Interior
¿Como se Pone Volante 70tero?
Tema: ¿Como se Pone Volante 70tero? (Leído 6609 veces)
Angel (S.P)
.:: In Process ::.
08 de Abril de 2011, 08:39:47 pm »
Bueno tengo una duda de como poner el siguiente volante en una brasilia
Ya que no se como quitarle el logotipo o esa parte para que no se quiebre jeje
Zhaludhoz!!!!
Re: ¿Como se Pone Volante 70tero?
08 de Abril de 2011, 09:16:23 pm »
oye angelillo, el yellow acaba de poner uno igualito, el te puede orientar mejor de como ponerlo, aver si poste el buen dany!!
saludos angel y q se vea matona esa blacksiliaa kn eese volante 70ero!!
Saul01
08 de Abril de 2011, 09:39:17 pm »
espero te sirva
08 de Abril de 2011, 09:53:19 pm »
saludos eso mi retoño ya danole sus primeros destellos ahi esta la la explicacion si lleva unas pijitas o botoncitos donde con cuidado con un desarmador se ban sacando de los resortitos que los presionan o se atoran bueno asi quite uno ase poco asi quue aplicarse....
MEME966666666
Sobresssssssssssss
08 de Abril de 2011, 11:48:40 pm »
Nombre esa vochomania tiene todo el volante desarmado y no es necesario tanto show... la parte del claxon va a presion en esos resortes sin quitar los candados de las pijas.... con cuidado solo "saltala" ya que va enbonada en 4 resortes, una ves saltado giralo porque va calzado como con dos como "patitas"...
Ya quitada esa tapa... te da pauta para instalarlo usas el dado 24 mm... calsalo primero y rueda el carro porque queda en veces corrido asi lo quitas y lo pones lo mas derecho posible, apretar tuerca y poner base del claxon nuevamente a presion...
Haber si me di a entender..
Sobrex angelillo..
HUGUIN 71TYPE1
08 de Abril de 2011, 11:53:14 pm »
ejem ejem por cierto yo tambien ya tengo un volante igualito... (donado por una brasilia 75) ...que, pronto será instalado en el 89
salu2 RAZA
Hugo
08 de Abril de 2011, 11:55:21 pm »
Jajajaj pues ya somo del clan porque se lo acabo de poner a mi Black tambien jajajja..
Saludos Hugo
09 de Abril de 2011, 11:49:26 am »
y pa ponerselo a la blacksilia no se necesita el acoplador o entra directo
09 de Abril de 2011, 02:07:48 pm »
Que yo sepa Gargola debe quedar directo... al contrario en caso que la Blacksilia tuviera otro volante "moderno" probablemente traiga el cople la columna de direccion y hay que quitarlo.... asi lo tenia mi Black pero mi carnal Raul tiene el extractor y en un dos por tres pa fuera..
Saludos!!!!
09 de Abril de 2011, 05:17:43 pm »
ps aver ke pasa con ese volante y ps no kabe duda kada dia se aprende algo vdd???
salu2!!!!!
09 de Abril de 2011, 10:59:02 pm »
saludos pues ya ve mi retoño ahi esta el dato a y se que ya cuenta con otro cofre y otros acesorios para que su bblaksilia quede ya pronto estrenara su motorsito ,,,
y le daremos su gran talachonnnnnnnn
Sobressssssssssss
10 de Abril de 2011, 11:55:46 am »
Excelente MEME seria bueno documentarlo en tu post de Diseña tu VW... quedaria de aliento para la demas banda...
