Autor Tema: Se Fue el inyector del carburador dentro del multiple y llego a las cabezas!!!  (Leído 5306 veces)
Dragon128
« : 12 de Noviembre de 2010, 05:46:00 pm »
Pues a ver si hya alguien experiementado k me pueda instruir, resulta k sin darme cuenta el inyector del carburador andaba flojo, y una de esas se fue al multiple hasta llegar a las cabezas.
Diganme ustedes k puede ocasionar ese intruso en el sistema del escarabajo.
lo k si les digo es k al momento k esa cosa llego a las cabezas mi empezo a corcobearse y ahora no puedo estabilizarlo, no se si esa cosa ya salio o sigue ahi dentro.
 k alguien me ayude.
Desde Mérida  para el Mundo.
VW1985
« Respuesta #1 : 12 de Noviembre de 2010, 06:45:11 pm »
lo peor que puede pasar es que se lastimen los acientos de las valvulas , nada grave , y por lo que comentas el cuernito no ha salido esta atorado en una valvula por eso la falla , cuando bote lo que quede del inyector se va a corregir .
si quieres corregirlo rapido y ver que daños pudo haber echo quita la cabeza que esta fallando y alli quitas el pedazo de cobre apachurrado y checas los acientos , saludos .
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2010, 06:47:23 pm por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #2 : 21 de Noviembre de 2010, 04:18:55 pm »
Saludos pues como dice mi maestro Killer quitar la chompa y darle su asiento a esa valvula
sobressssssss
MEME9666666666
Dragon128
« Respuesta #3 : 21 de Noviembre de 2010, 11:41:58 pm »
pues les comento lo que encontre antes de desarmar la cabeza del ,
ya bajado el motor y disponiendome a quitar la cabeza, safo la tapa de punterias y zaz ahi estaba el detalle, se desvio una varilla, imagino que al mascar el pedazo de cuernito la valvula se atoro e hizo que la varilla se salirera de su guia.
VW1985
« Respuesta #4 : 22 de Noviembre de 2010, 10:08:10 am »
un problema menos dragon , de todas formas seria bueno que quites la cabeza para checar si lo que queda del cuernito esta alli todavia o no , y aprovecha para acentar las valvulas .
si no imaginate que subas el motor lo enciendas y que el mendigo inyector este alli todavia y no salga , hay te encargo la tracalera y sin mencionar que tendras que bajar otra vez el motor para sacarlo .
Dragon128
« Respuesta #5 : 22 de Noviembre de 2010, 11:39:57 am »
eso si killer esta  seguro que se va a hacer, aunque mejor me espero a que caiga la lana y hago de una vez el cambio de pistones planos a mi cucarachita y de paso reparar esa cabeza que trae barrido una rosca de esas que salen para el escape.
VW1985
