Autor Tema: ayuda con problma de ruido en motor  (Leído 8112 veces)
areyna62
« : 05 de Abril de 2011, 12:50:20 pm »
Estimados:
pos les cuento que mi v8ito de repente se le empezo a escuchar un rido medio gachon, y decidi hacerle su afinancion proque tenia retillo qu eno se lo hacia.
su cambio de aceite, sus bujias neuva, platino, condensador y todo el pex.
pos resulta que en una vuelta que fui con el amigo casi hermano Jessesave, me lo checo y me comento que le faltaba aceite y le dije por hace un mes que le hice el cambio, (toy seguro que si le heche aceite, no se me olvido jejejej).
pos que le hecho 2 litros  y nel, que no se le quita y no se le ha quitado dijo don teofilito.
antes que faltaba aceite me prendia el foco (del tablero), ahora ni en cuenta, ya ni prende.
le checo el aceite y si trae.
que puede ser.
su apoyo sera necesario para saber si es la bomba de aciete o definitivamente el motor.
saludos raza
« Respuesta #1 : 05 de Abril de 2011, 01:41:51 pm »
saludos brother, oye pos ese dia k lo chekamos no traia casi nada d aceite el motor d tu v8 y pos abria k ver si no s resintio algo, apenas checar otra ves bien, por bomba d aceite no ay falla ay tengo una, tambien revisar los cheks d tu motor, ay m avisas, sale.
« Respuesta #2 : 05 de Abril de 2011, 10:31:53 pm »
Saludos pues el ruido se escucha cuando le falta aceite o lo hase lo mismo cuando esta al limite de aceite ay que ver si esta consumiendo por desgaste de anillos o su compresion ya la avienta por la torre  y digamos si se escucha un sonajeo al centro de la carcaza estamos un 60 % que puede ser  una biela que esta en peligro de desprenderse y lo sugundo un perno que ya ande con un poco desgastado o flojo prende el motor has la prueba con una manguera y saber donde esta el ruido y poder dar un diagnostico a y si ya no prende el foco pues checa el bulvo , fusile y hasta el foquito que este fundido ...
ay comentas
MEME9666666666
SOBRESSSSSSSSS
« Respuesta #3 : 05 de Abril de 2011, 10:33:32 pm »
pues a lo mejor se resientio el motor al momento de no traer aceite  , es que no por el hecho de acerle la finacion signifique que no lo tire o lo gaste , a lo mejor traes una fuga que hizo que lo tirara , y ps lo mas seguro es que el motor se resintio algo , tendras que checar bien la fuga y si es que no se resintio en algo , tambien ps faltaria ver si la bomba de aceite no fallo , yo te diria si se sigue escuchando el motor gacho , aun con aceite , no lo sigas corriendo o usandolo , es mejor que lo cheques y no lo muevas , a que lo muevas y sea mas grande la falla
HUGUIN 71TYPE1
« Respuesta #4 : 05 de Abril de 2011, 11:03:49 pm »
areyna62, ojalá no sea nada grave..!
mi motor traía un "ruidito" al que no le dí importancia y le segui dando uso normalmente hasta que ya no aguantó.
Hugo
areyna62
« Respuesta #5 : 06 de Abril de 2011, 10:46:40 am »
gracias racita por sus opiniones.
por lo raro es que no lo tira por ningun lado, y en un mes se avienta un litro de aceite.
ahora, yo le estoy checando el aceite y si trae y como quiera se oye feon.
lo del foco pos le c omrpe el bulbo nuevo y no prende el foco, eso si, el foco solo prende c uando le doy llave.
lo voy a llevar a checar con un mecanico que vive cerca d ela casa y les aviso.
pero no le digan a nadie que es el jessesve.
saluods
areyna62
« Respuesta #6 : 28 de Abril de 2011, 09:43:08 am »
estimados:
pos con la novedad que aprarte del ruido, pos ahora se le agrego otra cosa
resulta que el dia de ayer mi empezo a fallar la bujia 4 y que empieza a tironear y pense solo le cambio la bujía y listo, asi lo he hecho cada vez que me fallla y se compone, pero ahora resulta que le cambie la bujia y sigue igual.
prendi el carro con la bujia nueva y cheque la bujia 4 y no avienta nada de chispa y el carro ni se quiere apagar, lo que pasaba conlas otras 3 que al quitarlar los cables pues se siente que se apaga.
le puse un aumento a la bujia 4 y sigue igual.
mi es de carburador y distribuidor de platinos.
se me hace que valio berta, y tendre que hacerle reparacion general.
ustedes que opinan.
espero sus comentarios
saluods
« Respuesta #7 : 28 de Abril de 2011, 11:08:57 am »
y ya probaste cambiando el cable de la bujia 4 por ke si no abienta xispa tal vez sea el cable ke ya kamino y por eso falla y no se siente el cambio al desconectarlo xekate con otro cable y ay comentas
areyna62
« Respuesta #8 : 28 de Abril de 2011, 11:12:04 am »
que onda GARGOLA
ya le cambie el cable tambien y nada, podrá ser el platino?, yo lo cheque per esta bien, tambien cheque la tapa y el rotor y todo esta bien. segun yo verdad.
haber que comenta la raza
te mande un mp
« Respuesta #9 : 28 de Abril de 2011, 11:35:45 am »
pues yo tambien opino k tiene k ser el cable o la tapa por k lo k no tienes es chispa o al menos asi lo entendi, chekate con otra tapa, cable y bujia, suerte y ay nos avisas k l viste, saludos, sale.
« Respuesta #10 : 28 de Abril de 2011, 11:54:23 am »
pues mejor compra la tapa nueva y si puedes los cables
como quiera los debes cambiar cierto tiempo como mantenimiento
y es lo mas seguro que este fallando
suerte.
« Respuesta #11 : 28 de Abril de 2011, 01:09:41 pm »
estimados:
ustedes que opinan.
saluods
pues si , puedes hacerle la reparacion general y se deve corregir .
o cambiarle la tapa del distibuidor quizas sea solo eso .
o quizas traes las valvulas del piston 4 en mal estado u apretadas y por eso falla aunque todo lo demas esta bien , saludos .
« Última modificación: 28 de Abril de 2011, 01:15:18 pm por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #12 : 28 de Abril de 2011, 01:47:26 pm »
totalmente d acuerdo con killer k tal si son las valvulas?? la pregunta obligada compadrito alfredo, como deduces k es solo chispa lo k t hace la falla en el motor? l hiciste una prueba o intercambiaste pzas? por k al menos asi explicaste k era solo chispa? ay nos avisas, sale.
areyna62
« Respuesta #13 : 28 de Abril de 2011, 03:39:21 pm »
gracias a todos por sus comentarios y aportaciones
compare jesse, lo que pasa que cuando quito un cable de la tapa, el motor se siente que se quiere apagar  y acerco el cable a la tapay avienta chispa. eso es lo correcto y quiere decier q la bujia esta bien.
en este caso, cuando quito el cable, no pasa nada, el motor se oye igual y acerco el cable a la tapa y no habienta nada de chispa. a eso me refería.
ojala y me haya explicado y sino por el sabado a las 2 estoy en tu house con una frutsys
sale
« Última modificación: 28 de Abril de 2011, 03:41:45 pm por areyna62 » En línea
