Autor Tema: ¿Como se Pone Volante 70tero?  (Leído 6992 veces)
Angel (S.P)
.:: In Process ::.
« : 08 de Abril de 2011, 08:39:47 pm »
Bueno tengo una duda de como poner el siguiente volante en una brasilia Sonrisa
Ya que no se como quitarle el logotipo o esa parte para que no se quiebre jeje Sonrisa
Zhaludhoz!!!!
Magho0
« Respuesta #1 : 08 de Abril de 2011, 09:16:23 pm »
oye angelillo, el yellow acaba de poner uno igualito, el te puede orientar mejor de como ponerlo, aver si poste el buen dany!!
saludos angel y q se vea matona esa blacksiliaa kn eese volante 70ero!!
[Mägho0]
Vocho 90´
Kombi 71´
Saul01
« Respuesta #2 : 08 de Abril de 2011, 09:39:17 pm »
espero te sirva
« Respuesta #3 : 08 de Abril de 2011, 09:53:19 pm »
saludos eso mi retoño ya danole sus primeros destellos ahi esta la la explicacion si lleva unas pijitas o botoncitos donde con cuidado con un desarmador se ban sacando de los resortitos que los presionan o se atoran bueno asi quite uno ase poco asi quue  aplicarse....
MEME966666666
Sobresssssssssssss
« Respuesta #4 : 08 de Abril de 2011, 11:48:40 pm »
Nombre esa vochomania tiene todo el volante desarmado y no es necesario tanto show... la parte del claxon va a presion en esos resortes sin quitar los candados de las pijas.... con cuidado solo "saltala" ya que va enbonada en 4 resortes, una ves saltado giralo porque  va calzado como con dos como "patitas"...
Ya quitada esa tapa... te da pauta para instalarlo usas el dado 24 mm... calsalo primero y rueda el carro porque queda en veces corrido asi lo quitas y lo pones lo mas derecho posible, apretar tuerca y poner base del claxon nuevamente a presion...
Haber si me di a entender..
Sobrex angelillo..
HUGUIN 71TYPE1
« Respuesta #5 : 08 de Abril de 2011, 11:53:14 pm »
ejem ejem por cierto yo tambien ya tengo un volante igualito... (donado por una brasilia 75)  ...que, pronto será instalado en el 89
salu2  RAZA
Hugo
« Respuesta #6 : 08 de Abril de 2011, 11:55:21 pm »
Jajajaj pues ya somo del clan porque se lo acabo de poner a mi Black tambien jajajja..
Saludos Hugo
« Respuesta #7 : 09 de Abril de 2011, 11:49:26 am »
y pa ponerselo a la blacksilia no se necesita el acoplador o entra directo
« Respuesta #8 : 09 de Abril de 2011, 02:07:48 pm »
Que yo sepa Gargola debe quedar directo... al contrario en caso que la Blacksilia tuviera otro volante "moderno" probablemente traiga el cople la columna de direccion y hay que quitarlo.... asi lo tenia mi Black pero mi carnal Raul tiene el extractor y en un dos por tres pa fuera..
Saludos!!!!
« Respuesta #9 : 09 de Abril de 2011, 05:17:43 pm »
 Impresionado  ps aver ke pasa con ese volante y ps no kabe duda kada dia se aprende algo vdd???
salu2!!!!!
« Respuesta #10 : 09 de Abril de 2011, 10:59:02 pm »
saludos pues ya ve mi retoño ahi esta el dato a y   se que ya cuenta con otro cofre y otros  acesorios para que su bblaksilia quede ya pronto estrenara su motorsito ,,,
y le daremos su gran talachonnnnnnnn
Sobressssssssssss
« Respuesta #11 : 10 de Abril de 2011, 11:55:46 am »
Excelente MEME seria bueno documentarlo en tu post de Diseña tu VW... quedaria de aliento para la demas banda...
