Autor Tema: Humo y nivel de aceite...  (Leído 4182 veces)
« : 20 de Enero de 2011, 08:01:07 pm »
Siguiendo con las consultas.
Mi empezo a aventar humo negro cuando lo prendo y cuando lo acelero, no se si sea proque lo deje abandonado como 4 semanas o proque sea, le revise el aceite y esta por encima del nivel, cuando le puse aceite me pase y no se ha bajado jejeje.
Saben si esto pudiera ser normal por el abandono?
La tapa del motor tieme mucho hollin (o como se escriba) por dentro.
Aqui les dejo unas fotos de como estaba el aceite.
Panda!
« Última modificación: 20 de Enero de 2011, 08:03:36 pm por Panda » En línea
« Respuesta #1 : 20 de Enero de 2011, 10:06:17 pm »
 Saludos Panda pues mientras sea humo negro no hay de que preocuparse una de las causas seria por estar  un buen tiempo parado y si  quieres ponerlo anivel  y no quieres quitar el tornillo del carter algo razero pon un resipiente ala altura de una de las tapas de punteria quitas la tapa y del lado contrario colocas el gato hidraulico
como si vas a quitar la llanta para que la inclinacion aga su funcion y el aceite empieze a salir es solo un metodo mas ....
MEME9666666
« Respuesta #2 : 21 de Enero de 2011, 10:15:46 am »
el humo negro no tiene nada que ver con el aceite , el humo negro corresponde a gasolina que no se esta quemando bien , puede ser que este mal carburado , fuera de tiempo , bobina o bujias debiles o cables malos .
el humo de aceite es azul . saludos .
« Respuesta #3 : 21 de Enero de 2011, 10:34:51 am »
Como quien dice nada que una afinacion no arregle, a ver si en la quincena lo llevo a afinar.
Ponganse de acuerdo y venganse a un talachas en Saltillo Reir
« Respuesta #4 : 21 de Enero de 2011, 10:55:03 am »
Coincido con Killer
bujias en mal estado y no esta quemando la gasolina
el aceite ya este muy negro carnal
una cambiada : )
jejeje
mejor dicho una buena afinacion y debe quedar al puro tiro
preocupate cuando salga humo en tono azul
blanco o negro no hay tos
jaja
tienen soluciones faciles...
