Páginas: 1 2 [3]
Autor Tema: Creando Clima Para El VW Para Estos Proximos Calores  (Leído 28831 veces)
KaRdEsM
VW Power
« Respuesta #30 : 05 de Abril de 2011, 04:37:01 pm »
Bueno Compañeros, Acabo de hechár una llamadita a AirTemp
Sale en 550 USD + Iva + Envio
Osea, 7620 pesos ya enviado a la puerta de tu hogar Reir
Pos pos .... barato barato no es ...... pero ... entre 5,000 en un thermador y 8000 en un AC ..... me compro el AC
Saludos !!!
erik hdz
« Respuesta #31 : 05 de Abril de 2011, 05:31:12 pm »
orale ke buen tip, y alguien tiene idea en cuanto ande la instalacion del clima???
yo tuve un v8 1991 con clima ya hace un buen tiempo, como en el 2000 en mis años de preparatoriano, y la verdad que si funcionaba mas ke excelente, como dice claro que se arranaba un poco la makina y no tenia el mismo avance pero la verdad prefiero llegar unos minutos mas tarde pero fresoco ke mas rapido y sudado jajajaja, otra cosa ponia el clima y no funcionaba el stereo jajaja
« Respuesta #32 : 05 de Abril de 2011, 06:01:00 pm »
No pues muchas gracias por el dato
saludos...
Jeans95
« Respuesta #33 : 05 de Abril de 2011, 07:44:40 pm »
Airtemp es la fabrica y al momento de comprarlo te mandan con cualquiera de sus 3 distribuidores que tambien son de su grupo:
Aire Automotriz, S.A. de C.V.
Nordic Aireacondicionados, S.A. de C.V.
Ártico Auto Aire, S.A. de C.V.
para que jale bien hay que ponerle un condensador adicional para que enfrie bien en los climas como el de Mty...saludos.
Jeans95
Josue.resto
vw 68'
« Respuesta #34 : 05 de Abril de 2011, 10:00:51 pm »
se podra poner  en un clasico?
« Respuesta #35 : 06 de Abril de 2011, 01:11:24 am »
Ke tal razita...
Esos videos estan chiditos...
Puro ingenio mexicano...
En cuanto al clima, es mucha lana...
Pero si tuviera la posibilidad se lo instalaria...
Aunke un termador se veria mas retro...
Bueno esa es mi humilde opinion...
Jeans95
« Respuesta #36 : 06 de Abril de 2011, 09:21:22 am »
Josue, si se puede poner en cuualquier vw sedan...saludos.
Jeans95
Tanke01
Nunk digas no se puede.
« Respuesta #37 : 11 de Mayo de 2012, 07:31:53 pm »
jeans 95 en el motor k pusieron podrias poner fotos masadetalle del sistema porfa
Benson
« Respuesta #38 : 11 de Mayo de 2012, 09:11:49 pm »
Jeans, donde te pusieron el condensador adicional y de a como te salió el baile ya puesto? Mi clima enfría bien, pero si eso mejora todavía mas el funcionamiento pues me interesa.
Y de que se arrana el con el clima, pues si, pero la verdad es que ya no puedes andar rapido en la ciudad y si se pudiera, la verdad es que a cuanto quieren correr? 120? 150? No creo que el sea para eso.......
VW 1960 Classic
VW 1972 Custom
NECRONOMICON
« Respuesta #39 : 13 de Noviembre de 2012, 04:28:28 pm »
En lo que respecta al aire acondicionado para V8 yo tengo una idea en la cual involucra lo siguiente:
Compresor a 120VCA de enfriador de agua (reciclado) ventiladores de 2" steren o similar de 12VCA(cantidad aun no determinada ya que esta en virtud de la cantidad de aire requerida para quitar el frio del evaporador del enfriador), inversor de 12VCA a 120VCA (para poner en marcha el compresor de 120VCA), mangueras de plastico aisladas para ser usada como ductos de aire de retorno e inyeccion
La idea es la siguiente por medio del inversor de 12 a 120VCA, poner en funcionamiento del compresor del enfriador de agua asu vez los abanicos succionaran el aire a travez de las mangueras y este pasara a su vez por el evaporador de ahi deositandolo en el interior del coche convirtiendose en un cicuito cerrado, el condensador estara en el interior del cofre y espero tenga la suficiente ventilacion para operar adecuadamente
Costo:
Enfridor de agua (reciclado) cuesta aproximadamente unos 1000 pesos nuevo
Inversor, aproximadamente 800 pesos, la prueba lo hare con una extencion electrica y lo comprare hasta ver el adecuado funcionamiento del resto de los elementos
Ventiladores: reciclados de computadoras costo en steren como unos 1000 pesos cada uno
Cuento con casi todos los elementos para hacerlo solo me falta un mucho de tiempo para ponerlo en marcha
de momento esto reparando el cableado del V8 terminado le sigo en las pruebas del A/C
Espero comentarios de mi diseño fumado
les comentare avances en cuanto los tenga
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« Respuesta #40 : 13 de Noviembre de 2012, 04:43:49 pm »
esta muy bien tu proyecto, pero en mi opinion creo que es mas factible usar un clima usado de media ton (5000-6000 BTU).
