Vocho Con ruido en Suspension delantera
Tema: Vocho Con ruido en Suspension delantera (Leído 25789 veces)
machaca
12 de Abril de 2011, 05:38:02 pm »
Buen día raza, ya hace rato que traigo mucho ruido en la suspensión delantera de mi
92.
Serán solo los amortiguadores o será alguna otra, como apretar tornillos o reemplazar piezas de la suspensión
Re: Vocho Con ruido en Suspension delantera
12 de Abril de 2011, 05:44:17 pm »
habria que checar el ruido que te hace , pueden ser desde amortiguadores o rotulas que estan ya en mal estado , hasta que este floja la suspension o que tenga barillas quebradas , saludos .
oscar.barrera
12 de Abril de 2011, 06:53:19 pm »
mi v8 ltenia el mismo malestar cambie primero amortiguadores y seguia igual despues rotulas y terminales esa fue la solucion como comenta killer hay que escuchar el ruido saludos
machaca
12 de Abril de 2011, 06:57:35 pm »
Pues no entiendo que sera porque cuando ando cargado de raza no se escucha ningún ruido, pero cuando ando la suspensión es dura y parece que ando en carretón, jejeje; Entonces que sera?
12 de Abril de 2011, 07:22:36 pm »
Pues a como dices yo traia un ruido similiar cuando traia peso pues mi amortiguador sentaba bien
y cuandonopasa bordos y saltaba y pues eran las gomas de los amortiguadores pero como los amortiguadores
tambien estaban muy mal los cambie por unos usados con gomas y santa solucion, revisa eso puede que sea eso
12 de Abril de 2011, 10:11:42 pm »
si ninguna de las antes mencionadas soluciones funciona entonces es algo mas profundo,por ejemplo los bujes o baleros del eje,por lo regular y siempre pasa asi el balero o el buje del brazo inferior del lado del chofer trae juego y tamben hace ruido
machaca
13 de Abril de 2011, 05:56:11 pm »
Pues ya compre unos Bogue, haber si solucionan ese golpeteo,
Que mas recomiendan como mtto ya estando en la zona del amortiguador, tendria que apretar bujes, tuercas, engrasar rotulas, o que recomiendan, como Mantenimiento a la suspencion.
13 de Abril de 2011, 09:59:28 pm »
pues comento killer y los demas , pude ser desde una rotula , las varillas del puente , que este flojo el puente , terminales de direccion, balatas flojas ,las ballestas , baleros del puente , bujes , o que este medio flojo el tambor , o los baleros del mismo , tambien que este flojo el puente , la direccion , ps mas que nda escuchar mas o menos de que estamos hablando, cuentanos un poco mas de ese ruido algo mas preciso ,levanta el carro del puente , y checa cada llanta si tiene juego , muevela hacia los lados , hacia arriba y abajo (como si quisieras quitar la llanta agarrandola de una mano arriba y la otra abajo e intentando sacarla para checar si esta flojo algo , mejor checa bien eso o pasa mas datos , ahi avisas
machaca
14 de Abril de 2011, 01:39:01 pm »
Pues cambiare los amortiguadores el sabado y les comento que honda,
Peor que mas puedo ajustar o engrasar ya stando ahy desarmando??
machaca
15 de Abril de 2011, 08:20:13 pm »
Que mas recomiendan como mtto ya estando en la zona del amortiguador, tendría que apretar bujes, tuercas, engrasar rotulas, o que recomiendan, como Mantenimiento a la suspensión.
machaca
16 de Abril de 2011, 12:28:36 am »
Pues ya quite un amortiguador pero esta bueno se siente igual que el nuevo..., mejor no lo instalo y los cambio por otra cosa...
Serán las rotulas
Lo que pasa que suena bien gacho, si paso un bordo se escucha como si cayera de golpe.
O que sera?
16 de Abril de 2011, 01:30:03 am »
No batalles Bro tu suspension necesita un mtto general... cambia todo bro es por tu seguridad...
Checa amortiguadores si sientes que estan buenos dejalos...
Checa rotulas... de aqui si puede verificar cuando fue la ultima vez que las cambiaste toma como referencia ese dia... si no te acuerdas ponselas nuevas no batalles..
Despues checa el engrasado del puente..
Sol unos tips porque despues viene si las ballestas estan completas y en buen estado....
SAludos
pepe cavazos (37)
