Autor Tema: Se echo mi vocho!  (Leído 11045 veces)
Raul_MX
« : 03 de Diciembre de 2010, 10:52:59 am »
Raza, buen dia.
Con la novedad que justo cuando crees que tu anda en super ambiente, correlon y todo bien chido, se echa el canijo.
Quisiera que me ayudaran dandome ideas de las causas probables.
Andaba tranquilo en la calle, lo apague 2 min. lo volvi a tratar de encender y nada, solo da marcha pero no arranca.
Cambie a encendido electronico hace 2 meses, todo sin pedos y anda super campeon, hasta hoy.
Me fije dentro del carburador, si inyecta gasolina.
Saque el cable que llega al centro del distribuidor, le di marcha acercando el cable al resorte del carb y no tengo chispa, ni la mas minima chispa.
POr esto mismo CREO pudiera ser la pastilla Bruck del encendido electronico. Como la ven ustedes? La bobina, cables, distribuidor,arness y tapas son nuevos. La Pastilla tambien pero por la falla que me presenta, la tomo como sospechosa #1.
Como ven carnales? En su vasta experiencia que me dicen? Hay manera de checar la pastilla?
Saludos y animo con ese espiritu navideno.  Happy Vw
« Respuesta #1 : 03 de Diciembre de 2010, 12:57:03 pm »
pues si sospechas k es la pastilla, consigue una prestada e intercambia pa ver k resulta, ojala y sea eso, tips; cheka k tenga corriente en la bobina, si es asi pon la llave en encendido y desconecta el cable + d la bobina, tambien desconecta el cable en el borne d la tapa y aterrizalo al carbu, luego puntea el cable + en la bobina y veras si ay chispa. 2da prueba; afloja el distrubuidor y solo desconecta el cable d la bobina en la tapa, pon la llave en encendido, aterriza el cable d corriente, gira el distribuidor hacia los lados y cheka si sale chispa, estas pruebas son pa chekar bobina y hall d distribuidor, ojala t sirvan, suerte y sale.
areyna62
« Respuesta #2 : 03 de Diciembre de 2010, 01:22:08 pm »
Jessesave
como siempre camarada, dando una catedra de conocimientos en favor de los pobres.
felicidades y es bueno tener gente que ayude desinteresadamente,.
« Respuesta #3 : 04 de Diciembre de 2010, 04:59:40 am »
todos uds por ser losers, se merecen todo, si puedo ayudar eso es estar con la racita, humildemente aki tamos, sale. p.d. thanks mi alfredo.
carlitos2390
VW'S 73
« Respuesta #4 : 04 de Diciembre de 2010, 11:55:36 am »
Yo tuve ese mismo problema compare, y lo que hice fue desconectar y conectar de nuevo el negativo de la bobina, y checar bien q la pastilla anduviera bien aterrizada, y santo remedio!
« Respuesta #5 : 04 de Diciembre de 2010, 02:46:20 pm »
Que onda mi rule , como te fue siempre ++???
por cierto a ver que dia nos juntamos en medio camino en roma diria yo
o rio grande
Cuidate !!!
Bendiciones !!!!
Raul_MX
« Respuesta #6 : 06 de Diciembre de 2010, 12:17:47 pm »
Muchas gracias raza... aca les traigo un update.
Llegue y conecte otra pastilla. Nada... arranco 3 segundos y se volvio a matar. Pura marcha, nada de nada mas!
Asi que acto seguido, pase a checar la chispa de la bobina. Abriendo el switch y con un probador de corriente, me doy cuenta que si llega corriente a la bobina.
Pongo la polea en TDC, saco el cable que viene de la bobina de la tapa del dist y empiezo a rotar la tapa del dist para buscar la chispa del piston 1.
....NADA de chispa
Tenia la pastilla nueva, tierras bien apretadas, correinte en la bobina.. NADA
Entonces, le di marcha para observar la chispa de la bobina cuando salta y nada de CHISPA!. La tapa/rotor estan recien lijadas, no tienen nada de desgaste. No entiendo que pueda pasar.
Algun dato mas. Con el probador de corriente, me doy cuenta que llega corriente a la Pastilla (puesta en la pared de fuego) pero de ahi salen 3 cablecitos que llegan a la toma del distribuidor. Marcados (- 0 +)  bueno, en el positivo no tengo nada de corriente. Esta esto correcto? No creo verdad? pues necesito la corriente para que la chispa pudiera saltar.
Help! No quiero pasar las navidades sin mi Porscho!
Identifico 2 probables causas.
No tengo chispa desde la bobina (cale 3 bobinas, una nueva!)
No tengo chispa al buscala en el distribuidor como para poner a tiempo.
Es una bronca electrica. Eso que ni que... seria otra pastilla?!
« Última modificación: 06 de Diciembre de 2010, 12:48:58 pm por Raul_MX » En línea
« Respuesta #7 : 06 de Diciembre de 2010, 01:44:22 pm »
checa que la pastilla este bien aterrisada en la pared de fuego y que el cable de corriente que la alimenta este activo asi como el cable de tierra tambien este bien puesto , si de esa pastilla sale corriente al distribuidor entonces lo que esta mal es la otra pastilla que trae el distribuidor o bien el arnes esta mal , checa el cable de corriente con el probador ponle un alfiler en la punta y con ese insertalo en el cable haber si al principio hay corriente y en algun punto antes de llegar al dist. no llega , si es asi corta el cable y pon otro .
Raul_MX
« Respuesta #8 : 06 de Diciembre de 2010, 05:18:58 pm »
Ya quedo raza...
Resulto que el culpable era... el $@#$!@maldito arness de basura!!!
PUes si... llegaba corriente al cable de la pastilla, pero nunca llegaba a la pastilla en si! el cable verde se safo de la patita y el que regresaba la corriente al enchufe del distribuidor estaba completamente safado del arness, pero no se veia nada porque la capucha del arness cubria todo.
Probe con otro arness y encendio de volon... lo lleve al taller para cambiarle el reten del cigue~nal porque la cochera parece campo minado de tanto charco de aceite y de paso, con el motor abajo, desengraso todo el hueco del motor, le echo underseal con aislante de sonidos y lo pinto. Halle una pintura en una ferretera local que le da al 95% al color original de agencia a mi nave. Asi que... aprovecho para darle un realce, de estetica y funcional al habitaculo del motor.
Gracias por sus tips raza... fue lo que me llevo a darme cuenta de la falla.
saludos!
« Respuesta #9 : 06 de Diciembre de 2010, 05:36:49 pm »
felicidades , que bueno que quedo ya tu nave , a seguirle dando , saludos.
« Respuesta #10 : 07 de Diciembre de 2010, 08:43:31 am »
 clapping
Felicidades Raul que chido que se soluciono la bronca , Saludos !!!
