Todo sobre el Eje delantero del Vocho
Tema: Todo sobre el Eje delantero del Vocho (Leído 218270 veces)
Re: Todo sobre el Eje delantero del Vocho
Respuesta #180 :
12 de Abril de 2012, 07:34:35 pm »
Omaro a eso que le llamas barras de torsion , aqui las conocemos mas como "Ballestas" "espadas" "lainas" "varillas"
Pero es lo mismo , y pues siento decirte que te faltan 16 ballestas ¡¡¡¡
Asi es , cada tubo debe llevar 10 y son de diferente grosor , pero no te espantes no son caras , e igual las consigues usadas.
Pero al ponerle todas , tu vochin volvera a la altura original y ya no tendra esa posicion chida.
Mira te invito a que veas el siguiente link y te empapes mas de la materia.
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=349.0
Última modificación: 12 de Abril de 2012, 07:36:37 pm por Cuellar
Respuesta #181 :
12 de Abril de 2012, 08:56:16 pm »
con esta cantodad de ballestas que le quitaron, seguramente tambien estan dañados los baleros y los bujes sobre los que corren los brazos, debes revisar tambien eso, la manera mas facil es poner el brazo y moverlo de arriba a abajo y de izquierda a derecha
omaro
Respuesta #182 :
12 de Abril de 2012, 08:56:46 pm »
Gracias Cuellar, ya entendi un poco ams esto. Mi pregunta: de acuerdo a las fotos que puse Cuantas ballestas tiene mi V8? cuantas arriba? y cuantas abajo?
Y el juego que compre, como comente, son todas las ballestas "soldadas", se suplen por las que tiene en el tubo superior?
Respuesta #183 :
12 de Abril de 2012, 09:35:52 pm »
Porque no pones una foto de esas ballestas soldadas... para darnos una idea bro
Por cierto si tu puente necesita mucho trabajo... convendria que compraras otro con todas sus ballestas estan baras... y te quitas de problemas....
Slds
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
Respuesta #184 :
12 de Abril de 2012, 10:37:54 pm »
Yo tengo el mismo problema mi
pega en seco, en esto dìas tengo pensado hacer los mismo aver como anda de ballestas.
trejo
i lovw
Respuesta #185 :
12 de Abril de 2012, 11:15:16 pm »
Yo tenia el mismo problema, de echo al momento de cambiar mi eje maloso me comento que nadamas tenia 2 barras arriba y abajo, el carro parece carreta, y se daña demasiado el atiguo dueño a si lo traia pero se comenzó a desposar una parte de enfrente y el manejo es muy inestable , deje de utilizar el carro hasta que le recorte el eje con ajustadores y si queria suelo le puse mangos desfasados y nada que ver se siente mucho mejor. Se los recomiendo.
Una pregunta se le puede meter barra estabilizadora o es mejor que no por eso de que rosa el eje en los baches?
i lovw
Respuesta #186 :
12 de Abril de 2012, 11:57:32 pm »
ok,lo que comenta es que ya compro un juego de ballestas para un tubo y vienen soldadas de la punta (asi las venden y me llegaron unas asi)para que las puedas meter completas de un jalon y necesitaras otro juego del mismo
Última modificación: 12 de Abril de 2012, 11:59:58 pm por MALOSOVW
omaro
Respuesta #187 :
13 de Abril de 2012, 12:28:02 am »
Asi es MalosoVW
Entonces que necesito comprar a parte de otro juego de ballestas? es decir, lleva algo dentro del tubo junto con la ballesta?
En las puntas
Es en medio de la barra o ballesta
Gracias a todos
Última modificación: 13 de Abril de 2012, 12:41:27 am por omaro
Respuesta #188 :
13 de Abril de 2012, 07:19:31 am »
cada eje o puente lleva dos juegos como el que muestras en la foto aparte de las ballestas hay que checar el estado de los baleros y los bujes,cada brazo de suspension lleva un balero y un buje que esta por dentro,debes checar que no tenga juego axial ya puestos
Última modificación: 13 de Abril de 2012, 07:24:12 am por MALOSOVW
Respuesta #189 :
13 de Abril de 2012, 11:14:26 pm »
Maloso podrías poner fotos de los baleros y bujes que llevan los brazos de la suspensión delantera .. Digo ,,, sí no es mucho pedir sería una información muy buena..
Gracias y saludos a todos
Respuesta #190 :
15 de Abril de 2012, 05:10:29 pm »
Cita de: aaron29azz en 13 de Abril de 2012, 11:14:26 pm
En la pagina 7 de este tema vienen las fotos y algo de explicacion.
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=349.90
Respuesta #99
Última modificación: 15 de Abril de 2012, 05:13:44 pm por Cuellar
Respuesta #191 :
15 de Abril de 2012, 07:55:09 pm »
y la pregunta del millon seria donde consigo esos bujes y baleros ,,, esa en mi otra cuestion...
fotos de los baleros para ver exactamente donde van
gracias
Respuesta #192 :
16 de Abril de 2012, 08:00:40 am »
la mayoria de las veces los consigo en librado que esta por el penal del topo o en la refa que esta por colon pasando pablo a de la rata a un lado de librado,pero checa que te den los baleros exactos el inferior es mas grande y los bujes son los mismos arriba y abajo,pero tambien checa que te den el buje correcto ya que a veces te quieren dar el de combi que es mas grande ,el buje es del mismo tamaño que el balero de arriba para que no haya falla
Re:Todo sobre el Eje delantero del Vocho
Respuesta #193 :
14 de Mayo de 2013, 08:11:41 pm »
http://i1269.photobucket.com/albums/jj585/GerardoCuellar/ejedelantero_zps9c7aa7bc.gif
Respuesta #194 :
08 de Septiembre de 2013, 10:21:42 pm »
Exelente
