Con que y como aflojar la tuerca de las flechas ?
Tema: Con que y como aflojar la tuerca de las flechas ? (Leído 23493 veces)
draco
11 de Febrero de 2011, 12:23:46 am »
que onda.cual es la herramienta para quitar la tuerca del centro en los tambores traseros. la venden o es con algun dado.ya que le quiero cambiar los tambores traseros a mi
. el unico inconveniente es que no puede rodar porque esta sobre blocks
Re: Con que y como aflojar la tuerca de las flechas ?
11 de Febrero de 2011, 12:45:55 am »
saludos bueno se usa un dado de 36mm y un maneral el cual con la ayuda de un tubo para hacer palanca te hace mas facil el jale alguien te ayude a pisar el freno creo que en auto zone te presta esta la herraminta
MEME966666
sobressssssss
11 de Febrero de 2011, 09:21:45 am »
asi es
yo como no pude con el maneral y el tubo me compre una pistola neumatica
jejeje
y el dado de 36 de impacto
sale como mantequilla
si lo ocupas me avisas ; )
sobres
11 de Febrero de 2011, 09:46:20 am »
es correcto es con dado o llave de 36mm. para que batalles menos ya que no tiene ruedas puedes ponerle un birlo y mete una barra entre el birlo y el centro del tambor para que haga palanca en el suelo haciendola de freno y no gire el tambor , ya nomas con el dado y el maneral , llave o lo que encuentres aflojas la tuerca .
Última modificación: 11 de Febrero de 2011, 10:24:49 am por killer bug 80
11 de Febrero de 2011, 10:16:31 am »
Excelente TIP Killer
es bueno saber como hacerlo de otras formas
Gracias por compartir...
11 de Febrero de 2011, 10:25:26 am »
el dado es 1 - 7/16 inch o de 36 mm como comento la demas raza, mas vale si la puedes comprar comprala ya uqe con esa tambien puedes quitar el tornillo de la turbina y el tornillo que sostiene el aro dentado, y la forma de quitarlo al menos yo, aflojo los 4 birlos de la rueda, le pongo freno de mano antes, quitas la chaveta o clavo segun el caso jejeje... pones el dado junto con el maneral o rached y con ayuda de un tubo mas o menos largo para dar buena palanca la aflojas en sentido contra las manecillas del reloj, si esta muy amarrado no hay nada que un buen afloja todo no haga efecto jejeje... bueno espero haberte ayudado en esto..
saludos y nos platicas como te fue..
aespinosa72
VOLKSROD
11 de Febrero de 2011, 02:06:13 pm »
saludos ya si todo eso que te recomendaron falla me lo traes tengo un pulidor que ya tumboa mas de dos tuercas necias jajajajjaajajaj
proccimo proyecto en proceso
11 de Febrero de 2011, 05:18:17 pm »
yo tengo ese dado , pero nada mas lo uso para quitar la turbina jeje , y tengo una llave tipo para quitar las tuercas de las lavadoras de 2 yinas , con esa y una "L" y un tubo se arma , ahh y el torque de apriete debe ser suficiente , hay que dejarse caer , saludos
12 de Febrero de 2011, 01:49:56 am »
Ke tal raza...
Exelentes tips...
pepe cavazos (37)
