Autor Tema: Como Funciona El Cilindro o Chapa de la Alarma Original  (Leído 5817 veces)
« : 10 de Diciembre de 2010, 11:07:28 am »
Alguien sabra como funciona ese cilindro si es como un switch ON/OFF y si yo lo tengo pero no esta conectado a ningun lado puede seguir sirviendo y se podra hacer la llave especial de tipo circulo ya que yo no la tengo... o que tan facil esq alguien mas meta otra llave parecida o es llave especial de seguridad...Huh?
 wtf
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« Respuesta #1 : 10 de Diciembre de 2010, 12:52:08 pm »
compi no tng respuesta para lo tuyo. xk yo le voy a poner una alarma normal. y asi k lo elimine y en su lugar puse unos cuartos de jetta a4 y c ven con maizzz
« Respuesta #2 : 10 de Diciembre de 2010, 12:54:08 pm »
a que chido eso de los cuartos
fotos
fotos
fotos
jejeje
« Respuesta #3 : 10 de Diciembre de 2010, 12:55:01 pm »
yo tambien cancele ese switch
da mucha lata : )
jejeje
lo que es mejor es un inmovilizador original de
con ese no se lo roban
te lo digo por experiencia personal
jejeje
Reir
de esos que traian los modelos 2000
« Respuesta #4 : 10 de Diciembre de 2010, 08:16:53 pm »
ps la verdad cuando alguen se te quiere robar  te roba , pero mientras mas mañitas tengas conocidas para que no se roben tu wv mucho mejor
israelms11
Israelms11
« Respuesta #5 : 11 de Diciembre de 2010, 10:27:22 am »
Yo tenia el mismo detalle yo lo unico que puede decifrar fue lo siguiente:
Tal vez ya lo sepas, espero te sirva mi experiencia.
Esta alarma esta de algua forma ligada al mecanismo que al abrir las puertas enciende la luz interiro si no funciona no jala, yo quite los mecanismos y los limpie lije etc y jalaron, ya con esto en el auto zone venden la chapa esa que va abajo de la antena del lado del chofer se la cambias , te recomiendo cambiarle las terminales porque a veces estan oxidadas, mi alarma asi funciono, ademas asegurate que el claxon que esta atras del lado derecho superior viendo el motor de frenete este concectada o funcione si no jala ponle otra y listo yo la quite y la puse en el normal del carro que esta debajo por el frente del carro del lado del piloto nomas para probar.
Saludos,
andamos "Vochiando"
