Electrico y electronico
¿Como instalar un encendedor de cigarrillos en el vocho ?
Tema: ¿Como instalar un encendedor de cigarrillos en el vocho ? (Leído 21762 veces)
areyna62
05 de Noviembre de 2010, 05:10:27 pm »
TEngo un 95 y quisiera ponerle un encendido de cigarro a mi bocho
alguien sabe si se puede y quie se necesita
gracias
Re: ¿ Como instalar un encendedor de cigarrillos en el vocho ?
05 de Noviembre de 2010, 09:57:49 pm »
ke es un encendido de cigarro
ora ke si kieres un encendedor para cigarros ps si se puede namas de komprarlo lo conectas y listo
Magho0
05 de Noviembre de 2010, 10:19:29 pm »
Asi es, kmo dice gargola, ya venden unos ahi en autozone, ya nmas llegas i conectas y listo, a chupar faros!!! jajajaj xD
[Mägho0]
Vocho 90´
Kombi 71´
05 de Noviembre de 2010, 10:46:52 pm »
achis apoco asi de sencillo no hay que agujerar ni nada,pues digan como porque yo tuve que agujerar y hacer varias conecciones para que quedara oculto
creo que a esto se refiere reyna,yo lo uso mas que nada para cargar el celular y para la luz de mano de emergencia,me ha sido muy util
Última modificación: 05 de Noviembre de 2010, 10:57:54 pm por MALOSOVW
areyna62
05 de Noviembre de 2010, 11:59:52 pm »
Cita de: MALOSOVW en 05 de Noviembre de 2010, 10:46:52 pm
azi es MALOSOVW.
oye i dime donde lo compraste y como lo pusiste, como loconectaste
gracias
VWRIVERA
06 de Noviembre de 2010, 01:12:12 am »
que tal compadrito yo le loloque un encendedor a alado del cenicero se perfora el tablero con un sacabocados y un taladro. te tardas unos 20 minutos.
06 de Noviembre de 2010, 10:14:18 am »
Ese mi Maloso siempre con la respuesta efectiva.
Yo pensaba responder que algunos vochos , si no es que todos ,ya tienen un agujero echo de fabrica escondido tras el tablero de esponja exactamente arriba del espacio para el estereo , pero ahi o cerca de ahi un enchufe de encendedor de cigarrillos y accesorios que conectar estorbarian o toparia la mano al conducir entre agarrar la palanca de cambios, la palanca de limpiaparabrisas y el volante, je je je no se si les a pasado ?
Pero bueno el punto es que ahi donde lo ubicaste esta excelente , gracias por el tip.
06 de Noviembre de 2010, 01:19:10 pm »
Cita de: areyna62 en 05 de Noviembre de 2010, 11:59:52 pm
azi es MALOSOVW.
gracias
Areyna ese lo venden en cualquier refaccionaria x q es universal y de ponerlo haces un agujero mas ao menos del tamaño de la carcasa o estructura del cenicero y lo metes a presion, creo no recuerdo bien si traes una patitas q doblas un poco para q se quede sujeto, de la conexion solo le metes corriente x q la tierra la hace la carcasa con la misma carroceria del
o si quieres puedes poner algun cable para q haya mejor contacto a tierra
Saleeee
Y estaria bien hacer el How to de la instalacion para q le sirva a la demas raza y se nutra mucho mas esa seccion
Saleeee
06 de Noviembre de 2010, 01:42:53 pm »
Malosow, te voy a piratear la idea de la instalacion jejeje.
Muy bien ubicada, mo
la traia abjito dele stereo, pero cuando cambie el tablero la elimine por estetica.
Re: ¿Como instalar un encendedor de cigarrillos en el vocho ?
06 de Noviembre de 2010, 11:42:27 pm »
gracias por los comentarios mis chavos,esa me la saque de la chistera,ya me conocen que siempre me salgo del script jajaj
ya esta mi panda ,lo puse ahi porque no queria agujerar el tablero mas de lo que ya esta
jajaj,nadamas necesitas ser muy preciso porque esta entre el cenicero y la guantera
areyna como dice DJ lo encuentras en cualquer refa,pidelo como adaptador universal de encendedor de cigarros,te cuesta alrededor de 60 pesos,el agujero lo puedes hacer de diferentes maneras,ya sea con un sacabocados a la medida lo cual me parece un tanto dificil de conseguir,una broca variable(tipo trompo) que se usa para la alarma de chapa bancaria(de llave)muy cara ,o la mas comun hacer el agujero con broca de 1/2 y luego hacerlo mas grande con una lima rotatoria que te cuesta unos 30 pesitos con los fierreros de b reyes,recuerda que el agujero que tienes que hacer es el de la parte central del adaptador,la parte externa que se enrosca debe sujetar el adaptador,tienes que ser presiso en este porque es muy poco lo que agarra,el cable positivo lo conectas en la parte central del adaptador y este al positivo de preferencia el que viene directo de la bateria a la caja de fusibles,la tierre pues de la carroceria
goesunico
Re:¿Como instalar un encendedor de cigarrillos en el vocho ?
28 de Julio de 2012, 10:52:25 pm »
Este tema se me hace interesante ya que te puedes quedar sin bateria en el cel y asi lo puedes recargar
