Autor Tema: Capacidad de aceite transmision  (Leído 12941 veces)
« : 23 de Diciembre de 2010, 10:37:33 pm »
Que hay brothers.....pues una pregunta que tanta aceite le cabe a la transmision ??
Gracias de antemano......
« Respuesta #1 : 23 de Diciembre de 2010, 10:51:41 pm »
lleva como 2.5 litros mas o menos del  SAE 90
« Respuesta #2 : 24 de Diciembre de 2010, 12:50:29 pm »
Ok mil gracias mi estimado malosovw
Cuidate !!!
« Respuesta #3 : 24 de Diciembre de 2010, 01:14:50 pm »
asi es mi keke,hace un mes ke le cambie le aceite a mi trany y se llevo aproximadamente esa cantidad,del sae 90,como lo dice el buen maloso,weno unas cuantos mililitros  ke llegaron al suelo,jiji,saludos y suerte con el cambio de aceite. VOshito
« Respuesta #4 : 24 de Diciembre de 2010, 01:52:16 pm »
asi es mas o menos se lleva de 2.5 a 3 litros , de una ves que le vas hacer el cambio checa si estan bien las machetas , si las vers muy agrietadas de preferencia de una vez cambiacela , como sugerencia
y es emjor el sae 90 que otros que son mas gruezos , por que te pueden ofrecer uno del 100 para arriva pero es mas recomendable el de 90
« Respuesta #5 : 27 de Diciembre de 2010, 10:43:42 am »
y como se hace el cambio : )
alguien pudiera explicarmelo
yo quisiera hacerlo en mi
Gracias de antemano
sorry por colgarme pero no tengo el conocimiento para esta tarea.
saludos a todos.
Chuy
« Respuesta #6 : 27 de Diciembre de 2010, 11:59:20 pm »
vas a necesitar quitar el tapon de drenado que es de medida 17mm allen,o en su defecto consigue un tornillo de esa medida (17mm) le soldas un pedazo de varilla y hace la misma funcion,la cabeza de este queda a la perfeccion,para meter el aceite compra aceite quaker por el tapon en forma de cono que te va a servir para que le pongas un pedazo de manguera que le queda ajustada y que poeda entrar en el agujero de relleno de la trany,ya que se haya escurrido todo el aceite pones de nuevo el tapon y quitas el de relleno que esta del lado del chofer y es de la misma medida(allen 17) ya nadamas vacias el contenido por medio de gravedad o aplastando el bote,el llenado es hasta el nivel del tapon,o hasta que se empiece a escurrir
« Respuesta #7 : 28 de Diciembre de 2010, 09:42:25 am »
Gracias por la informacion Maloso
me tendre que aplicar con esa mini talacha
para evitar algo el desgaste en la transmicion
Gracias y saludos
Chuy
« Respuesta #8 : 28 de Diciembre de 2010, 11:57:57 am »
es bien indispensable por que ocasiona muchos problemas la vdd...
seuna feo y provoca cada vez mas desgastes en la trany que al rato la tienes que cambiar afuerzas y para que quieres Sonrisa
« Respuesta #9 : 28 de Diciembre de 2010, 09:36:40 pm »
ah, y lo que dice chavez es muy cierto,a mi se me frego un balero de la rueda trasera por traer poco aceite en la trany y por traer dañada una macheta,checa tambien ese accesorio cuando hagas el cambio de aceite,no te lo vaya a derramar por ahi.suerte
« Respuesta #10 : 28 de Diciembre de 2010, 10:07:05 pm »
Y kada kuanto tiempo es rekomendable hacer el kambio de aceite a la transmicion Huh?
« Respuesta #11 : 28 de Diciembre de 2010, 10:16:20 pm »
Ke onda banda...
Deveriamos de organizar un Talachas en enero para revisar niveles de aceite y machetas en la trany...
Ahh,  Yo tengo un dado de 17mm Allen por si alguien lo ocupa...
Salu2 hi
Angel (S.P)
.:: In Process ::.
« Respuesta #12 : 29 de Diciembre de 2010, 12:40:10 am »
 pues  estaria bien sr Lopez una talacha y que mejor que sea en la casa de la presidenta pues ya tiene v8
y quiere un talachon para ver en que le echamos la mano a su poderoso .......
sobresssssssss
« Respuesta #13 : 29 de Diciembre de 2010, 10:58:35 am »
pues estaria chido esa talacha
yo aun no identifico muy bien la posicion o mejor dicho la ubicacion de esa tuerca
sorry
algien que tenga un diagrama o foto de mas o menos donde esta
jeje
Yo tengo ya mis macheteras nuevas
estaria chido aprovechar para cambiarlas...
esas solo se quitan las viejas y se ponen las nuevas ??
hay algo extra que hacer, como ponerles grasa o algo asi ??
saludos raza
chuy
« Respuesta #14 : 29 de Diciembre de 2010, 12:11:54 pm »
Oye Pepé
no entendi muy bien eso que dices de que se te daño un balero a causa de que le faltaba aceite a la transmicion
que yo recuerde el balero toma la lubricacion de la grasa que tienee dentro, no toma aceite de la transmicion para lubricarse
o corriganme por favor
asi pienso yo que trabaja ese balero de las llantas traseras...
ojala puedan despejarme mis dudas.
saludos a todos raza
chuy