mi proyecto era desarmar los serpentines del clima ( condensador y evaporador) y colocar el condensador bajo el tamnque de gasolina o detras de la llanta de refaccion con un ventilador de 12 o 127.
colocar el evaporador en la cajuela antes de llegar al tablero y colocar una turbina doble o sencilla, la succion apuntando hacia los pies y la descarga dirijirla con ducto flexible hacia las rejillas k estan a un lado del velocimetro y otra al centro en la consola del estereo y en el cenicero instalar el control de apagado y temperatura.
el compresor se puede icnstalar en el lugar de la llanta de refaccion o donde va la bomba de los frenos. opcional.
convertidor de 12vcd a 127 ac de 800-1000watts.
eso si enfriaria muy bien y con un buen aqlternador y bateria estaria mucho mejor.
« Respuesta #41 : 01 de Diciembre de 2012, 03:06:03 am »
Muy interesante la información y sus proyectos para tomar encuenta  Happy Vw  saludos.
agarcias52
*** IRONMAN ***
« Respuesta #42 : 26 de Mayo de 2013, 12:43:27 am »
Leyendo y retomando las ideas de este post. Hay unas neveras pequeñas que usan los traileros ,funcionan con 12Vcd. Si les metemos bolsas de agua con sal, y le hacemos 2 agujeros en la tapa para la entrada del aire con el ventilador y su respectiva salida (como en el video). La colocamos en la ratonera . Podemos usar las entradas de aire caliente que nadie usa y estan los ductos ya instalados en nuestros V8 para colocar 2 extractores ya que el aire caliente se encuentra en el suelo.
Podemos generar un intercambiador de calor aceptable. Además serviría para enfriar las chelas.
Yo tengo una nevera de estas que me regalaron... voy a hacerlo y posteo.
p.d. Esta idea es pa los pobres como yo. Los que tengan pa invertirle a su V8 un clima nuevo hagan caso omiso.
« Última modificación: 29 de Mayo de 2013, 12:52:42 am por agarcias52 » En línea
*** TODOS CONTAMOS CON UN CLASICO ***
rugged robin
« Respuesta #43 : 26 de Mayo de 2013, 11:29:15 am »
buen dia, he estado leyendo todo este post, creo que se le esta buscando de mas a esto del aire acondicionado, en mi opinion ya existe un sistema muy bueno que alguien invento para todos los vehiculos y que inclusive se puede instalar en el (como ya se menciono donde lo venden)  de hecho el sistema para el es mas economico que para otros coches, es decir si compraste otro vehiculo que venia con AC tambien lo pagaste y por lo regular mas caro, yo mande instalar un aire en un chevy y en un golf en monterrey, y los dos costaron mas de diez mil pesos (no recuerdo exacto) otra cosa es que no contemos con el dinero o que no creamos que nuestro vale tanto como para instalarle un AC, quiza porque yo trabajo en otro tipo de coches no creo que ocho mil pesos sean tanto (tampoco quiero decir que los tengo) .
Por otro lado el invento del se;or del video, no se si de risa o verguenza, decir que ese es el ingenio mexicano da pena, mientras otros paises inventan smart phones y ipads, nosotros inventamos una hielera con un ventilador que aparte se ve horrible y toma todo el espacio de la cajuela. pero bueno esto es solo mi opinion.
Páginas: 1 2 [3]
