Falla en direccion de mi vocho
Tema: Falla en direccion de mi vocho (Leído 30098 veces)
12 de Febrero de 2011, 01:06:35 pm »
raza,alguien sabe donde puedo conseguir una caja de direccion para mi vw?y mas o menos en cuanto andan?lo k pasa es ke mi vo8 ultimamente se siente ke se va para los lados cuando freno(y no es ke anden mal ajustadas las balatas)porke el volante se me hace casi 1/4 de vuelta cuando freno y luego cuando arranco se acomoda de nuevo,,,o si alguien ha traido una falla asi y mne puedan dar consejos de lo k probablemente sea,,ah y tbn si alguien sabe si se consiguen unos empakes ke lleva la barra del volante,van abajo del tanke de gasolina,donde se hace una union con 4 tornillos con tuerca y brinca un cable para el claxon,es ke tbn esa goma o empake esta dañada en la direccion de mi
,agradezco su ayuda.
Re: Falla en direccion de mi vocho
12 de Febrero de 2011, 06:34:49 pm »
Que onda Pepe a lo mejor no es la caja , mejor checate bien la falla , tu mismo dices que estan dañada la galleta , esa si la venden en refaccionaras especializadas vw , y tambien checa el ajuste de la caja , ademas de las rotulas y terminales.
Si despues de checar y arreglar la falla persiste pues tons cambiamos la caja , esas andan usadas en buenas condiciones alrededor de $ 300 y si salen buenas si sabes checarlas.
Ten mucho cuidado mientras.
13 de Febrero de 2011, 01:45:41 am »
pues yo diria k a lo mejor es una rotula, es mi opinion, sale
13 de Febrero de 2011, 09:00:35 am »
ah,ok,entonces esa cosa se llama asi o asi le dicen,glleta,gracias ci¿uellar,pues tienes razon,voy a empezar por eso y ya si de plano no es por ahi el asunto pues revisamos terminales y rotulas, aver ke puede ser y si es la caja pues no es tan cara,imagine ke mas cara,weno,mientras tanto tendre ke andar con cuidado para evitar detayes,gracias razita.
13 de Febrero de 2011, 03:38:40 pm »
Ke tal Pepe...
Cambiale la Galleta...
Prueba si se soluciona el problema...
Si no se soluciona checate las terminales...
isaaco
13 de Febrero de 2011, 03:53:14 pm »
hola compi yo tube esa bronka yo lo q ise fue chekar la galleta alo mejor esta desgastada y por eso te ase esa falla yo la canbie y semekito la bronka mejor cheka la galleta y te evitas de aser un gasto inesesario de toda la direccion
bueno suerte y ojala sea la galleta y no la direccion
ciao
13 de Febrero de 2011, 09:45:22 pm »
Alguien tiene una foto de esa parte de favor '
Cuidenseee....
Bendiciones.....
13 de Febrero de 2011, 11:42:46 pm »
Pepe , pues yo diria que cheques todo de una vez , es decir no solo cambies la galleta , checa todod , rotulas , terminales y ajuste de caja .
Y Keke y demas raza que no ubica esta pieza " galleta" ahi les van unas pics.
Aqui se aprecia que ya esta desmontado el tanque de gas y la galleta desmontada.
Y esta es la mentada galleta montada.
13 de Febrero de 2011, 11:47:26 pm »
aqui se dejo algunas imagenes Keke
saludos a todos raza...
CHuy
13 de Febrero de 2011, 11:48:12 pm »
jajaja
editamos la respuesta con las mismas imagenes
jejeje
chale
ni modo
Sorry
14 de Febrero de 2011, 12:39:27 am »
pos yo opino k ese v8 ta frenando mas d un lado k d otro, sale.
14 de Febrero de 2011, 12:40:18 am »
Y como le explicamos lo del juego del volante Jesse ? ? ?
14 de Febrero de 2011, 01:16:52 am »
tienes razon mi cuellar, pero.. fisicamente no estoy viendo el problema, la galleta cuando esta dañada es un juego exagerado, un tip pa chekarla; s levanta el v8 por el lado del conductor, l pones la llave pa kitarle el candado del volante y giras la rueda manualmente para ver el juego, k tal si es una terminal o la caja, aunke la caja con el volante t das cuenta, una vez m toko k el brazo pitman estaba flojo y parecia todo lo anterior, cheken eso, ay avisan k vieron sale.
14 de Febrero de 2011, 01:49:05 am »
Andale tambien checa el brazo pitman Pepe , se nos pasaba eso.
14 de Febrero de 2011, 11:19:09 am »
Gracias como siempre raza....
Bendiciones....
pepe cavazos (37)
