Autor Tema: Pintura en motor...??  (Leído 6182 veces)
VWRIVERA
« : 21 de Enero de 2011, 01:08:04 am »
MI duda es si alguien sabe que pintura debo utilizar para pintar el motor. que no se levante con el calor o con las lavadas . gracias.... Happy Vw
« Respuesta #1 : 21 de Enero de 2011, 07:18:36 am »
ps el motor se puede pintar con aerosol, automotriz o para altas temperaturas y no se levanta el xiste es ke el motor debe estar bien limpio para ke la pintura se adiera bn y ps ya nadamas mantenerlo limpio pa ke se vea bien io traigo el mio color blanco con vivos en azul  y nunka se ha levantado
salu2!!!!!
eddy_silvestre
S
« Respuesta #2 : 21 de Enero de 2011, 09:22:01 am »
pues esa pintura de alta temperatura la venden en autozone estan en $60 y $80 pesitos yo tengo de esa y pss no le ha pasado nada y si te aguanta un buen
saludos...
« Respuesta #3 : 21 de Enero de 2011, 10:02:55 am »
Se podra pintar con pintura de aceite... para que quede lisito tipo pompi de bebe ya nadamas un trapito y se limpia lo sucio de volada.. se podra
o con esa pintura que mencionas tu gargola con esa tmb queda asi de q liso y con un trapo puedes hacer una limpieza del monoblock rapida...
« Respuesta #4 : 21 de Enero de 2011, 10:04:00 am »
el motor lo pueden pintar hasta con pintura en aerosol de la mas corriente y no se va a caer por exceso de temperatura ya que la carcasa no levanta gran cantidad de temperatura , toda la temperatura del motor del se genera en las cabezas y cilindros , lo pueden comprovar dandole una buena correteada al y tocar la carcaza y no se quemaran las manos pero si tocan las cabezas o peor aun los cilindros alli si se chamuscan los deditos jajajaj , saludos .
« Última modificación: 21 de Enero de 2011, 10:05:43 am por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #5 : 21 de Enero de 2011, 10:17:40 am »
COn spray debe quedar bien chido ese motorcito..
« Respuesta #6 : 21 de Enero de 2011, 04:50:49 pm »
si con cualkier tipo de pintura jala namas ke les repito usen la ke usen debe estar limpio el motor....
io asta la encero y se mira a toda m@&%$♀
« Respuesta #7 : 21 de Enero de 2011, 09:19:57 pm »
Saludso como lo comentan hasta la pintura mas chafis pero bien aplicada si es con pistola mucho mejor
yo recomendaria cuando hagan ese jale quitar la tolva y las que cubren las camisas como dicen en la onda mecanica solo el puro avionsito para poder darle una buena limpieza ... y su pintura ..
MEME966666
Sobresssssss
