Electrico y electronico
Ayuda para saber como remover el alternador de un VW Fi
Páginas:
Tema: Ayuda para saber como remover el alternador de un VW Fi (Leído 28215 veces)
Re: Ayuda para saber como remover el alternador de un VW Fi
Respuesta #15 :
12 de Enero de 2011, 11:18:34 am »
Woooooooowwww
pues la neta gracias por el dato Yellow y Killer
la neta uno aprende mucho con su ayuda
y pues a ver que dice la patrona
jejeje
voy a ver en cuanto anda uno cromado aprovechando que ella lo sugirio
jejeje
alguna idea del precio de uno cromado, alternador cromado, y si lo recomiendan o no
saludos raza
Chuy
Respuesta #16 :
12 de Enero de 2011, 03:20:24 pm »
No me habia dado el tiempo de buscar en tus fotos , me quede con la duda del "alternador" y ahora que veo las fotos nuevas me doy cuenta ja ja ja mas bien los chamaqueados fuimos nosotros si desde tu presentacion vimos que era generador ja ja ja . . .
Yo tambien traje un 93 en el año 95 y traia generador asi que no te preocupes ese debe ser el original y pues creo que te conviene cambiar de una vez a alternador , la reparada del generador no es economica quiza hasta te sale mas barato comprar un alternador usado en buenas condiciones y hacer las adecuaxciones de rigor y con temor a equivocarme casi te aseguro que esa base que traes te sirve para el alternador , si puedes sacale una foto mas detallada a la base y deja le echo una llamada a mi electrico de confianza y te confirmo.
Aunque tambien se me hace a buen precio esa que venden en elizondo que dice Mago.
Yo en lo personal prefiero el alternador original y en vez de cromado , pulido , por ahi anda un how to de como pulirlo igual se lo aplicas a la base y alos codos del multiple de admision.
Respuesta #17 :
12 de Enero de 2011, 04:33:01 pm »
Pues raza
ya desarme la armadura y el embobinado de esta
aqui estaba la bronca
el aislante estaba todo tostado, mugroso de aceite y se estaba cayendo a pedazos...
les pongo algunas pics...
esta es la pieza dañada del Generaror...
y pues le di una limpiada a la carcaza
jejeje
casi rechinando de limpio..
Al rato le saco fotos a la base del Generador
ojala me sirva para un Alternador
ya tengo mis dudas en repararlo
chale no ...
Gracias Cuellar...
Chuy
Respuesta #18 :
12 de Enero de 2011, 04:40:13 pm »
Cita de: killer bug 80 en 12 de Enero de 2011, 10:08:20 am
bien por esa chamba mi chuy las pics estan de lujo , pero ese es un generador no un alternador , los baleros se sacan con un estractor si estan muy pegados y tal vez ocupes retirar la cuñitas esas con un desarmador y un martillo salen a golpesitos , la pieza tipo sensor que comentas es la valvula de alibio del canister , saludos .
Killer, y a donde debe ir conectada esa manguera de ese sensor, sorry por la pregunta, pero como esta suelta pues para saber donde ponerla.
Gracias.
Magho0
Respuesta #19 :
12 de Enero de 2011, 05:49:49 pm »
jajajaj q rock chuy, nos pusimos deacuerdo o q rock? stamos haciendo la misma talacha bro!!!
acabo de comprar un alternador i pues lo voi a montar, pero bueno, una cosa te lleva a la otra, para quitar el generador tienes q desarmar todo el rock, i dije, si ya quite todo esto, pq una limpiada y cambiar empaques no i todo el roio? esta asiik igual q el tuio, ahii despues subo las fotos, del antes y el despues!! pero yo digo q hasta el domingo queda x q con este tiempo nmas no dan ganaz de hacer nda, jajajaj xD
saludos chuy, echale ganaz bro!!
ahh y te paso el dato, compre una base para alternador, pero la normal pq mi jefe me regaño i no me dejo comprar la cromada, jajaja me salio en $290 bro, en la casa del
[Mägho0]
Vocho 90´
Kombi 71´
Respuesta #20 :
12 de Enero de 2011, 05:55:48 pm »
Cita de: jesusdelgado77 en 12 de Enero de 2011, 04:40:13 pm
Gracias.
esa manguera va a una especie de bote que esta por abajo de la ratonera , de echo hay otro igual adelante a un lado de la boca del tanque de gasloina y estan conectados los 2 por medio de una manguerita delgadita , saludos .
Respuesta #21 :
12 de Enero de 2011, 06:08:26 pm »
Ya se cual es el que dices Killer
muchas gracias por el dato
me voy a aplicar con ese vochito
y primero Dios debe quedar mejor que de agencia
aijuesu
jejeje
saludos y gracias
Chuy
Magho0
Respuesta #22 :
12 de Enero de 2011, 06:20:38 pm »
Cita de: Cuellar en 12 de Enero de 2011, 03:20:24 pm
no sabes donde quedo ese How´s to cuellar, lo busque pero naian!!
o si alguien sabe, de gran ayuda!!
saludos banda!!
[Mägho0]
Vocho 90´
Kombi 71´
Respuesta #23 :
12 de Enero de 2011, 06:41:42 pm »
asi es mi chuy , es un poco mas recomendable traer alternador en un v8 full , de hecho creo que de agencia los traen desde el mod 95 que son los que salieron un poco mas fallones ,
y a donde va conectada esa valvula creo que cadenciometrica la de la manguera de la pic , va a una canastilla que se encuentra en la parte de agbajo de la ratonera , y la ves por la parte de abajo del motor , por donde esta la marcha
Respuesta #24 :
12 de Enero de 2011, 06:53:30 pm »
Cita de: torin en 12 de Enero de 2011, 06:41:42 pm
epa como que los 95 salieron fallones , mi sistema de inyeccion f.i. es de un 95 y ya tiene con migo 8 o 9 años funcionando y jamas he batallado y pues echale otros tantos años que andubo jalando antes de que yo lo obtubiera , yo pienso que mas bien es el mantenimiento que se les de .
Respuesta #25 :
12 de Enero de 2011, 07:03:52 pm »
ahh perdon , lo que queria decir es que desde el mod 95 salieron con alternador , y que del mod 94 y 93 salieron un poco mas fallones , por que apenas empezaban a meterle esa tecnologia a los vochos , ya ven que casi sieempre sacan una cosa nueva y algo falla y para el siguiente año tratan de corregirlo , por eso es que cambia un poco el motor en esa valvula y alternador por la computadora que necesita mas corriente que el carbu
Respuesta #26 :
12 de Enero de 2011, 09:39:13 pm »
saludos buen talacha pues ya que empezaste pues un lavadon con pistola a presion para quitar toda esa grasa y de paso darle una buena limpiza alas camisas...
MEME9666666
Ssobresssssss
Respuesta #27 :
13 de Enero de 2011, 03:04:14 pm »
Cita de: Magho0 en 12 de Enero de 2011, 06:20:38 pm
saludos banda!!
Aqui
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=2942.0ui
Respuesta #28 :
13 de Enero de 2011, 03:14:39 pm »
voy a leerlo
Gracias Cuellar
Chuy
ivan27
Respuesta #29 :
13 de Enero de 2011, 08:56:42 pm »
oiegan pues el
de mi hermano es 94 y trae alternador y NUNCA ah batallado con el, y en el frio es muy raro que falle
Páginas:
