Todo sobre el Eje delantero del Vocho
Tema: Todo sobre el Eje delantero del Vocho (Leído 224613 veces)
Re: Todo sobre el Eje delantero del Vocho
Respuesta #30 :
25 de Marzo de 2009, 04:07:30 pm »
Creo que esta pregunta ya la habian echo , pero tiene una variacion.
En el eje de discos de Brasilia la masa y disco son una sola pieza , la pregunta es:
¿Se le puede instalar masa y disco de
moderno al mango de brasilia ?
Y viceversa ?
Última modificación: 10 de Junio de 2009, 10:34:37 am por Cuellar
Benson
Respuesta #31 :
25 de Marzo de 2009, 08:04:31 pm »
Muy buena página mi Cuellar, esa no la había visto.....
VW 1960 Classic
VW 1972 Custom
SpeedWagon85
Respuesta #32 :
15 de Abril de 2009, 06:12:29 pm »
El fin de semana pasado le di suelo al vw, se ve cool pero obvio ando de saltarin x las avenidas, al principio brincaba con madres pero ahorita ya como que se domo el speed y dejo de relinchar, jeje
Trate de darle pa rriba otra vex pero los ajustadores estan bien duros, a que se debera??
Cuando le di suelo afloje primero las contratuercas, despues afloje primero el ajustador de abajo pero cuando afloje el de arriba se boto el ajustador hasta abajo con fuerza con presion, lo curioso es que las llantas estaban al aire y por la posicion debo de suponer que el tornillo del ajustador deberia de haber subido hasta el tope de la ranura del eje
cosa que nel, verda.
PD: ai disculpen las telarañas, pero no lo he mandado ha lavar x abajo, jeje, que pena he..
SpeedWagon 85
Respuesta #33 :
15 de Abril de 2009, 06:38:14 pm »
Excelente Speed , que bien te lo tenias guardado , jejeje,y pues a lo que alcanzo aver esos ajustadores no son como los que yo traigo (
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-25610376-suspencion-puente-para-vw-con-ajustadores-empi-reforzado-_JM
Para bajar no necesitas el gato y en esos al parecer si , ya que solo traen el opresor que es el que sostiene el conjunto de ballestas y al aflojarlo se mueve sobre esos rieles dentados , a diferencia del otro tipo que con un tornillo los mueves para arriba y para abajo sin aflojar el opresor de las ballestas , lo de lo duro ami me paso anoche para subirlo pero creo que eso es comun con unos golpesillos se mueve o con una pinza de presion lo jalas tambien puede ser que ya no tenga grasa en el interior.
Y la posicion de los opresores esta bien si en la foto esta achaparrado .
Y si lo traes zancon deben apuntar hacia arriba.
Última modificación: 16 de Abril de 2009, 09:39:49 am por Cuellar
Respuesta #34 :
17 de Abril de 2009, 11:08:09 pm »
ok,son ajustadores de tipo dentado,pues afloja hasta que queden libres los dierntes que son los que atoran,claro con ayuda del gato y efectivamente ya lo dijo cuellar en estos si son necesarios los gatos al igual que los empi de tornillo
Respuesta #35 :
08 de Mayo de 2009, 03:26:13 pm »
Pues como ya se han enterado estoy convirtiendo al Pinakte en baja-bug , alguien tiene el dato de cuanto se debe girar el puente para darle mas altura , creo que al igual que achaparrarlo demasiado le hacen daño a las rotulas tambien lo contrario le afectaria , asi que ahi les encargo si alguin tiene el dato.
pmoncayo
Respuesta #36 :
11 de Mayo de 2009, 12:21:20 pm »
Pues primero que nada que buenas fotos puso MALOSOVW, yo tenia muchas dudas sobre esta suspencion porque a mi me toco un 72 con pernos, hace como 6 meses le dieron mantenimiento a mi suspencion y no me lleve mas de 500 lanas con todo y mano de obra, no se muy bien donde consiguieron las refacciones para cambiar las partes que hacian falta, pero lo que si les puedo decir es que esta suspencion es una delicia, no es para nada dura, y se siente muy firme (no duro) el volante cuando se maneja asi que se tiene buen control, por algo han de haber cambiado a las de rotulas, pero la verdad es que la suspencion de pernos bien ajustada trabaja muy bien y dura un chorro.
A mi me llama la atencion poner frenos de disco y meterle mangos desfasados pero no tengo la menor idea de como vaya a cambiar el desempenio de la suspencion.
Saludos a todos
pepe65
Respuesta #37 :
11 de Mayo de 2009, 06:07:45 pm »
En donde te ajustaron la suspencion, necesito checar la mia y el taller en donde la alinearon no me la dejaron bien.....
Vw Sedan 65
Vw Caddy
Respuesta #38 :
11 de Mayo de 2009, 06:26:05 pm »
Speed debes de mandarlo engrasar para q corra mas rapido y no se ponga duro y cuando lo vayas a subir ya q este en el aire las llantas, jalalas hacia abajo y se pondra mas suave
pmoncayo
Respuesta #39 :
12 de Mayo de 2009, 10:59:42 am »
Me la ajustaron en Dego dias aca en San Nicolas, llegando al paso a desnivel por la vias, pasando los condominios, peeeero el mecanico que me hizo el jale no se si siga jalando ahi, y la verdad es que hizo el jale de cuates porque es mi vecino, porque Paulino el del taller, ya es otro cantar .... si vas a preguntar pepe, llega a pincel o en un coche no muy llamativo porque se deja ir con todo. ....
Raza aqui dejo el descargable de la aportacion de MALOSOVW
http://rapidshare.com/files/232152548/Eje_delantero_MALOSOVW.pdf
DJ te parece buena idea que ponga estos descargables en la seccion de Manuales?
Saludos!
Última modificación: 12 de Mayo de 2009, 11:18:40 am por pmoncayo
Respuesta #40 :
13 de Mayo de 2009, 01:25:35 am »
Cita de: pmoncayo en 12 de Mayo de 2009, 10:59:42 am
Compadre nada mas q el servidor de donde se van a bajar sea rapidon y se hace
Saludos!
Última modificación: 15 de Mayo de 2009, 03:35:26 pm por DJ
Respuesta #41 :
15 de Mayo de 2009, 03:02:21 pm »
Te refieres a Multivolks , Moncayo ?
Última modificación: 15 de Mayo de 2009, 03:04:21 pm por Cuellar
Respuesta #42 :
15 de Mayo de 2009, 03:04:53 pm »
Bueno siguiendo aca con el tema del eje , como pregunte varios post atras , cuantos grados se puede girar el eje ? pero hacia arriba , es decir , para levantar.¿Que funcion tienen esas hendiduras ? se podran usar para un nuevo opresor de ballestas?
Esta foto es de un puente de combi , pero el del
tambien los trae.
Última modificación: 15 de Mayo de 2009, 04:48:25 pm por Cuellar
Respuesta #43 :
15 de Mayo de 2009, 03:37:34 pm »
Cuellar tambien para modificar tu eje y q suba, los mangos se desfasan pero al otro lado, es como lo manejan para los bajas
Respuesta #44 :
15 de Mayo de 2009, 04:50:34 pm »
Gracias por responder Chuy , de echo ya lo habia pensado pero tu sabes...el costo.
Covarrubias tiene los mangos de Safari pero igual , bien caros.
Asi que la manera economica es girar por eso preguntaba.
