Porque tironea mi vocho ?
Tema: Porque tironea mi vocho ? (Leído 18733 veces)
BETO16
08 de Febrero de 2011, 04:35:48 pm »
q tal loser como andan??¿¿¿
solicitando de sus conocimientos ya que mi
al momento q meto primera y piso un poco el acelerador como q no me responde (tironea) necesito pisarle despasio
ojala me puedan ayudar por q no quiero q mi v8 se sienta mal =)
le duele a el me duele ami =)
p.d cuando freno sin pisar el clutch me empieza a tironear por ejemplo pudiera ir a en cuarta y freno un poco empieza a tironear
q podria ser raza ojala me puedan ayudar
saludos loser
Re: Porque tironea mi vocho ?
08 de Febrero de 2011, 06:03:02 pm »
saludos compadrito, pos s ocupan mas datos pa orientarte, si es f.i. o carburado, electronico o d platinos, aunke si tironea posiblemente sea una bujia o cable en mal estado, aplicate en eso y ay nos comentas k viste, sale.
08 de Febrero de 2011, 06:17:34 pm »
creo que l v8 de el es full , y pues la verdad esta algo rara la falla ?? si corre bien o esta cascabeleando
solamente es cuando lo arrancas ??
08 de Febrero de 2011, 06:40:36 pm »
pos entonces una escanneada pa descartar falla electronica, checar k no este agarrando aire la admision, un inyector k no este cortando, la manguera verde k va ala compu k este bien conectada y haciendo vacio, al menos algunas causas ay k avise el compadrito k l vio al v8, sale.
08 de Febrero de 2011, 11:08:49 pm »
posiblemente sea la funda del cable del clutch la que va a la altura de la transmision,debe de llevar cierta curvatura para que no tironee ,eso tambien hace algo parecido a lo que dices
Última modificación: 08 de Febrero de 2011, 11:12:00 pm por MALOSOVW
carlitos2390
VW'S 73
09 de Febrero de 2011, 12:23:16 am »
Yo traia una falla similar, y era el avance x vacio del distribuidor, calate desconectandole la manguera
09 de Febrero de 2011, 10:12:54 am »
yo le voy a que sean las bujias o los cables de las bujias , pero pues apenas ver fisicamente la falla y pues una escaneada no estaria de mas , saludos .
BETO16
15 de Marzo de 2011, 03:24:06 pm »
q tal raza solo para darle seguimiento a este caso y no dejarlo asi
y tal ves mas adelante les pueda servir a un compañero mas
lo q realice fue lo sig compre bujias y cable y nada igual
desp desconecte bateria y me empuse a limpiar cada sensor desconectandolo y limpiandolo con wd40 (creo q asi se escribe) desconecte todas y lo deje un buen rato asi como 4 hras desp la misma raza del club me dijo q lavara la valvula jack la quite la limpie pero igual
ayer el buen torin me dijo que la valvula jack estaba mal conectada estaban conectados 2 cables al reves peroo desde q tengo uso de razon esos cables desde q compre el
han estado de esa manera conectandolos el dia de ayer los conecte bien
haora raza ire a escanearlo y que me lo resetean ya q tendra esos codigos como errores tambien me di cuenta que la valvula de la temperatura esta algo floja
esto lo pongo para darle seguimiento y no dejar las cosas a medias tal ves a otro le pueda servir mañana pondre cual era la falla para ver si les sirve si no con gusto los apoyoo
saludos bandaa
15 de Marzo de 2011, 04:02:55 pm »
sorry por la pregunta
pero
finalmente ya se arreglo ??
o sigues con la falla
si ya se arreglo, cual fue la causa principal de la falla...
Gracias.
CHuy
BETO16
15 de Marzo de 2011, 04:32:11 pm »
es solo para darle sig para no dejar olvidado el post para darle seguimiento para q el dia de mañana les pueda servir a alguien
nombre chuy sigue igual solamente q puse todo lo q le he hechooo
entc si dios quiere saliendo del trabajo lo voi a escanear tambien para q me reseten algunos codigos de errores q estoi seguro q van a salir por ejemplo la valvula jack estaba mal conectada con otro cable (POR EJEMPLO el cable de bobina estaba conectado en la valvula jack y la valvula jack en la bonina ese error va a salir entc para q lo reseten)
con lo del tironeo haora q lo escanen le dire q errores salieron para cuando pase con su v8 se ahorren esa lanita y tal ves lo q me paso a mi les sirva y se ahorran la escaneada
15 de Marzo de 2011, 05:04:52 pm »
Cita de: BETO16firebeetle en 15 de Marzo de 2011, 04:32:11 pm
como le hiciste para cambiarlos si esos 2 arneses son muy diferentes , uno es de 2 puntas y el otro es de 3 puntas , los unicos iguales son el de el sensor de temperatura , valvula iac , sensor de precion absoluta y valvula de alivio canister , hay nos dices que te marco el escaneo y si te corrigen la falla , saludos .
BETO16
15 de Marzo de 2011, 05:36:56 pm »
lo q pasa es lo sig
lo q puse fue solo un ejemplo
sensor de presion absoluta estaba conectado ala valvula jack y el sensor q debe de ir ala valvula jack estaba en el de sensor absoluta( por ahi va conectado un conducto verde es gasolina) entc ayer en la noche los cambie como deben de ir hoy ire ala escaneada y q me reseten esa fallita de codigo q va a tener
ya mañana les platico q falla era saludos
16 de Marzo de 2011, 12:31:38 am »
pues bien,esperaremos respuesta a ver ke tal siguop tu nave,anoche si nos pudimos percatar ke estaban conectados al reves esos dos sensores,ojala te corrijan la falla y ay nos dices en cuanto salio el chistecito,porke se nos va a ofrecer,suerte.
BETO16
16 de Marzo de 2011, 02:29:01 pm »
bueno raza el dia de ayer scanea el
con la novedad q solo marco como error sensor de temperetuta y sensor de oxigeno
lo q me di cuenta en el scaner cuando aceleraba la temperetura cambiabaa por ejemplo marcaba 103 grados aceleraba y se iva a 50 gradoas a veces hasta los -35
me dijo el mecanico q tal ves cambiandoo este vulvoo(temperatura)
quede ya pero primeroo hare eso por q creo q es lo mas baratoo jajajaaj el sensor de oxigeno creo q ronda entre los 800 pesillos asi q ojala q con esoo quedeee
bueno rasilla eso fue lo q marco esperoo les sirva por si les pasa algo similar cambiare el sensor de temp y les diree si c compusooo
pepe cavazos (37)
