Autor Tema: como se sujeta heder  (Leído 5388 veces)
« : 03 de Febrero de 2011, 02:43:34 am »
disculpen la molestia compañeros lo que pasa es que ya he visto que mi heder esta muy abajo de lo ordinario y quisiera saber cual es la forma correcta de la instalacion ta que es doble escape y trae 2 cajas de humo es algo pesado y se ve de lado , trae 2 serchas en cada caja pero no c de donde vallan agarradas m de hecho las amarre con un alambre recocido a la araña pero ya se me amolaron 2 de las serchas , alguien que me oriente
ahi va la pic del heder
no se si se alcance a apreciar , creo que deberia de ir con unas abrazaderas , como le puedo hacer para que quede bien u no se vea tan abajo lo que pasa es que ultimamente topa y no quiero que en una de esas se me caiga
« Respuesta #1 : 03 de Febrero de 2011, 10:04:51 am »
quizas con esos como sinchos pero metalicos
algo asi como los que usan para los ductos de los climas
tengo entendido que en las ferreterias grandes venden esa cintilla petalica
quizas te pueda servir
y la otra es con un moflero
no creo que te cobren mas de 200 pesos por acomodarlos como deben estar
suerte
CHuy
« Respuesta #2 : 03 de Febrero de 2011, 01:11:35 pm »
Que onda Torin la verdad no distingo muy bien... pero no se puede adaptar la sercha a donde se atornilla el braquet de la defensa para que queden a la altura y distncia correctos...
« Respuesta #3 : 03 de Febrero de 2011, 02:01:19 pm »
la verdad creo que no se puede mi yellow , ayer por estar a las carreras no subi una buena pic a ver si aqui se puede distinguir un poco mejor
como ven las cajas de humo van hacia delante no van de lado como la mayoria de los heders  y por eso quiero saber que se le puede adaptar para que se sostengan bien y ya no se vean caidos , ni de lado , por ahi vi que hay unos que llevan unastipo abrasaderas de la araña y adaptandole unas serchas , se podra Huh?
« Respuesta #4 : 03 de Febrero de 2011, 04:17:14 pm »
Que hay brother, por que no intentas con las "U" de metal , muchas las usan para las bardas de malla para sujetar los tubos , en home depot debe haber unos 40 pesos aprox.
no se danan con el calor y salen baratas
Cuidate !!!
« Respuesta #5 : 03 de Febrero de 2011, 06:50:16 pm »
 Se me hace que unas abrazaderas que no son para mofles , te causarian ruidos molestos , lo mejor es tal cosa para cual , si vas a un taller de mofles ahi te diran que pieza correcta lleva , y tambien te la pondran .
Esos mofles que traes originalmente van agarrados de los mismos tubos con serchas , con el uso estos se quiebran y pues ya va a ser dificil agarrarlos del mismo lugar , en los talleres de mofles venden e instalan unos aditamentos para que se puedan de algun modo agarrar de la carroceria pero estos tienen una parte de goma o banda de plastico para que se flexionen un poco por la diferencia de movimiento del motor a la carroceria , espero explicarme bien.
Alguna vez traje yo ese tipo de mofles Torin y esa fue la solucion definitiva y pues no es muy cara.
Suerte.
Fer987
sLiFeR
« Respuesta #6 : 03 de Febrero de 2011, 10:56:44 pm »
k ondas torin, pues e visto en el color cafe tabaco del sr horacio k le adapto unos protectores perforados pa las flautas.
le di un vistaso para ver como se las acoplo y las tiene sujetas con dos laminas k van atornilladas en el multiple de escape por el frente y por detras......
pues kreo k podrias usar lo mismo, soltarle una lamina a la caja de humo y atornillarla junto con el multiple de escape, ese seria una opcion k opino iop
« Respuesta #7 : 04 de Febrero de 2011, 07:41:06 pm »
pues ya quedo , le hicieron una mexicanada pero ya se ven un poco mas altos , pero como que medio se pico uno creo por que se oye un ruidito como que de fuga de aire
