Ayuda mi v8 no enciende en las mañanas
Tema: Ayuda mi v8 no enciende en las mañanas (Leído 7993 veces)
Alex Monterrey
15 de Noviembre de 2010, 01:10:59 pm »
Hola raza, resulta que ahora con el frio como que mi lobito se entume y no quiere encendecer, lo deje todo el fin de semana sin encender por que me dejo tirado ahi afuera de mi casa y ayer le pase corriente y listo lo lleve a la gas y apague por error el motor y muerto y ano encendio el chavo de la gas me ayudo le dio un empujon y listo encendio, de ahi me lo quise llevar a Juarez y en una esquina me pare y no duro ni 5 mins cuando vi que las luces se comenzaron a apagar y despues el carro tambien se me apago, tuve que pucharlo nuevamente y listo me lo lleve hasta juarez, hice como 15 mins, me lo tuve que llevar apaganndo los faros en el semaforo para que no se me apagara de nuevo y asi llegue, lo raro es que ahora en la mañana si encendio, alguno de ustedes me puede orientear como leer la carga de la bateria para saber si es labateria o le generador? alguna vez con el tsutru me dijeron que debe estar a 12.5 volts y al encender se debe subir a 14 y despues volver a bajar a 12.5 ó 12 y asi pero no se si sea lo mismo para el
, lo que quiero detectar si la pila ya esta muriendo o de plano es el generador el que hay que cambiar. GRACIAS RAZA
Let's Volks
Re: Ayuda mi v8 no enciende en las mañanas
15 de Noviembre de 2010, 02:08:38 pm »
lo mas seguro que se la pila viejo
alguien de la raza que tenga un multimetro y que tomen las medidas
Bendiciones !!!
Alex Monterrey
15 de Noviembre de 2010, 04:03:14 pm »
Pues ya lo lleve a dos refas haha es que los electricos agarraron puente..... pero bueno, si encontre mi multimetro y las lecturas son: apagado 12.5v promedio cuando lo enciendo sube a 13.5 y luego baja a 12.5, cuando le acelero sube a 13.5 y casi 14, pero al desacelerar vuelve a bajar a 12.5 y casi 12.00 si estando encendido le prendo las luces de 12 va bajando a 11, 10, 9 etc haha hasta que se apaga y queda a 3.4v algo asi, me dijo uno de esas refacciones que si no enciende el foco de la bateria quiere decir que esta todo bien excepro la bateria, pero que si enciende, puede ser que no este enviando carga el generador asi, total que me recomendo cambiar la bateria, lo que no quisiera es que por que le compre la bateria me diga que es eso, uds a su experiencia que piensan.
Ahora bien, me deja la JOMAR de 13 celdas en 780 a cambio, estoy revisando con mi primo que trabaja en la refaccionaria moderna para ver cuanto se la dejan, pero ese es buen precio y buena marca?
Gracias señores.
Let's Volks
15 de Noviembre de 2010, 05:55:20 pm »
que tal alexmty, prueba lo siguiente
cuando prendas el
dejalo acelerado y retira la terminal positiva de la bateria
si el
se mantiene encendido es que esta cargando bien, por lo tanto la bateria no esta reteniendo la carga
si el
se apaga tienes un problema de carga y muy probablemente la bateria este buena
Alex Monterrey
15 de Noviembre de 2010, 08:09:42 pm »
Un chin.... de gracias Lopez, en efecto, hice lo que recomiendas y el v8 no se apago mientras lo aceleraba, lo que confirmo mi sospecha, habia entrado a la pagina de LTH y venia un checklist que igual comparto para futuros casos:
1. Terminales Sueltas / SI.- Ajustarlas / NO.- Revisar Terminales
2. Terminales Sucias / SI.- Limpiarlas con trapo humedo / NO.- Revisar Niveles
3. Niveles de Electrolito Bajos / SI.- Agregar Agua Destilada / NO.- Revisar Voltaje
4. Voltaje (Auto encendido) arriba de 13.5v / SI.- Bateria BUENA / NO.- Bateria MALA
5. Auto Encencido Desprender Polo positivo de bateria acelerando auto, Se Mantiene encendido? / SI. Reemplazar Bateria / NO.- Llevarlo a electrico.
Gracias por su apoyo. ahora solo tengo la duda si la bateria JOMAR es buena marca y si es $780 es un buen precio para una bateria de esa marca y de 13 celdas.
Espero haber aportado tambin un poco... GRACIAS
Let's Volks
15 de Noviembre de 2010, 08:21:46 pm »
Que onda mi alexmty, que bueno que sacaste la falla, en cuanto a la bateria hay un cuate que se presento el lunes pasado en el Loser Park, el comento que le conseguian baterias de gel a buen precio, habria que checar con la razita para ver quien tiene su telefono..........
17 de Noviembre de 2010, 07:01:47 pm »
yo espero ir la segunda semana de diciembre si a alguien se le ocurre comprar una optima manden la feria y se las llevo
ahi nos arreglamos jajajajaja
Bendiciones !!!
Magho0
18 de Noviembre de 2010, 01:07:21 am »
raza, pasen el dato de las baterias de gel!!! ya viene navidad, ahi que regalarle algo al magho08 por que se porto bn este año!! jajaja
xD
[Mägho0]
Vocho 90´
Kombi 71´
18 de Noviembre de 2010, 08:59:57 am »
En efecto , son todos los sintomas de una pila caduca , me paso igualito.
Acabo de comprar una en $ 680 a cambio ;
En Refaccionaria Martinez ; Ruiz Corines entre Montes Apeninos y Montes Himalaya , Col. Fco. Gza. Sada en San Nicolas.
Espero te sirva , Suerte !!!
21 de Noviembre de 2010, 04:13:21 pm »
SI ya salio la falla pues si traes generador pues de paso cambia los carbones salen bara y facil de istalar
saobresss
MEME966666666666
machaca
23 de Noviembre de 2010, 07:21:21 pm »
Jeje... no gastes... si dices que con el frió falla, echale un cobertor por la noche o duermelo frente a la chimenea... jeje.
Hay en Pablo a 2 cuadras de ruisco tienen en $350 LTH nuevas. (claro alomejor son sencillas) pero awantan deperdido 2 años en un
23 de Noviembre de 2010, 11:21:53 pm »
Cita de: machaca en 23 de Noviembre de 2010, 07:21:21 pm
$350?
Nuevas?
que demonios hice comprando Energizer en 700 pesos (lo mas barato que encontre en Saltillo)
machaca
24 de Noviembre de 2010, 04:35:45 pm »
Si... LTH, la compramos como en febrero para un chevy de mi carnal, y la trae jalando a todo dar.
