Autor Tema: El techo de mi vocho se calienta cuando lo ando  (Leído 13895 veces)
japac
« Respuesta #15 : 11 de Mayo de 2011, 08:35:01 pm »
a no pos ta raro¡¡¡ jajajajajajajjajajaj...........  no no no ese palacio¡¡¡¡¡¡
mexpan
« Respuesta #16 : 11 de Mayo de 2011, 10:18:30 pm »
Solo pasa cuando el lo ando paseando no importa si es de dia  o de noche lo hace por dentro se siente caliente esa parte y tambien por afuera!!! otra cosa mis luces de atras se encienden cuando enciendo el carro :S ya parese chevrolet.
« Respuesta #17 : 12 de Mayo de 2011, 12:11:21 am »
pos ay ke revisar cabke cableado,tierrasy derepente el bulbo de presion en la bomba de frenos,el del stop,porke sta raro ke prendan las luces al encender el vw y lo k dice torin es cierto,buso porke 12volts con 30amperes te pueden causar un incendio cañon en tu ,checalo bien y cuidado,kitale la pila y revisa si tambien asi se calienta.
« Respuesta #18 : 12 de Mayo de 2011, 12:36:49 am »
Eso si esta peligroso si es modelo viejo ya que todo el cableado del carro pasa por arriba del lado del piloto, en los modelos mas recientes pasa por abajodel mismo lado
« Respuesta #19 : 12 de Mayo de 2011, 12:44:38 am »
pues ya esta ponte las pilas y mejor revisa tu cableado , por que solamete las luces te deben de prender con un switch y no al prender lel v8 , checalo
japac
« Respuesta #20 : 15 de Junio de 2011, 11:29:29 pm »
me esta pazando lo mismo en mi v8, alomejor ya paza y no m daba kuenta¡¡ o sera pork c me kemo el kable d korriente del amplifikdr y pues nomas c tosto el kable no pazo a mayores y pues kreo k si le pazo algo malo a mi v8¡¡¡¡
jose vw98
« Respuesta #21 : 21 de Septiembre de 2011, 11:07:55 pm »
hola que tal a mi me pasa lo mismo el techo se calienta cuando lo traigo andando y si fuera por el calor se calentara todo el techo no nadamas el lado del chofer como en mi caso yo pienso que ha de ser calor del motor en la parte trasera donde estan las regitas arriba del cofre del motor tiene unos cunductos le voy a meter periodico o algo para tapar haber si asi se quita ese calor insoportable jejeje jeje haber si funciona y si no hay me dicen que podremos hacer saludos banda
Vinny Aguirre
« Respuesta #22 : 21 de Septiembre de 2011, 11:55:49 pm »
checale bien el cableado qe no se este calentando despues de esto, puedes hacerle lo qe le hice a mi antiguo carro, ponerle dynamat yo hice eso y fue un remedio ademas de la acustica jala chido para la resistencia termica.
seee vienee el terribleee!!
Vinny!
