problema con los frenos, piso el pedal y se va¡¡¡
Tema: problema con los frenos, piso el pedal y se va¡¡¡ (Leído 11284 veces)
japac
29 de Marzo de 2011, 09:03:26 pm »
que tal ayuda porfa¡ al pisar el pedal del freno, se va al fondo, empezo d un dia para otro, pèro tiempo atras ya me habia pazado, pero solo se ajusto (por atras del tambor) y empezo a frenar bien , aparte tenia flojoa la tuerca k aprieta el disco trazero la ke tiene un fierrito atravezado k es un seguro( c me olvido el nombre d eso), bueno y aparte tenia chorriado el rin de liquido , y me dijeron ke si al ajustar seguia tirando tenia que kambiar el empaque del reten pero kedo muy bien y pues ya no me provoko problema, bueno y pues me dijeron k todo bien, pero ahora d un dia para otro empezo a irse el pedal de freno¡ ya lo purgue los kuatro, pero lel tambor k tiempo atras ponia gorro, es el que sigue saliendo aire al purgar, pormas que pon peee no deja d salir aire¡¡¡¡ sera k mi
kiere bomba nueva?
? porfas help aaa pero es derrepe kuando c va pal fondo el pedal¡¡¡¡ y kon la prgada si se ajusto muy bien el pedal¡¡¡
Última modificación: 29 de Marzo de 2011, 09:06:54 pm por japac
Re: problema con los frenos, piso el pedal y se va¡¡¡
29 de Marzo de 2011, 09:23:14 pm »
mm ps la tuerca que dices es la que aprieta el tambor con la flecha trasera , vdd y trae una chaveta , , no estara gomeado algun cilindro ?
que tipo de bomba traes doble o sencilla ,
traes frenos de disco o los 4 de tambor , ten cuidado con los frenos lo mas seguro es que sea la bomba , pero checale todas las lineas , a lo mejor sea que tienes cancelada la linea donde sale puro aire , por que por todas las lineas debe de salir liquido aun sin que le pises dejando abierto el pivote debe de salir aunque sea poco y libre , checale a lo mejor esta tapada una linea o una manguera , pero hay que descartar poco a poco checa que detras de cada rueda no te tire liquido lo cual signifique que esta gomeado un cilindro de frenos y ahi lo mas recomendable es cambiar por piezas nuevas , mas vale no arriesgarse ya que es nuestra seguridad
japac
29 de Marzo de 2011, 09:56:43 pm »
k onda torin si es doble y lo ke dices si es es d disco los frenos pues me dijo jess k si ay k kambiar la bomba ¡¡
29 de Marzo de 2011, 10:10:33 pm »
mm , ps ahi esta ,a tratar de conseguir la bomba , muchos dicen que se vatalla para conseguirla , pero creo que en recsa si las venden , tambien aqui en auto partes alemanas ,saludos andacomo en 600 mas o menos
japac
29 de Marzo de 2011, 10:11:42 pm »
markas de bomba de freno original existe??? jess me rekomendo la yusa, otra mas pero vale 500,,
29 de Marzo de 2011, 10:17:12 pm »
pues creo que si , no se cuales son , de hecho yo traigo la barata , pero ha funcionado bien , y ps creo que es diferente cuando traes frenos de disco y bomba sencilla no c por que escuche un comentario asi , pero ps checa marcas y precios , y ps ya para que traigas tu vw al 100 y si traaes freno de mano , si no la vdd te recomiendo al 100 que lo arregles la vdd si te sirve de mucho
29 de Marzo de 2011, 11:37:29 pm »
compadrito la marca es iusac es d lo mejor, al menos en lo personal, suerte, sale.
30 de Marzo de 2011, 01:11:20 am »
Ke tal Japac...
Yo compre una el año pasado...
Pero era sensilla...
No recuerdo la marca...
Me costo 470...
En Recavisa, en La Fe...
30 de Marzo de 2011, 10:40:07 am »
pues creo que si , mira checa en unpost de yonkes y refacciones ahi vienen muchas de las cuales nos an ayudado a mucchos , cheacate las mas cercas creo que tambien hay telefonos ,para que hables y preguntes , compares precios y ps te lanses a comprar la que mas se te acerque al presupuesto
eddy_silvestre
S
30 de Marzo de 2011, 11:00:48 am »
yo tenia la doble y se me frego, no hay problema si le pones la sencilla solo se bloque la linia del contenedor de liquido de frenos y es todo y en cuestion de el sensor para las luces de freno solo se puentean, es asi como lo traigo yo, la marca que me recomendaron fue la Lusac y si me ha funcionado tambien le cambie las ligas a las mordasa en esa misma marca el precio si anda entre los 400 y 500 pesitos
japac
31 de Marzo de 2011, 10:43:29 am »
señores gracia spor su apoyo' ya kedo mi vw, solo era un cillindrito¡¡¡ por eso nunca terminaba de purgar¡¡ gracias al buen jess tmbien pork si no m dice ke primero ay ke verlo ya hubiera comprado la bomba de frenos y pues me ahorre una lana¡¡
pues si alguien buska una bomba de frenos doble investigue precios$$$$$ la mas barabara de la
marca lusac doble es de $450 en arzola
la bruck doble $275 en la oruga
la reyben doble $346 en multy frenos
y pues son algunas markiyaz , ahi escogn ¡¡¡¡¡¡¡¡ saludos
31 de Marzo de 2011, 11:29:20 pm »
gracias por el dato , y ps que bueno que ya quedo tu
, por eso primero hayq ue verlo un poco ams el preblema antes de comprar piezzas al ahi se va , jaja te lo digo por experiencia
japac
01 de Abril de 2011, 01:57:02 am »
si la neta si ,, gracias¡¡¡
