Autor Tema: Potenciometro en oferta  (Leído 8578 veces)
« : 21 de Diciembre de 2010, 11:43:36 am »
Brothers....bendiciones se que habemos de todo en este foro y pues si a a alguien le sirve un potenciometro lineal avisenme y ofrezcan se va bara
Uds ofrezcan, no es contra las reglas del foro pero como desconozco el precio pues uds digan y se va rapido no hay regateo aqui jejeje
y ya saben pues miles de bendiciones.....
« Respuesta #1 : 21 de Diciembre de 2010, 03:21:24 pm »
 keke y disculpa mi ignorancia , pero para que sirve eso , o cual es la aplicacion , creo que unos cuantos nos quedamos con la duda je je
Saludos Bro.
« Respuesta #2 : 21 de Diciembre de 2010, 03:23:03 pm »
jejeje
yo no quise preguntar...
pero si
no todos sabemos de todo
que es Keke : D
vocholeo
« Respuesta #3 : 21 de Diciembre de 2010, 04:13:56 pm »
como diria aquel reconocido refran "es de sabios preguntar y no quedarse con la duda" bueno la idea es esa, pero que es eso mi keke, porque aca en el bajo mundo de la electronica un potenciometro es una resistencia variable.
« Última modificación: 21 de Diciembre de 2010, 04:27:47 pm por vocholeo » En línea
« Respuesta #4 : 21 de Diciembre de 2010, 04:21:19 pm »
jajajjaja
por que no son vocheros normales jajajajaja es wasa raza....
ahi les va , segun wikipedia :
Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie.
Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se utilizan los reostatos, que pueden disipar más potencia.
cualquier cosa ya saben avisen brothers !!!!
« Respuesta #5 : 21 de Diciembre de 2010, 04:22:16 pm »
segunda parte....
El potenciómetro original es un tipo de puente de circuito para medir voltajes. La palabra se deriva de “voltaje potencial” y “potencial” era usado para referirse a “fuerza”. El potenciómetro original se divide en cuatro clases: el potenciómetro de resistencia constante, el potenciómetro de corriente constante, el potenciómetro microvolt y el potenciómetro termopar.
Se utiliza para medir voltajes debajo de 1,5 V. En este circuito, la tensión desconocida está conectada a través de una sección del alambre de la resistencia, los extremos de la cual están conectados con una célula electroquímica estándar que proporciona una corriente constante a través del alambre, el fem desconocido, en serie con un galvanómetro, entonces se conecta a través de una sección de longitud variable del alambre de la resistencia usando un contacto que se desliza. El contacto que se desliza se mueve hasta que ninguna corriente fluya dentro o fuera de la célula estándar, según lo indicado por un galvanómetro en serie con el fem desconocido. El voltaje a través de la sección seleccionada del alambre es entonces igual al voltaje desconocido. Todo lo que queda es calcular el voltaje desconocido de la corriente y de la fracción de la longitud del alambre de la resistencia que fue conectado con el emf desconocido. El galvanómetro no necesita ser calibrado, pues su única función es leer cero. Cuando el galvanómetro lee cero, no se saca ninguna corriente de la fuerza electromotriz desconocida y así que la lectura es independiente de la resistencia interna de la fuente
y ahora siii
bendicionesss !!!
« Respuesta #6 : 21 de Diciembre de 2010, 04:24:01 pm »
jajaja
no pues...
me quedo bien claro
jajajaja
« Respuesta #7 : 21 de Diciembre de 2010, 04:52:39 pm »
   confused
Si si pero en que lo aplico en el Vocho , en el jale  , o en la cas ? ? ?
« Respuesta #8 : 21 de Diciembre de 2010, 05:17:36 pm »
Jajajaja que pexx keke me quede como las clases de FIME la materia se llamaba Vibraciones mecanicas y Circuitos magneticos y maquinas de corriente directa esas 2 %&$%/ materias batalle mucho estoy traumado me traumaste mas!!!
=S
y en el para que me sirve... apoco con ese corre mas el :p
o es namas para medir cuando voltaje es con el que funciona el motor...
0_o
Huh?Huh?Huh???
« Respuesta #9 : 21 de Diciembre de 2010, 06:33:40 pm »
   confused
jajajaja ni que fuera vitacilina jajajaja es wasa brother no resisti el chiste local......
pues mucha raza lo puede usar en su trabajo, para mediciones, etc.
Cuidense.....
« Respuesta #10 : 21 de Diciembre de 2010, 07:40:47 pm »
 A bueno pos tons paso , suerte con la venta.
LupeSantillan
« Respuesta #11 : 21 de Diciembre de 2010, 08:45:44 pm »
Oye Keke y con que se toma?Huh?Huh?
Me puede checar el alcohol en la sangre???
jajaja pura wasa jajaja
suerte keke!!!
« Respuesta #12 : 22 de Diciembre de 2010, 12:54:23 am »
suerte keke!!!
no ay seriedad namas por eso me gusta este foro de exo io ni voxero soy pero este foro me agrada
me acen reir despues de un dia enteriro de trabajar
suerte con la venta Keke ojala y salga un distraido y lo kompre ntc es wasa
salu2!!!!!
« Respuesta #13 : 22 de Diciembre de 2010, 10:40:27 am »
hola keke se me hace lo que estas ofreciendo es un Puente de Weathstone para medicion de voltaje a nivel de estudio que no  o me equivoco mi keke... y la vdd. me hiciste sentor como en la facu... con cara de What? jejejeje... y del precio creo que si han de andar caros.. bueno eso pienso..
saludos y suerte con la venta...
« Respuesta #14 : 22 de Diciembre de 2010, 10:58:11 am »
pues si mide voltaje ....jajajajajajaja
los traigo locos jajajajaja
ese mi lupe como que medir alcohol jajajajajaja
y pues si es cierto yo tampoco tengo V8 traigo un nissan pero el ambiente bien padre jajajajaja
a ver si alguien se anima  si son caros pero pues lo que ofrezca la raza es bueno
Cuidenseee !!!
