Simplemente se apago :(
Tema: Simplemente se apago :( (Leído 7191 veces)
09 de Febrero de 2011, 07:07:28 am »
Hola, pues ayer saque el
, despues de un buen rato de solo haberlo sacado a cambiar los rines....
El caso es que ayer sin problema, y hoy en la mañana llegue a ponerle gasolina proque ya andaba en la reserva, $200 pesotes y como a los 5 km, se apago el carro
Revise y no tenia gasolina en el filtro, cambie el filtro (ya estaba todo feo) pero al quitar la manguera sale solamente un "chorrito" y si levanto un poco la manguera ya no sale nada.
Como puedo saber si esta fallando la bomba de gasolina o si es la linea que esta tapada?
Pobre
, se me sintio proque no lo saque por mucho tiempo.
Espero espero saliendo correr a revisarlo, porque lo deje abandonado en el estacionamiento de la agencia Cadillac, a ver si no llego y ya no esta
Re: Simplemente se apago :(
09 de Febrero de 2011, 08:53:04 am »
Que onda panda, bendiciones......antes del filtro si hay gasolin ??
y aguas no te lo vayan a cambiar por una escalade diles que no jajaja
Cuidate !!
09 de Febrero de 2011, 09:21:26 am »
Pregunta primero...
es bomba electrica de gasolina ??
quizas puede ser el relevador 80 que se madreo
puedes probar puenteando las patas, asi le hacen los electricos y mecanicos para ver si enciende la bomba o no
segundo, desconecta la manguera que esta abajo del tanque y vete por tramos a ver si tienes o no gasolina
asi puedes ver donde esta tapado y pues ir eliminando tramos de la linea de combuistible
es algo que asi rapido se me ocurre sin usar mucha herramienta
ojala se resuelva tu problema rapido
saludos Panda
y a toda la bandera
Chuy
09 de Febrero de 2011, 10:00:35 am »
el
de panda es de carburador , primero checa si sale gasolina por la manguera que sale del tanque antes de llegar al filtro si no llega , seguramente esta tapado el sedaso que lleva el tanque , o la manguera esta reventada .
si llega gasolina al filtro conectala en la bomba nuevamente y desconecta la manguera que va al carburador , que alguien le de marcha y si abienta gasolina posiblemente la aguja del carburador esta tapada o pegada y por eso no se llena el tanquesito o cuba del carburador .
09 de Febrero de 2011, 10:36:57 am »
Este.... jeje, lleve al mecanico a que le diera una revisada, y pues no daba chispa.
Se desconecto un cable de la bobina
Nunca revise eso, me fui directo a la gas
Cual es la moraleja de esto?
09 de Febrero de 2011, 11:05:11 am »
Jajaja sin palabras Panda no hay moraleja jijiij...
Que bueno que ya se soluciono...
09 de Febrero de 2011, 11:07:40 am »
Cita de: Panda en 09 de Febrero de 2011, 10:36:57 am
jajajaja no te apures we , hasta al mejor cazador se le va la liebre , muchas veces no ponemos atencion en todo y en ocaciones es una cosa tan simple la que nos da el dolor de cabeza como un cable suelto que a simple vista pareciera estar conectado y realmente no lo esta , me a pasado a mi , slaudos .
09 de Febrero de 2011, 03:07:53 pm »
Asi es como dice Killer , quiza tambien por la desesperacion no checamos lo mas obvio y sencillo je je je a mi me paso igual era un cable de la bobina.
Y pues en lo personal jamas dejaria a mi Cremoso solo , y menos de noche a como pueda me lo llevo a un lugar seguro.
israelms11
Israelms11
09 de Febrero de 2011, 09:52:19 pm »
Je je je puede pasar pero tambien cuando son de carburador hay que cambiarles de vez en cuando el Cedazo del tanque de la gasolina parece un cigarro, ese se llena de mucha mugre ya que es como un filtro y hace que la gasolina pase con mas dificultad.
andamos "Vochiando"
CAS
09 de Febrero de 2011, 10:32:57 pm »
que buen,o que se solucio yo se muy pokito de mecanica apenas ando destruyendo mi voxho y aprendiendo
tambien una ves me paso lo mismo y lo tube que remolcar desde huinala hasta la victoria ai tengo al mecanico de confiansa solo le cambio el fusible del relevador y listo
bueno pues todos los dias se aprende algo nuevo nunca dejamos de aprender
09 de Febrero de 2011, 10:42:27 pm »
pues se esta cuajando ese mecanico sin ensuciarse que a de decir de esos jales que bengan todos los dias jajajaja es guasa panda pues que bueno que ya quedo y le prometo que cuando andemos en saltillo en el evento orang ahi me lo lleva para darle su checadon para darle sus tip,,,,
es solo una humilde propuesta
MEME966666
sobressssssssssss
09 de Febrero de 2011, 10:46:59 pm »
Cita de: MEME96 en 09 de Febrero de 2011, 10:42:27 pm
MEME966666
sobressssssssssss
Pues si se cuajo!!! $150 quesque por la vuelta, yo fui por el al taller y se regreso en mi
Pero bueno, dicen que se cobra por lo que se sabe y no por lo complicado, solo les puedo decir que a la otra la bobina será de los primero que revise jejejeje.
Y pues cuando andes por aca te lo llevo
10 de Febrero de 2011, 01:11:00 am »
saludos panda, a todos nos puede pasar un detalle y ay k aprender d eso, k uno jamas termina, lo importante k ya kedo tu nave, suerte y sale.
