Autor Tema: Dudas sobre trasnmisiones automaticas de los volkswagen???  (Leído 4436 veces)
« : 03 de Marzo de 2009, 01:15:33 pm »
Alguien sabe que problemas presentan los squareback, fastback y notchback automaticos??? es dificil su reparación en caso de que lleguen a dañarse???  o que tan buenos salieron estas transmisiones?? a ver si alguien ya tiene la experiencia en este tipo de vehiculos, o si es algo complejo cambiarle la transmision a una estandard o de plano no se puede??
« Respuesta #1 : 03 de Marzo de 2009, 01:31:05 pm »
pues yo tube un s.b. que era semiautomatico , es decir ese si traia pedal de clutch y solo servia para poder pasar de un cambio a otro cuando lo queria usar manual , pero para frenar y cuando lo ponia en tercera o directa no era necesario usar el clutch .
yo con el solo batalle con la turbina , nunca encontre otra para cambiarla y lo que hizo una persona que se dedica a reparar turbinas fue que modifico una de dart k y la adapto para el bocho y jalo mucho mejor .
desconosco si sean iguales las automaticas o autostick a las semiautomaticas , igual que desconosco si sean iguales las de s.b. a las de los tipo 3 , pero la semiautomatica que me toco usar , a mi me gustaba como jalaba , creo que el unico inconveniente de traer una de esas es conseguir las piezas aky cuando se te friegan .
no es mucho problema cambiar una automatica por una standar alex quedan casi iguales , si hay que hacer pequeños arreglos , pero nada complicado .
pero haber , que traes bajo la manga , que estas tramando jejejejej .
« Respuesta #2 : 03 de Marzo de 2009, 06:24:53 pm »
pues es una bronca encontrar partes, mejor te recomiendo que si compras uno automatico o un semiautomatico lo hagas estandar, es la mejor opción...
« Respuesta #3 : 03 de Marzo de 2009, 06:34:02 pm »
Oye Taddei y es mucha bronca esa lo de cambiar la transmision de automatica a estandard???
« Respuesta #4 : 04 de Marzo de 2009, 05:03:58 am »
Alex el q supe q hizo eso con su KG fue Tavo y le quedo muy bien  y tambien la Tipo 3 de javier_loser  q es achamba la hizo Jorge cuando era de el
