Autor Tema: la luz testigo de la bateria de mi vocho no prende al poner la llave  (Leído 17693 veces)
juan10
« : 20 de Febrero de 2011, 06:24:14 pm »
hola saludos a todos
lo que pasa esque llegue a un lugar y venia jalando vien el y despues cuando lo quise prender y no quiso entonces ay lo deje al otro dia fui y la bateria estaba bien muerta entonces le puse otra pila y lo que pasa es lo siguiente
al poner la llave nomas prende el testigo del aceite el de la bateria no y si predia
cheque la carga de la bateria con el multimetro y motor encendido y y si carga me da como 13 nadamas
checo el regulador de mi y esta bien caliente
pos total si esta cargando pero porque ahora al poner la llave no prende el foco testigo del tablero
ay si me pueden ayudar se los agradeceria
« Respuesta #1 : 20 de Febrero de 2011, 09:38:23 pm »
Ps mira io digo ke el regulador como esta fallando por eso no prende el foco y si fueran los carbones del generador io digo ke ay si prenderian.....
Si le das yave y no prende el foco de testigo entons esta fundido el fokiyo
Weno esa es mi ipotesis heheee
Salu2!!!!!
juan10
« Respuesta #2 : 20 de Febrero de 2011, 09:42:21 pm »
si gracias es el regulador ya lo cambie pero no se si este bien que me marca 13 con el motor encendido si esta cargando pero muy poco no se si esporque la pila alomejor todavia no se recupera de la descarga y por eso me marca 13  ya que la pila yo digo que se descargo en su totalidad el regulador como que dab el olor a medio quemado
gracias por tu ayuda
« Respuesta #3 : 21 de Febrero de 2011, 09:45:47 am »
cambia el foco de el generador por uno de los de las luces del tablero mientras consigues uno nuevo , lo mas seguro es que esta quemado , checa si esta conectado o el cable reventado .
« Última modificación: 21 de Febrero de 2011, 10:09:15 am por killer bug 80 » En línea
