Páginas: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Autor Tema: empezando mi restauracion de mi Vocho  (Leído 89151 veces)
« Respuesta #60 : 31 de Enero de 2011, 09:06:18 pm »
pues ya que le desarme las cosas y dejar el bloque y cabezas solitas veremos que ocupa la maquina : )
si me da weba tener que abrirla, mas por la falta de un soporte para maquina, por que maquina de vochito si me toco abrirla en la escuela jejeje...
osea que al menos abrirla si se
jajaja
cerrarla sera el problema
pero si es trabajo para un muy buen rato raza...
Dios me de la paciencia y sabiduria para poder hacerlo
ya veran...
por cierto mi buen Dany alias Yellos
tu Black esta muy chido y llegaste a las 10,000+ visitas
pero dejame te presumo que yo voy en las 1,000+ visitas
aguas, te ando pisando los talones
JAJAJAJAJAJA....
es wasa...
jejeje...
algun dia tendre mi vochito igual de bonito que el tuyo, hay mas tiempo que vida asi que sabre esperar, y pues primero Dios y despues mi vieja que me suelte el billete
jajajaja
saludos a todos raza
y mucho exito de verdad con todos sus vochitos, no los dejen al olvido, estos coches son parte de nuestras familias y mas despues de pasar por tantas broncas y penurias para dejarlos al puro centavo.... que no ??
bytes
Chuy
ovalwindow55
« Respuesta #61 : 01 de Febrero de 2011, 08:16:27 pm »
hola que bueno que va bien tu proyecto y si es cierto esto se vuelve parte de uno y de la gente qu elo rodea a uno por eso los aprecia tanto despues y arriba los vochos
« Respuesta #62 : 08 de Febrero de 2011, 12:19:59 pm »
Pues este fin de semana me aplique con la Pared de Fuego del vochito
He aquí el paciente...
Y he aquí la herramienta que use y el spary que les comento, lo compre en Autozone en un poquito más de 100 pesos...
Después de haber quitado el aceite y el antiguo aislante auditivo pues procedimos a limpiarlo lo más que se podía... o se pudo...
Y así quedo después del lijado y un lavado a presión...
Deje secar un rato el carro y pues después de una sopleteada le empecé a poner el recubrimiento...
Como tip yo le puse un pedacito de cinta de aislar en cada punta de tornillo para resguardar la rosca...
Así cuando le ponga de nuevo los sujetadores de cable no batallare con las roscas...
Tambien removi las gomitas protectoras de los cables, los que protejen los cables de los filos. asi fue como confirme que el vochito SI era color blanco originalmente... : )
Y pues así quedo al final
Lo deje secar toda la tarde con el solecito...
Y pues muy bien, ya listo para pintar si así se desea o dejarlo así
La neta si fue cansado por quitar todo el residuo viejo del aislante...
pero pues con ganas de hacerlo pues todo se puede...
Voy a tener broncas muy seguramente cuando conecte todo el che cablerio de nuevo
pero pues eso ya estara de verlo...
ojala nada falle y pues ahi andamos raza...
Saludos a todos y pues ojala les sirva el dato
Chuy
« Respuesta #63 : 08 de Febrero de 2011, 12:35:27 pm »
galletona esa chamba , se ve muy bien el habitaculo , lo vas a dejar asi o lo vas a pintar del color del carro ?
« Respuesta #64 : 08 de Febrero de 2011, 12:36:38 pm »
Que buen trabajo Chuy y el resultado de lujo...
 Una Ola !!  Una Ola !!
« Respuesta #65 : 08 de Febrero de 2011, 12:52:45 pm »
Solo como dato extra, se me paso
use dos latas de spray
para poderle dar dos capas de el aislante
Saludos raza
Chuy
« Respuesta #66 : 08 de Febrero de 2011, 12:55:37 pm »
Pues mi idea Killes es primero dejarlo asi
por cuestiones de lana
pero mi idea es ponerle pared de fuego de esas cromadas : )
me gustan y pues a ver si se puede
tengo mis dudas por que a veces pienso como el buen Killer, que entre menos cromo mejor, pero pues luego me regresa mi otro pensamiento de que se veria con mauser esa pared de fuego cromada
jajaja
pero por lo pronto asi negrita se quedara un rato
ya cuando Dios me de la oportunidad y mi vieja el dinero
JAJAJA
lo llevare a pintar y muy seguramente les dire que lo pinten todito parejo
le serviria aun mas de aislante y contra el ruido
ya veremos
lo de la pintura es algo que ahorita no me preocupa ni me ocupa
jeje
por que no me decido aun ni por el tono del color
primero la mecnaica
que quede como quero
jejeje
saludos raza...
chuy
« Respuesta #67 : 08 de Febrero de 2011, 03:22:53 pm »
Que Buen Trabajito chuy... Pues que tipo de pintura o aislante es para irlo buscando y quede quede al 100 los motores... y que se vean de lujo...
x2
« Respuesta #68 : 08 de Febrero de 2011, 03:36:29 pm »
en la segunda foto viene
ese lo compre en el Autozone
es Dupli-Color Udercoat Sellador
solo asi dice la lata
pero de seguro lo encuentras en el Autozone
incluso ese mesmo fue el que use en mi pasado vochito para TODO el piso del mismo
antes que se picara por bateria o algo por el estilo le deje ir una capota completa a todo el piso interio, despues le puse su carpeta o alfombra plastica original y los puros tapetes despues
y santo remedio
quedo muy bien y lo limpias bien facil
: D
chuy
« Respuesta #69 : 08 de Febrero de 2011, 06:08:12 pm »
chido la talacha k estas haciendo tocayo, k t kede d lux todo, aplicarse al v8, felicidades, sale.
« Respuesta #70 : 09 de Febrero de 2011, 09:47:06 am »
Buen dato del Spray Chuy se ve muy bien...
Animo y todo los kilos  Una Ola !!
« Respuesta #71 : 09 de Febrero de 2011, 02:14:51 pm »
Excelente!!!, oye pregunta si se le fuera a instalar Dynamat seria primero el Dynamat y despues el spary???
Quedo muy bien, felicidades!
« Respuesta #72 : 09 de Febrero de 2011, 02:39:43 pm »
Yo primero pondria el Spray y despues el Dynamat
« Respuesta #73 : 09 de Febrero de 2011, 02:43:55 pm »
 Que chido mi Chuy , felicidades .
mi no esta sucio pero ya se le sta cayendo el recubrimiento que trae de fabrica , espero aplicarme para hacer lo mismo y dejarlo a lamina pelona y pintarlo al color de la carroceria.
LupeSantillan
« Respuesta #74 : 09 de Febrero de 2011, 04:21:35 pm »
Buen jale Chuy!!!! hay va diciendo el V8.
salu2..
