suceder, saludos y muchas gracias =) buen dia
24 de Mayo de 2011, 10:22:02 am »
Hola Rocks, a mi me paso lo mismo, u el problema era:
1. El tanque fugaba por el filtro, era una gota pero con la tierra, se hacia lodo y dejaba el olor.
2. Las mangeras de los vpores estaban sueltas (creo que es la del canister como comentan)
3. El flotador no sellaba bien, y pór ahi se salia gasolina y/o vapor
4. El empaque de el tubo donde se llena el tanque estaba muy malo y fugaba al dar las vueltas.
Espero te sea de utilidad.
Sino, pues el cerillo es buena opcion jajajaja
24 de Mayo de 2011, 10:47:42 am »
a mi se me hace que no le tienes confianza al Chippy como para que le meta mano a tu vochito
jejeje
es wasa...
Alex Monterrey
24 de Mayo de 2011, 11:53:49 am »
Cita de: Rocks en 24 de Mayo de 2011, 09:58:54 am
Excelente man.
Perdon por ser reiterativo...... pero cuando encuentres la falla avisas en este post para que se documente el caso bien y sirva para la demas banda.
Let's Volks
24 de Mayo de 2011, 01:11:23 pm »
saludos rocks, aplicate en lo k t dice killer y panda, yo l voy mas a las mangueras k van al canister, en el mio s rompio donde hiba la manguera al canister y salia muchos vapores d la gas y olia mucho, suerte en la buskeda del problema y al tanto d el, sale.
p.d. post off, por cierto mi alex k rocks no es man es losergirl es la novia del buen chipy k por cierto saludos a el, cuidensen.
