El Vocho sigue fallando. al calentarse segun.
Páginas:
Tema: El Vocho sigue fallando. al calentarse segun. (Leído 18462 veces)
Re: El Vocho sigue fallando. al calentarse segun.
Respuesta #15 :
23 de Diciembre de 2010, 09:00:33 pm »
saludos pues para descartar si es la bomba deja prendido el carro hasta que se apague solo y despues checas el deposito del carburador si esta lleno para que descartes esa falla hay comenta como te fue...
MEME966666666
sobresssssssssssss
Respuesta #16 :
23 de Diciembre de 2010, 10:45:34 pm »
todo lo que dices me hace pensar que tal vez sea la bobina y no es necesario que se caliente para suponer que esta fallando a veces no se calientan y siguen fallando despues de cierto tiempo de encendido,prueba con otra total no esta de mas que la tengas por si no es la falla
esto ya lo he visto con un compañero de trabajo y le acababa de cambiar la bobina y fallo igual,cambiamos por otra y se acabo el problema, aveces traen fallas de fabrica que tarde o temprano salen
Última modificación: 23 de Diciembre de 2010, 10:49:04 pm por MALOSOVW
israelms11
Israelms11
Respuesta #17 :
23 de Diciembre de 2010, 11:18:59 pm »
israelms11@hotmail.com
andamos "Vochiando"
Respuesta #18 :
24 de Diciembre de 2010, 12:32:58 am »
Ke onda Yenko...
Cuando se apague
checa si hay chispa
kita el cable de una bujia y acercalo a la carcasa del motor y dale marcha para ver si hay chispa...
No hay chispa
muy probablemente es la bobina, prueba con otra.
Si hay chispa
, intenta prenderlo con un gallo, si prende tienes un problema con la gasolina, hay ke revisar la manguera ke viene del tanke, los filtros y la bomba.
VWRIVERA
Respuesta #19 :
24 de Diciembre de 2010, 12:50:52 am »
=happyvw=revisa la pastilla del encendido. a veces tiene desgaste y con la vibracion del motor deja de hacer contacto. y se apaga como si giraras la llave. es facil revisarla compras la pastilla de encendido. retiras la tapa debajo del volante estira los cables del encendido, y conectalos por fuera del cilindro y lo giras con un desarmador plano para encenderlo y metes la llave en el cilindro del volante para quitar el candado. te das una vuelta lo revisas y si ya no se apaga ahora si hay que retirar el cilindro para que cambies la pastilla . tere comiendo marca bruk.
Páginas:
pepe cavazos (37)
