Electrico y electronico
falla en encendido electronico
Tema: falla en encendido electronico (Leído 12355 veces)
21 de Febrero de 2011, 03:28:05 pm »
weno razita,aqui comentando lo siguiente, el sabado psado iba manejjando por barragan y derepente ke se me apaga el
,ni idea de el motivo,sospeche de la bobina,pedi otra(a mi primo torin que en minutos me apoyo)pero no keria dar chispa la bobina,estuvimos cerca de dos horas y derepente dio chispa y pues lo movimos,pero despues de 5minutos se apago de nuevo,por lo ke optamos por remolcarlo asta la casa,ayer lo use sin problemas y yo de confiado pues ke iba para el trabajo en la mañana tempranito y zaaaz,ke se apaga de nuevo,me orille,cambie bobina ,traia otras 3 y ninguna dio chispa,esto me paso a las 6:15am,como a eso de las 10:30 llega mi primo el torin y mi otro primo,probe ottra computadora(porke es F.I)hizo la misma falla ,empezaron a moverle al cableado,y al mover el del encendido electronico derenpe prendio,yo estaba dando marcha,y pos pa la casa de vole,notamos ke tenia mucha grasa y aceite,kitamos 3tornillos ke lleva dentro y una limpieza y lo instalamos y pues asi anda,pero mi duda es,se puede cambiar alguna pieza de las ke lleva a dentro el moduloo de encendido electronico?o se cambia por completo esa parte del distribuidor?note ke lleva unos imanes y una especie de tapa de acero y es la ke keriamos kitar,pero no se veia ke se pudiera,ojala alguien ke conozca me pueda orientar,gracias.
Re: falla en encendido electronico
21 de Febrero de 2011, 03:56:11 pm »
Hola pepe yo pensaba que la falla era la pastilla, pero como dices que es F.I. Computalizado, alo que veo es el distribuidor electronico el que trae la falla, sinceramente no creo que se vendan refacciones del distribuidor, yo te recomiendo un distribuidor nuevo o usado en un yonke, ya que nuevo en Mca Bruck pregunte y sale en $650 y el bosch $1200 y en un yonke entre 450 a 600 pesos depende del humor del yonkero jajajaja.. espero te sirvan estos datos y nos avisas que paso siempre..
saludos y que salga la falla rapido..
21 de Febrero de 2011, 05:44:34 pm »
y si no quieres batallar y ahorrarte dinero sin perder el encendido electronico comprate un distribuidor de platinos y con tu arnes y pastilla y bobina se hace para hacerlo electronico lo unico es que el platino jamas lo cambiaras y ya no se quemara... ala noche te llevo el diagrama... cuidece...
21 de Febrero de 2011, 05:58:29 pm »
Cita de: Chavez en 21 de Febrero de 2011, 05:44:34 pm
subete ese diagrama , para aprender como va compadre , saludos .
Cita de: pepe en 21 de Febrero de 2011, 03:28:05 pm
pepe tambien checate los fusibles dale una buena lijada a todas las terminales de los fusibles y a las tierras que estan serca de los relevadores de la ecu y la bomba , son unas que estan en un conector en la lamina del tablero y alli esta conectada la tierra de la bobina , saludos .
Última modificación: 21 de Febrero de 2011, 06:02:49 pm por killer bug 80
PepeAlonso69
21 de Febrero de 2011, 06:49:38 pm »
Pues del F.I. no se si se venda la parte de adentro del distribuidor pero estoy casi seguro que si, del electronico si se vende siempre y cuando sea marca bosch tu distribuidor y la pieza se llama efecto hall, lo venden en cuaquier refa.
Red Devil
TaLiBaN
22 de Febrero de 2011, 03:37:55 am »
ahi tengo un distribuidor de platinos jalando si te interesa....
VW mod. 91
22 de Febrero de 2011, 03:41:26 am »
pues checando un poco mas a fondo nos dimos cuenta que la falla es en el sensor hall del distribuidor , por que le cambiamos compu y bobina , la vdd no c si vendan este sensor o k onda , platicando con el buen jeeseave me dijo k si lo venden es cuestion de preguntar y checar como se instala , y si no comprar uno nuevo para que ya jale bien
22 de Febrero de 2011, 01:09:57 pm »
asi es torin pero el hall para el v8 d repente t va salir mas caro k ponerle otro distribuidor usado, les voy a dar una sugerencia, a taliban le vendi u no d enc elect el d f.i. pero le voy a pasar uno d avance y va desocupar ese k trae, ponganse d acuerdo con el y alo mejor salen d esa bronka con el v8 d pepe, ay avisan k les comento, por k tali ya m confirmo k kiere el k yo tengo, suerte y sale.
TaLiBaN
22 de Febrero de 2011, 06:38:45 pm »
Cita de: jessesave en 22 de Febrero de 2011, 01:09:57 pm
afirma torin hechame un fonazo.... te mando =happyvw=mp
VW mod. 91
