Todo sobre el Eje delantero del Vocho
Páginas:
Tema: Todo sobre el Eje delantero del Vocho (Leído 224127 veces)
Re: Todo sobre el Eje delantero del Vocho
Respuesta #45 :
15 de Mayo de 2009, 04:52:33 pm »
Cita de: Cuellar en 15 de Mayo de 2009, 04:50:34 pm
Gracias por responder Chuy , de echo ya lo habia pensado pero tu sabes...el costo.
Covarrubias tiene los mangos de Safari pero igual , bien caros.
Asi que la manera economica es girar por eso preguntaba.
Ok o sino compadre aplica la q puso maloso pero tu al reves ya nada mas seria la soldadura
Respuesta #46 :
15 de Mayo de 2009, 05:01:03 pm »
segun yo lo puedes girar lo mismo que se gira para bajarlo lo unico que tienes que cuidar es la posicion de los brazos que no te vallan a quedar apuntando hacia abajo demasiado porque las rotulas van a marchar, lo de los mangos es buena opcion soldar unos si no tienes $$$$$ .
piensas dejarlo muy sancon compadre o que ? porque si lo dejas muy alto adelante tendrias que ir pensando como levantarlo mas de atras sin que haga mucho camber .
Respuesta #47 :
15 de Mayo de 2009, 05:04:49 pm »
La neta , ando experimentando , quiero girarlo hasta un poco antes de tope del amortiguador abierto .
Respuesta #48 :
15 de Mayo de 2009, 05:15:50 pm »
no te va a jalar we , el amortiguador va a quedar casi abierto por completo y a la hora que ocupe abrir va a topar y se van a reventar sin mensionar el golpe que se sentira cada que este tope .
es exactamente lo contrario a lo que pasa cuando pones la suspencion con los ajustadores y los amortiguadores normales , en esas topa cuando la llanta sube , en la del baja toparia cuando la llanta baje , ocuparias amortiguadores de mas carrera para que jalara bien .
Respuesta #49 :
15 de Mayo de 2009, 05:50:13 pm »
Tambien pense en eso , jejeje , le pondre un pedazo de cinturon de seguridad para que no llegue a tope . Ademas no lo voy a conducir como al General Lee .
Respuesta #50 :
15 de Mayo de 2009, 08:09:00 pm »
es mas omenos un centimetro lo que se puede girar ,porque si te pasas vas a batallar hasta para meter los brazos,sin mencionar el rollo de poner el mango porque estarian demasiado cerrados los brazos,es mejor opcion la de los mangos desfasados a la inversa,a ese si se le puede dar mas hacia abajo que para arriba porque no estorba el brazo de la direccion,segun mis calculos se le puede dar entre 3 1/2 y 4 pulgadas sin ningun problema
Respuesta #51 :
15 de Mayo de 2009, 08:10:23 pm »
orale,el post esta rompiendo record de visitas!
Respuesta #52 :
16 de Mayo de 2009, 04:55:09 am »
Cita de: MALOSOVW en 15 de Mayo de 2009, 08:10:23 pm
Asi es Maloso
ited
Respuesta #53 :
03 de Junio de 2009, 10:41:09 am »
sas, está bien fácil bajar la nave por extracción de barras, a mi me habían dicho que era un jale difícil... ahora ya se me antojó darle suelo a mi nave por éste método, en tanto pasa mi boda y tengo chance de comprar mis manguitos desfasaditos....
Saludos, excelente post!
Respuesta #54 :
03 de Junio de 2009, 06:09:25 pm »
Cita de: ited en 03 de Junio de 2009, 10:41:09 am
Que onda mi ited en si no es un jale dificil pero por experiencia y si tienes la idea de bajar el v8 mejor esperate a comprar los mangos todavia no lo bajes aunque se ve bien sacrificas mucho el manejo y si le quitas ballestas y luego le pones los mangos desfazados no te va ayudar de mucho por que el eje no va a tener su funcion correspondiente y aun asi te va a quedar bien reboton, mejor y de viva voz, eje con ajustador, mango desfazado, buenos amortiguadores y listo....
ited
Respuesta #55 :
04 de Junio de 2009, 04:37:45 pm »
Pues mira mi Yellow, lo que yo quisiera es no darle tanto suelo, a lo mejor nadamás con los puros mangos tengo no? o es de a fuerzas comprar los ajustadores tambien?
Respuesta #56 :
04 de Junio de 2009, 06:11:43 pm »
Mi Richard , primero ay que ver que altura trae tu suspension , si trae todas las ballestas enteras , no quebradas , este se debe ver zancon , de ahi restale 2 1/2 " que es lo que baja con los mangos desfasados.
Mira yo traia ajustadores de altura con amortiguadores de estaquitas y aun en lo mas alto en veces rozaba con las bollas , pero con el ajuste hacia abajo -casi- tocaba el piso(las rotulas no se lo permitian).
Asi que sopesa bien todo, si le vas a instalar ajustadores , yo opino que mejor compra primero los mangos andan casi en lo mismo ya de ahi si quieres mas suelo lo veriamos luego.
Ahora , a como esta la crisis (y boda en puerta) y quieres ver tu
bajito a la de ya y si decides quitarle ballestas , primero asegurate que tenga todas y en buen estado , luego quitale solo las delgadas , esto te debe dejar los brazos de torsion en paralelo con el pavimento , a mi gusto y presupuesto son los resultados que me a dado , es la altura "adecuada" para no dañar tan pronto las rotulas.
Respuesta #57 :
04 de Junio de 2009, 10:22:59 pm »
depende de que tipo de mangos quieras meterle hechizos o de marca ,los primeros te sacan la llanta media pulgada y hasta los rines originales rozan y tambien que tipo de rin traes o quieras meterle
Respuesta #58 :
04 de Junio de 2009, 10:25:04 pm »
como quien dice,segun el sapo es el tamaño del peñascazo
ited
Respuesta #59 :
05 de Junio de 2009, 10:21:18 am »
Cuellar, Malosovw:
La cuestión es que mi
es uno de los vochos más zancones del mundo jaja, entre la llanta y la polvera fácilmente se pueden meter unos 7 u 8 dedos de una persona normalona y pos por eso estoy pensando en el método "barato" de dar suelo. Yo creo primero voy a llevar a revisar la suspensión antes de tomar una decision, así puedo tener todos los elementos para hacer algo seguro y bien hecho. Yo creo que ahora con la boda me voy a tardar unos 2 meses en poder comprar los manguitos, y los ajustadores pues ya serían para unos 5 o 6 meses después. Por otro lado, no quiero meterle rines diferentes a los originales, me gusta mucho la manera en la que lucen, de hecho estoy pensando pintarlos, el problema es que ya mi nave se parecería mucho a la de Lamvo jejeje pero ya le dije y pues el parece que no se quejó. Cuellar, ¿Blas se avienta el jale de sacar barras? si es así pues le llamo el sabadito
!saludos!
Páginas:
