Autor Tema: Nueva falla en mi vocho...  (Leído 6161 veces)
chipy_moncho
Chipy
« : 23 de Febrero de 2011, 11:11:09 pm »
 Vocho
Ke tal raza kon la novedad de ke salio una nueva falla en mi "moncho" y no se ke es lo ke paso...
Bueno ahi les va , el lunes saliendo del trabajo iva kamino a la kasa de mi chava para poder ir a la caravana de la banda pero lo primero ke me paso es de ke el"moncho" se kedo sin gas asi ke fui y le puse  gas, al tratar de prnderlo batalle mucho haste ke lo prendi kon puche, despues no se ke fue lo ke paso pues iva ya kasi las 6:30 y empeso a obskurecer asi ke prendi las luces y el se sintio komo ke arranado y las luces muy opakas...
Lo estacione en una gasolinera para chekarlo pero me di kuenta de ke la pila estaba deskargada pero lo mas kurioso es de ke el alternador si esta cargando muy bien ...
Me pasaron corriente para prenderlo y si prendio muy bien le kitamos los kables kon la ke pasamos korriente al otro karro y lo cheke y si aventaba un buen de chispa pero despues de un ratillo se apago el y no kargo nada de la pila...asi ke tratamos de pasarle korriente otra vez y si prendio muy bien ahora al kitar los kables el se apago asi nadamas ...
Ke puede ser si el alternador si esta funcionando y lo ke viene siendo lo mekaniko pues esta bien ... ayuda banda ke me puedan decir algunas de las kosas ke puedan ser...
Yo kreo ke puede ser una falla electrika,kreo ke talvez esta haciendo un corto y por eso no se mantiene...
Gracias banda hasta pronto espero me ayuden...
el domingo una carnilla jajajaja  comer
« Respuesta #1 : 23 de Febrero de 2011, 11:23:58 pm »
y como t das cuenta k el alternador esta cargando, traes un multimetro? o l hiciste alguna prueba? digo pa poder opinar, por k para mi l problema esta en el alternador, saludos, sale.
« Respuesta #2 : 24 de Febrero de 2011, 12:50:22 am »
pues algo asi a como lo relatas sugiere ke sea una falla eel alternador,pero como dice jessesave,como supiste ke esta funcionando el alternador?az la prueba mas sencilla,prende el ,desconecta una terminal de la bateria y si se apaga es por seguro ke si esta fallando el alternador o regulador,tu trae alternador,no generador?a mi me paso algo muy similar y era una falla en el alternador,lo solucione con un electrico y pague como 700 u 800 pesos y adios falla,era un detalle con una de las piezasvinternas,pero pues az la prueba y nos comentas ke pasa
chipy_moncho
Chipy
« Respuesta #3 : 24 de Febrero de 2011, 06:27:37 pm »
Pues si mi buen komo lo dije al estar encendido deje los cables conectados a mi pila y los choke entre si y salto un buen de chispa...por eso me imagino ke si esta funcionando bien porke se apaga y ago lo mismo y no sale mas ke pura ma@#~~# de chispa...
Gracias...
japac
« Respuesta #4 : 24 de Febrero de 2011, 07:07:47 pm »
a de ser una parte interna del alternador,ami me paso algo parezido¡ y murio mi alternador,  ve por ruiz cortinez cruz conte montes carpatos, esta una refa  la sam  atras esta un electrico  se llama cantu el fon es 83771737 se portan chido ellos me orientaron  hasta por fon le explikas lo k trae y pues ayte ayudan
chapa
« Respuesta #5 : 24 de Febrero de 2011, 08:16:54 pm »
 VOshito
pues les comento q el lunes  igual me paso algo similar hiba para la caravana y enciendo luces y opacas ,bueno me fui directo a un meca que no me ayuda por no ser electrico en fin al dia siguiente lo lleve al electrico
diagnostico se quemo la carcasa de iodos no se si se escriba a si y le cambio el porta carbones 800 pesos no se si sea caro pero estaba desesperado, cero que tu falla es por esa parte , es casi lo mismo que me paso
gapc76
« Respuesta #6 : 24 de Febrero de 2011, 08:19:35 pm »
Voy en que no esta gargando, checa el generador y asi sales de dudas pero por los sintomas es eso. Saludos
chipy_moncho
Chipy
« Respuesta #7 : 24 de Febrero de 2011, 08:26:39 pm »
 Vocho
ok ahora mismo kitare el alternador para llevarlo para a un electriko y lo verifike para ke me diga ke es lo ke le pasa...
Gracias raza lo mas raro es de ke hace poko lo kambie y le puse kosas nuevas al alternador no se ke pueda ser pero si es eso lo chekare...
Hasta pronto raza...
