Que tal Tocayo... pues vamos por partes jeje
1.- Probablemente si vayas a tener problemas con el desempeño de la energia eléctrica de tu nave. Ya que el generador, pues si te da la energia necesaria para tus faros, luces, stereo - radio.. pero ya cuando le quieres meter un equipo de sonido de más nivel (Woofers, Amplificador, pantallas etc) es recomendable instalarle un alternador a tu VW. El alternador te va a ayudar en un 60% o 70% y en algunos casos el 80% en el rendimiento de tu sistema electrico ya que este puede mantener o variar el suministro de energia segun lo requiera el equipo de Audio, luces etc... Pero no todo es el Alternador.. tambn necesitas de una buena bateria, yo te recomiendo la de 15 placas a lo mucho la de 17 dependiendo de cuanta energia gastes en un tiempo determinado con el motor apagado, RECUERDA: Entre más placas sea la bateria Mayor capacidad de almacenamiento de energia tendra para suministrar, MAS NO mayor Voltaje... kizas un poco mas de Amperaje ya que varia segun la marca de la bateria. Otra es que estan las baterias de Gel pero son un poco más caras con respecto a las convencionales de placas.
2.- Tipo de Cajon: Sellado o porteado?
Pues aqui ya depende de gustos en cuanto al sonido de los graves de un equipo de audio, y depende mucho tambn el Woofer y el ampli ke estes usando.
Cajon Sellado:
Es un tipo de cajon facil de diseñar y hacer, es algo asi como un cajon universal para todo tipo de woofers. Este Cajon como su nombre lo dice, no tiene salidas de aire, no ocupa mucho espacio en este caso en la parte de atras del Vocho. El sonido que da este cajon generalmente es un Bajo profundo, algo Seco, sin embargo el sonido es muy nitido, que quiero decir con esto, que se escucha muy bien adentro del Vocho no crea Vibraciones excesivas, osea que los vidrios esten Vibre y vibre... Este Cajon es para los que les gusta escuchar musica POP, Rock, Jazz-Blues, New Age e incluso electronica.
Normalmente el costo de un cajon sellado es mas economico que el de un porteado.
Cajon Porteado:
Este tipo de cajon es un poco mas complicado de hacer, ya que el que lo va construir necesita saber las caracteristicas de el o los Woffer(s). es decir: de cuantas pulgadas es el Woofer, de cuantos Watts RMS, si es de Doble Bobina o sencilla... etc.). Este cajon PORTeado es un poco más grande con respecto al sellado, ya que en este tipo de cajon el Woofer necesita mas movimiento del Cono (Hacia atras y Adelante).
Además de que depende mucho el tipo de salida de Aire del cajon. Dentro del tipo de salidas existen varias clases:
- Slot Ports: Son Salidas de aire Rectangulares, el sonido de estos cajones es como para SPL(Sonido Para Locos jeje), Ejercen mucha presion con el bajeo, se utilizan para competencias de sonido.
- Salidas de tubo circulares: El sonido que generan estas salidas igualmente ejercen una gran presion sonora tanto adentro del Vocho como afuera. Este tipo de cajon se utiliza en autos de exhibicion, ademas dan muy buen sonido ambiental
Hay otro Tipo de Cajon, que seria el Resonador... este ultimo ya se ha dejado de fabricar debido a su complejidad de elaboracion, Sin embargo un Resonador reproduce un sonido muy muy bueno, seria como el ENTRE de un cajon Sellado y un Porteado.
En cuanto a gustos musicales, los cajones porteados reproducen los graves de manera excelente de los generos musicales: Hip Hop, RAP, HardBass, Reggaeton, Reggae, Electronica, Psyco, Rancheras, de Banda entre otros...
Yo en lo personal ya utilize los tipos de cajones que te mencione... y la verdad me kedo con el Porteado. Por que?? Por que genera un sonido mucho mas agradable, se sienten un poco mas la profundidad del bajeo. Además de que se desempeñan mejor tu Woofers y las salidas de aire le ayudan mucho para ke no se ahogue el sonido. RECUERDA tambn que un buen sonido requiere de una buena instalacion: Cable grueso, Polaridades, configuracion de los Ohms etc...
Y pues de lo de la alarma espero que alguien de aqui del foro sepa un lugar para que te la instalen.
Espero haberte ayudado Tocayo, sino aki andamos para resolverte la duda
