Autor Tema: Problema al arrancar  (Leído 3330 veces)
jun263
« : 04 de Enero de 2011, 03:08:32 pm »
Buen dia vocheros
Tengo un pequeño problema con el , al encenderlo se batalla un poco para que se mantenga encendido y se escucha como que se hechara sus gasesitos (P2) , despues al andar se empieza a jalonear. Pero solo es al principio ya despues se siente normal y si lo apago i lo vuelvo a encender esta normalito. Alguien me dijo que podia ser las bujias o los cables. Alguna idea de que pueda tener?
Es de condensador y platino , carburado.
Hace como dos meses se le cambiaron condensador y platino junto con la bobina, y la tapa del distribuidor. Tambien se le dio una limpia al tanque, al carburador y se le cambiaron los filtros
Espero me puedan ayudar .
Saludos !
« Respuesta #1 : 04 de Enero de 2011, 04:49:19 pm »
Pues esta raro antes a mi me pasaba eso pero nunca cambie cables solo platino y condensador y bujias... aceite pero eso sii el carburador lo cambie 2 veces reconstruido por problemas de esos... o de gastar mucha gas o de fugas... puede ser eso... eso si te digo no hay nada como un carburador nuevo... te quitas de todo tipo de problemas...
« Respuesta #2 : 04 de Enero de 2011, 09:32:04 pm »
saludos checa tu platino a de estar flameado y de paso calibralo tus polos de la tapa checalos que no esten sucios aunque sea tapa nueva al igual tu rotor que la punta este limpia ,,,,
MEME96666666
SORESSSSSSSS
jun263
« Respuesta #3 : 10 de Enero de 2011, 01:12:22 am »
Ya encontre el problema, era el cable que va de la bobina al distribuidor, anda saltando la corriente. Por si las moscas le cambie platinos y condensador. Gracias por el dato Chavez y MEME96
« Respuesta #4 : 10 de Enero de 2011, 10:01:47 pm »
Saludos que bien que ya quedo y a rodar sin problemas felicidades....
MEME9666666
sobresssssssss
