Como conectar faros antiniebla.
Tema: Como conectar faros antiniebla. (Leído 21276 veces)
28 de Febrero de 2009, 04:21:53 pm »
Pues los faros de niebla de Poncho se los quiero conectar, pero no se como va el Relay, me dijeron que le ponga uno para que no se caliente el cable y haga un desmadre despues, alguien sabe como conectarlo?
gracias....
Última modificación: 03 de Septiembre de 2009, 01:51:29 pm por Cuellar
Re: Como conectar.......
01 de Marzo de 2009, 12:05:20 am »
el relay lo puedes conseguir en cualquier refa ,por debajo del relay tiene marcados unos numeros en cada patita(son 5) 30,87,86,87a y 85 y si mal no recuerdo y si no corriganme la coneccion es asi:
30 (+) corriente directa de la bateria con su respectivo fusible
87 (+) coneccion al positivo del faro
85 (+)corriente que viene del switch de encendido del faro
86 (-) tierra a la carroceria
87a queda libre es para otro rollo,y solamente conectasa tierra el (-) del faro,es todo mi buen,y esta bien lo que te dijeron de poner el relay,es mas que nada para que la corriente no queme el switch si lo pones directo,asi la carga la tiene el relay y para eso es,saludos!!!
01 de Marzo de 2009, 12:10:03 am »
se me olvidaba,el mas comun para estos casos es el de 30/40 amper
01 de Marzo de 2009, 05:04:38 am »
Gracias x el tip Maloso tambien ami me sirve esa info, habra q aplicarla!!!
Haber nada mas como dato extra el del 85 q es el q viene del faro, ese tambien se debe de conectar a corriente no? o sea una pata del switch va al 85 y la otra a corriente general
Última modificación: 01 de Marzo de 2009, 05:07:41 am por DJ
Cuellar72
02 de Marzo de 2009, 10:17:33 am »
Muy buena pregunta Roger, alguna vez tambien me lo cuestione pero las conectaba directo y funcionaban jejeje pero no pensaba en la carga y el daño al sistema .
Gracias Maloso a mi tambien me servira .
02 de Marzo de 2009, 02:16:46 pm »
Cita de: DJ en 01 de Marzo de 2009, 05:04:38 am
efectivamente mi dj,el 30 viene de la corriente de la bateria o de corriente general que es la mas fuerte o el cable rojo grueso que alimenta toda la caja de fusibles y el 85 es del switch normal de los faros osea son dos corrientes
02 de Marzo de 2009, 02:22:04 pm »
Cita de: MALOSOVW en 02 de Marzo de 2009, 02:16:46 pm
Thanks Maloso era como pensaba
Asi q señores apliquenlo
Crow
02 de Marzo de 2009, 04:40:58 pm »
Todos los dias se aprende algo nuevo ......
05 de Marzo de 2009, 10:24:29 am »
bueno ya todo esta bien con el relay, solo me falta saber de el relay a el switch como lo conecto, el switch es de esos que traen foquito integrado, por consiguiente trae 3 conectores macho en la parte de atras, uno es tierra awewe, pero las corrientes como las conecto al relay o de cual las agarro???
05 de Marzo de 2009, 07:31:40 pm »
en el shitch de esos de foquito es la misma corriente que pescas de los fusibles (+) entra y sale del switch y al pasar la coirriente se enciende ,osea ya son dos patitas y la otra es la tierra del foquito del switch,solamente hay que ver cual es cual,ya que los localices la corriente que sale del switch va para el relay,a ver si me di a entender
05 de Marzo de 2009, 07:34:26 pm »
es simple,el switch activa el relay y este a su vez activa los faros,asi es la cadena
06 de Marzo de 2009, 04:33:20 am »
Y Maloso y Taddei como en cuanto anda el relay?
06 de Marzo de 2009, 09:14:51 am »
Cita de: DJ en 06 de Marzo de 2009, 04:33:20 am
ni idea, como voy a la refa de un compadre nomas me llevo cosas y ya, ejjeej....
pepe65
06 de Marzo de 2009, 02:22:37 pm »
30 pesitos el ralay D.J.
Vw Sedan 65
Vw Caddy
11 de Marzo de 2009, 10:58:17 am »
ya por fin conecte todo ayer que tuve chance y quedo de poca madre....
